Ryzen 3600 trotz PBO (4,2 GHz) und WaKü sehr lahm (8000 Punkte) in R23.2
BudSpencer
Gesichtsmasseur
Hi zusammen,
Ich habe meiner Freundin einen Budget-Gaming PC gebastelt:
R3600 @ PBO max bei Auto (ca. 4150-4200 MHz) bei ca. 60-65 Grad
Asus ROG B550-F Wifi
32GB DDR4-3200@3466@XMP Timings (CL16...)
360mm CPU AIO
Ich habe damit ca. 8020 (Mittelwert Multi Core) und 1210 Punkte (Mittelwert Single Core) im R23.2 bei Priorität höher als normal. Alle Win und AMD Updates.
Besonders der Multicore Wert erscheint mir sehr schwach.
Mein PC
3700X @ PBO max bei Auto (ca. 4150-4220) bei max 70 Grad
Asus TUF X570 Gaming Wifi
32GB DDR 3600@3733@XMP Timings (CL19...)
360mm AIO
Erreicht ca. 12990 (Mittelwert/Multi) und 1260 (Mittelwert/Single).
Wie kann es sein, dass der 3700x mit 33,3% mehr Kernen, bei gleichem Takt, ca. 61% mehr Leistung hat
Was mache ich falsch?!
Danke Euch!
Hier stand mathematischer Käse ...
Wie kommst Du mathematisch auf 35%?
8/6=1,33
13/8=1,625
:wall:
Ok ja, vergiss es. Hatte gerade wirklichn Brett vorm Kopp...die 61,5% ist tatsächlich die Differenz, sry.
Geht mir öfter so. Ich blick nur nicht warum, zumal die Kiste neu aufgesetzt ist. RAM ist stabil - Memtest86 lief die ganze Nacht.
Energiespareinstellungen auf Ryzen High Performance geändert, aber das hat auch nichts wirklich verändert.
In der Tat echt seltsam. Laufen vielleicht irgendwelche Hintergrundprogramme? Die kosten, gerade in Sachen wie CB, teils extrem viel Leistung.
Wie siehts denn in Gaming aus? Passen da die FPS?
Ich habe im Task Manager immer Priorität höher als Normal eingestellt bei beiden PC. Hintergrundptogramme weitestgehend aus
Jetzt habe ich den RAM auf DDR3200@XMP runter und bekomme Multicore leicht bessere Ergebnisse mit 8232 Punkten.
Das sind Schwankungen, mit dem Ram hat das nix zu tun. Zumindest nicht in dem Maße.
Also du müsstest um die 9500 Punkte erreichen mit dem 3600er, dann würde es passen. Dir gehen also irgendwo knapp 1500 Punkte durch die Lappen. Teste mal mit TimeSpy den CPU Benchmark
Wird die CPU auch zu 100% ausgelastet während des Tests?
Hab mir den Spaß gerade mal gegönnt im R32.2 Multi ~8700 aber nebenher paar Sachen am laufen wie Browser etc.
Meiner hängt auf 4,4GHz
CPU-Z
3600: 491/3715
3700x: 507/5433 (46,2% Mehrleistung)
Beim 3600 ist das Single/Multicore Verhältnis 7,5
beim 3700x ist es bei 11,2
Im SingleCore geht er nicht über 45% Load o_O
edit: mit prio auf high im multi knapp über 10k wenns dir weiterhilft
Grüße
Irgendwas passt da mit dem 3600er System nicht...Mach doch bitte mal Gamebenches/TimeSpy...
Was genau für benches? Dann lade ich sie runter
TimeSpy zum Beispiel.
Was habt ihr beiden denn für Games aufm Rechner? Dann da auchmal Szenen raussuchen und 1 zu 1 nebeneinander im CPU Limit testen. Einfach mal mehr Praxisorientiert testen.
Anbei sind die Werte im OCCT CPU Belastungstest Extreme
Mit den RAM Timings kenne ich mich nicht so aus - kann es ein, dass da einfach total schlechte Werte hinterlegt sind?
Völligst normal. Wie gesagt, der Ram ist nicht das Problem für die niedrigen Werte.
BIOS alles auf Default und 9600 Punkte R23.2
Lag nicht an anderen Programmen
Irgendeine Einstellung muss das Ergebnis massiv verschlechtert haben
Ja das passt doch jetzt! Was hat sich denn jetzt geändert?
Ich teste gerade BIOS Einstellungen durch. Moment.
DOCP/XMP Profil (3200 CL16) aktiv brachte weiterhin 9600
Performance Bias deaktiviert brauchte auch ~9600
Sobald ich PBO Fmax Enhancer aktiviere, also von Auto auf Enabled setze, habe ich wieder 8000 Punkte!
Das war der Übeltäter, beim X570 war das unproblematisch.
Danke für Eure Hilfe
Echt Strange manchmal. Hat sich denn offensichtlich irgendwas am Verhalten der CPU geändert? Also Taktraten, Temperaturen oder irgendwas?
Nein - Max. Allcore CPU-Takt ist ungefähr gleich.
Echt komisch...Aber egal, ist doch schön wenns jetzt passt :)
CPU-Z
3600: 491/3715
Das X bedeutet aber, dass der Turbo bei leichter Last pro Kern trotzdem Boostet.
Bei HWinfo64 mal den Effective Takt beobachten.
Das sollte am geringeren CPU Takt (Effektive) bei Ryzen 3600 (non X) liegen (Multi-Threaded).
