arthur95
Profi
- Ort
- Wien/Linz
- Desktop System
- Tannhäuser
- Ryzen 9 5900X
- ASUS B550 Strix Gaming-F Wifi
- Noctua NH-U12S chromax.black
- 32GB DDR4 3600mhz CL16 Corsair Venegance
- RX 7900XTX AMD Referenz
- Acer WQHD 144hz
- 1x Samsung 970 EVO 1TB 2x Samsung 850 Evo 500GB 1x Samsung 860 Evo 1TB
- Soundkarte
- FiIo Olympus E10k DAC
- Fractal Design North (Glas)
- Straight Power 11 1000w
- Win10
Hallo liebe Leute!
Habe relativ hohe Temperaturen mit meinem 5800X.
Ist mit einer 6900XT im Verbund in einer EKWB Wakü mit einem 360er Radiator eingebunden
Erreiche alleine durch CPU-Z Stresstest nach ca. 25min eine CPU-Temp von 84°, GPU idelt bzw. hat nur 33°. Da GPU direkt nach CPU im Kreislauf ist, kann das Wasser auch nicht viel wärmer als die GPU sein.
Also 5800X hat quasi alleine einen 360er Custom Wakü von EKWB
In Kombination mit Furmark+CPU-Z Stresstest erreichte meine CPU innerhalb von 5min 90,3°.
6900XT bleibt aber bei kühlen 55Edge und 65 Junction.
Kühler wurde schon einmal neu aufgebracht bzw. WLP-getauscht leider keine Änderung! (Kryonaut bzw. MX4) -->kein Unterschied festellbar
Nutze den EK-Supremacy EVO, kann es sein, dass der ev. nicht mit Ryzen 5000 Kühltechnisch kompatibel ist?
1.Weil auch wenn ich die Pumpe auf max. 4000rpm und die 3x Radiatorenlüfter (Noctua AF12x25) auf max. 2000rpm und 3x 140mm Gehäuselüfter 1000rpm stelle wird die CPU (mit Furmark+CPU-ZStresstest innerhalb 4min 88,1° C. heiß.
2.Im Vergleich mit meinem sonstigen leisen Einstellungen: Pumpe 2000rpm, Noctua Lüfter 800-1300rpm, 3x Corsair 140mm Gehäuselüfter 500rpm geht die CPU innerhalb 4min auf 90,3°
Das Kühlsystem muss funktionieren, da die 6900XTauch in Furmark sehr kühl bleibt.
2: 50°Edge 65°Junction
1: 44° Edge 59° Junction
Also ist das wirklich normal, dass sich in der Temperatur nur 2° bessert obwohl ich alle Lüfter und Pumpe auf maximal gedreht habe. (war schon unangenehm laut)
Oder kann es sein, dass mein EK-Kühler nicht richtig kompatibel mit dem neuen Ryzen ist bzw. das der Ryzen ein schlechtes Lot oder dergleichen hat?
Bzw. Hat wer einen 5800X und kann mir sagen welche Kühlungslösung er hat bzw. wieviel Grad nach 25-30Min CPU-Z Stresstest er hat.
Hintergrundinfos:
Gehäuse: Corsair 750D Airflow Edition (3x Corsair 140mm @500rpm)
Pumpe: Xylem D5 PWM
Ausdehnungsgefäß EK-RES X3 150
Radiator: EK-CoolStream PE 360 (Triple) 3x Noctua AF12x25@850-1400rpm)
CPU-Kühler: EK-Supremacy EVO
Hintergrundinfos:
Pumpe: Xylem D5 PWM
