[Sammelthread] LuKü - Bilder + Kommentare
Sobald das Montage-Kit da ist kommt noch der gute alte Noctua NH-U12 drauf und dann ist wieder Klappe zu für die nächsten 5 Jahre :haha:
Gestern letzte Optimierungen vorgenommen 😊
Solange der Kühler nicht montiert war, hatte die CPU nichts zu tun und musste sich irgendwie die Zeit vertreiben.
Ist ja alles so dunkel und schwarz in diesen neuen Gehäusen und ein alter Mann sieht schlecht :haha:
Bin ich schon "blau" oder dreht oben der erste Lüfter nicht? 🧐
der macht ja sowieso kein Sinn ;) - so direkt die Frischluft aus der Front wieder rauszupusten xD
Wohl mehr Optik :)
Jepp, der erste Lüfter ist im Moment deaktiviert und die Öffnung abgedeckt.
Macht wirklich wenig Sinn, weil er die zugeführte Luft der Front oben wieder ansaugt und rausbläst, bevor sie zum CPU-Kühler gelangt.
Bin aber noch in der Testphase ;)
Aber lieber Terr0rSandmann, Dein 92er Lüfter am Heck saugt auch die warme Abluft der 3090 FE, die hinten rausgepustet wird, an und führt sie dem CPU-Kühler zu. Ist aber wohl wegen der Mischung mit kalter Außenluft noch das geringere Übel als die warme Abluft des zweiten Lüfters der GPU auf den CPU-Kühler zu schmeißen. Hast den Vergleich mal gemacht? Und warum hast du dich im Heck für einen 92er und gegen einen 120er entschieden?
15 Jahre alte WLP von Thermalright funktioniert noch :fresse: :bigok:
Der Noiseblocker Lüfter auf der CPU ist ja auch schon fast n Museumsstück. Hatte früher auch Mal zwei davon, nur haben die sich nach wenigen Jahren mit nem Lagerschaden verabschiedet. In Gegensatz zu sämtlichen eLoops die ich bisher in den Fingern hatte.
Warum hat dein Computer eine Kinoleinwand?
Die bessere Frage ist wohl, hat dein PC sowas etwa nicht? :fresse:
Durch die hohe IO Einheit beim Z490 ITX ROG Strix passt da kein 120er Lüfter rein. Offiziell wird da hinten eh nur ein 92mm Lüfter unterstützt. Da gibt es keine Löcher für die Schrauben eines 120er Lüfters.
Die 3090 FE ist erst seit dem Wochenende drin. Habe auch mal die Hand hinten hingehalten, weil ich das Gleiche vermutet hatte. Aber da kommt erstaunlich wenig heiße Luft raus, sodass das zu vernachlässigen ist. Habe es nicht exakt getestet, aber beim Daddeln am Wochenende ist mir da nichts Negatives aufgefallen.
Habe "damals" mal ein paar Tests mit unterschiedlichen Airflowkombinationen durchgeführt. Kann man im Sammler hier nachlesen (allerdings mit einer 3080 TUF).
Ja ich habe noch massig Lüfter, Kühler und Kleinzeug aus den Jahren 2000-2010 herumliegen :d Hab irgendwann 2012/13 meine Wakü aufgelöst und dann bis 2021 nichts mehr mit Hardware am Hut gehabt :)
Hier noch ein LuKü Bild von 2008, der selbe Noctua im Einsatz :)
Die Xigmateklüfter hatte ich auch, das waren noch Zeiten
bissi extrem hoch die Lüfter, oder ?
Den inneren könnte ich zwar etwas tiefer setzen, aber der äußere steht auf den RAM-Riegeln an. Der geht nicht tiefer. Dabei habe ich nur ganz niedrige Riegel verbaut. :rolleyes:
kannst du den vorderen nicht hinten anhängen?
Kann man. Aber dann hat der hintere zum Hecklüfter etwa 2-3 cm Abstand. Unnötig, finde ich.
Außerdem halte ich es für besser, wenn der Lüfter auf die Kühllamellen bläst, anstatt Luft anzusaugen.
naja - dein zweiter dicker Lüfter ist auch nicht soooo "nötig" ;)
Dann könntest du den mittleren Lüfter auch weiter reinpacken.
hust .... NH-D15S .... hust ... ;)
Stimmt, evtl. reicht der mittlere auch aus. Müsste man mal ausprobieren, wie gravierend der Unterschied ist.
Platz ist genug.
Aber wenn auch ein kleinerer Kühler ausreicht, dann gleich so klein, dass ich die GraKa vertikal einbauen kann. Das geht nämlich so nicht, weil das Ungetüm im Weg ist.
Meine Ohren (gute Ohren) finden es angenehmer mit zwei Lüftern und die Lüfter gleichmäßig hoch/tief zu haben sieht einfach ordentlicher aus. :d
Ich wusste das sowas kommt.
Einer ist immer der Monk ;)
Awas ! würde ich auch so machen.
Aber 2 Lüfter am Kühler mit RGB RAM keine Option.
Den Ram verdeckt es natürlich bei 2 Lüftern. Was hängt den das zwischen Grafikkarte und Kühler?
