Grüß euch.
Ich brauch eine erfahrungsschwangere
Beratung/Empfehlung bezüglich der 4x80 Lüfter hinter der Backplane. "Gegebenheiten":
Der feste Plan ist die 4 Lüfter hinter dem Backplane (2HE, 8bay) mit Noctuas zu ersetzen. Mein Supermicro (Board) hat aber die gleiche Steuerung/Anordnung (und auch die gleichen wirren Docs) über die auch im TrueNAS Forum abgelästert wurde (Link unten)
Es hat Fan1 bis 4, 4pol Anschlüsse über das ganze Board verstreut, die ALLE VIER nach der CPU-Temperatur geregelt werden. Sie werden einzeln abgefragt, aber als Einheit geregelt
Und es gibt einen alleinigen FanA, der mit einem Tempsensor nah der PCIe-Steckplätze geregelt wird... Schon ziemlich eigen. Und auch wenn das in dem Thread teils verteidigt wird, für Fileserver mit Bays ist das immernoch suboptimal. Die Temps der HDDs muss man dann anhand der CPU-Temps abschätzen oder wie?
https://www.truenas.com/community/threads/supermicro-fan-control-ipmiutil-or-feeipmi.18377/page-5
3pin Lüfter werden nicht geregelt. Laufen also mit Maxdrehzahl. Was nicht schlimm wäre, weil ja in 3pin einiges zur Auswahl steht, bei Noctua.
Die CPU ist ein E3-1265Lv2. TDP 45W. Gekühlt wird mit einem K-618 auf bzw. an dem dem Schräg ein NF-A8ULN angeflanscht wird. Das wird genug sein. Der wird also schon nicht geregelt sein. Und ich schätze mal, die CPU wird damit Eiskalt laufen... Denke der kommt an FanA. Das führt mich wieder zu Fan1-4.
Die Platten steuert ein LSI2308, die Platten werden erstmal RedPlus 4TB sein und das erstmal auch 4 Stück.
Welche 80er Noctuas schlägt das Forum vor? Die Last auf den HDDs wird egal in welcher Ausbaustufe eher recht überschaubr sein. Es ist sozusagen (Private-)SoHo.
Ich bin dann doch für 3pin, so, daß es reicht, aber auch so, daß es nicht rumrauscht. Lautstärke des Systems ist leider ein Faktor.
Meint ihr NF-R8 1200 würden reichen? Es sind immerhin 4 Stück. Oder eher NF-A8FLX? Oder etwa ein Mix?? Die R8-1200 innen, die A8FLX außen?
noctua.at
Momentan hab ich noch kein klares Bild davon was da Sache sein wird. 2308 ist bisschen wärmer als 2008. Der Deckel bekommt ggf. ein kleines "Leitblech" - oder eher eine kleine Kimme - welche die Luft minimal in seine Richtung lenkt.
Jetzt bin ich wie so oft wieder an so einer Stelle wo ich das Gefühl habe mir viel zu viele Gedanken über etwas zu machen...
Noctua
Noctuas Premium-Lüfter sind weltweit für ihre superbe Laufruhe, hervorragende Leistung und ausgezeichnete Qualität bekannt.
