Keine Möglichkeit ins BIOS zu booten
HyChrod
Hey,
ich habe das Problem, dass ich nicht mehr ins BIOS komme. Ich habe nichts mir bewusstes geändert und der PC läuft ansich sonst 1a und seit der Installation von Windows war ich auch nicht mehr im BIOS. Geändert habe ich damals nur ein paar Dinge zum Overclocking(XMP z.b.), Fastboot, etc.. Dies sollte aber eigentlich irrelevant sein, da ich mittlerweile mehrfach das BIOS resettet habe.
PC-Setup:
Intel Core i9 10900K
ASUS Maximum XII Hero (Wifi)
GTX 1080 ( mit weinendem Auge immernoch auf meine RTX3090 wartend :C :d )
Alle im System verbauten Festplatten (3x) sind Samsungs 1TB M.2 SSDs
Folgende Dinge habe ich bereits versucht:
- Drücken aller möglichen F1 - F12, DEL, Back, ESC Tasten beim Startup
- Halten von Shift beim klicken auf Neustart in Windows
- Öffnen der Windows Recovery -> UEFI-Settings -> Neustart
- shutdown /r /fw /t 0 in Admin-Powershell
- BIOS reset durch rausnehmen der Battery und drücken von "Reset CMDS" am Gehäuse
- Flashen einer neuen BIOS-Version durch USB-Stick
Es ist egal was ich tue, der PC bootet immer direkt in Windows. Ich sehe nur schwarz am Bildschirm (Samsung c49hg90) und dann bin ich sofort in Windows angemeldet.
Ich weiß nicht weiter..
Vielleicht hat ja jemand von euch noch eine Idee was man versuchen könnte.
MfG
- Flo
klemm deine festplatte ab ... - dann kann er nicht ins windoof booten
oder den cpu fan (dann zeigt er nen error an)
Die Festplatten auszubauen würd etwas länger dauern, da alle Festplatten als M.2 unter sämtlichen Kühlkörpern verbaut sind, also hab ich erstmal versucht den CPU-Fan abzuklemmen:
Schwarzer Bildschirm, ich sehe garnichts und das Board sagt mir als Code A2. Auch nach mehrmaligem Neustart immer das gleiche -> Schwarzer Bildschirm & Board-Code A2
Ich denke das wäre bei den Festplatten genauso.
Eingabeaufforderung als Admin öffnen:
Versuch mal in Windows:
Systemsteuerung >> Update und Sicherheit >> Wiederherstellung >> Unter Erweiterter Start "Jetzt neu starten" (Keine Angst, die Wiederherstellung wird dadurch noch nicht angestoßen)
Dann müsste beim booten in der Optik vom Windows-Setup ein Menü kommen wo du dann auswählst: Problembehandlung >> Erweiterte Optionen >> UEFI Firmwareeinstellungen >> Neu Starten
Hab ich bereits. Lande danach direkt in Windows.
Hab ich übersehen sry...
Beide Varianten das BIOS zu resetten haste ja auch versucht. Jetzt wüsste ich nur noch, dass du wie bei meiner Lösung auch über den Bootmanager von diversen Live-Linuxen im BIOS landen kannst...
Aber ich denke dass du nicht drumherum kommst den BIOS-Start zu erzwingen indem du die M,2's ausbaust (theorethisch muss es ja nur die mit dem Betriebssystem sein).
Schon mal versucht den Schnellstart von Windows 10 zu deaktivieren? (Das könnte es sein)
Hast Du den PC mal stromlos gemacht? Also Netzschalter hinten am Netzteil umgelegt?
Wie ist dein Monitor angeschlossen? Displayport?
USB-Tastatur? Zieh mal eine USB-Festplatte ab, sofern Du eine benutzt.
Ich denke es könnte sein, dass a) Das System so schnell bootet das Du nicht mehr nachkommst mit Taste drücken b) Die Tastatur wird zu spät initialisiert c) Kein Neustart ausgeführt wird weil Windows 10 den letzten Systemzustand lädt & damit das Bios übergangen wird. Daher hat der CMOS-Reset keine Wirkung. d) Im Handbuch deines Mainboards steht auf Seite 3-2 wenn man nicht mehr ins Bios kommt, soll man folgendes machen: CTRL+ALT+ENTF drücken, danach den Reset-Button, danach Power Off/On. Bei Power On dann nur DEL drücken. Da dieses Prozedur bei mir Stirnrunzeln verursacht hat, was das bitte schön bringen soll würde ich davon absehen bzw. das nur auf eigene Gefahr machen! Du kannst ja erstmal oben alle Punkte abarbeiten.
Du könntest auch noch versuchen direkt nach dem einschalten Pause auf der Tastatur drücken. Der Fehlercode A2 bedeutet übrigens "IDE DETECT".
Was passiert wenn Du vor dem Einschalten F2 oder DEL gedrückt hälst und dann erst einschaltest und F2 oder DEL weiterhin gedrückt lässt.
Falls nicht schon probiert, würde ich die Tastatur an einen USB2 Port hängen.
Ins ASUS BIOS kommt man dann mit "Entf" oder mit F8 ins BootMenu, alle anderen Tasten machen in dem Moment eigentlich nix.
@HyChrod Was für eine Tastatur verwendest du jetzt? Eine andere als zuvor? Vielleicht per Funk? Oder hängt sie jetzt an einem Hub oder an USB3?
Kleines, großes Update: (Vorab: Nichts hat geholfen)
1. Schnellstart habe ich deaktiviert, da ich aber sowieso für die Tests immer "Neustarte" und nicht herunterfahre, sollte dies eh keinen Unterschied machen.
2. Hatte den PC mal über die ganze Nacht vollständig vom Strom genommen, also ja, auch schon versucht
3. Ja, Displayport.
4. Ja, USB-Tastatur (ist an USB2.0 direkt am Board ohne HUB), aber keine externen Festplatten/USB-Sticks
5. Auch alle Tasten-(Kombis) beim anschalten gedrückt halten ändert nichts.
Hab mich jetzt hingesetzt und alle 3 M.2's ausgebaut. Gestartet und siehe da, kein Bild, nur schwarz und das Board sagt "A2". Jedes mal, habs mehrfach mit neustarts versucht. Ich bekomme trotzdem kein Bild.
Tastatur hängt an USB2.0 direkt am Board ohne Hub. Jegliche Tastenkombi nützt nichts. Lande immer angemeldet in Windows.
Ich habe tatsächlich vor kurzem meine Tastatur gewechselt ( Von einer alten Roccat zur Razor Blackwidow Elite ). Diee hängt auch normalerweise an einem Hub, aber ich hab sie natürlich für die verschiedenen Tests an einen USB2.0 direkt am Board gehängt.
Vielen Dank für eure ganzen Tipps, aber es halt leider alles nichts geholfen. Auch Googeln hilft mir nicht weiter, da ich wirklich alles was ich finden kann, schon getestet habe. Ich bin absolut ratslos und mittlerweile auch echt verzweifelt, weil ich es mir halt überhaupt nicht erklären kann.
Können Viren soetwas verursachen? Hab eigentlich mit Kaspersky nen guten Antivirus, aber man weiß ja nie. Sonst läuft ja auch alles unverdächtig und problemlos also keine Ahnung.. mir gehen halt die Ideen aus.
MfG
- Flo
Kurz gegoogled und ein Topic gesehen, bei dem jemand auch nicht ins Bios von nem Asus Board kam: https://rog.asus.com/forum/showthre...I-Form-when-connected-via-Disp-Port-to-PG27UQ
Geholfen hat da wohl, ein HDMI Kabel statt einem Display Port Kabel zu verwenden.
Oh mein Gott!!
Das nutzen eines HDMI-Kabels hat geholen. Ich habs ins Bios geschafft.
Wie zum teufel kann ein Kabel dafür sorgen, dass der PC nicht mehr direkr ins Betriebssystem bootet??
Vielen vielen Dank!
In dem Topic ist folgendes verlinkt: https://www.nvidia.com/en-us/drivers/nv-uefi-update-x64/
RELEASE HIGHLIGHTS​
To enable the latest DisplayPort 1.3 / 1.4 features, your graphics card may require a firmware update.
Without the update, systems that are connected to a DisplayPort 1.3 / 1.4 monitor could experience blank screens on boot until the OS loads, or could experience a hang on boot.
The NVIDIA Firmware Updater will detect whether the firmware update is needed, and if needed, will give the user the option to update it.
Hallo in die Runde,
vielen Dank für diesen Post. Ich hatte dasgleiche (dassselbe?) Problem: Nichts hat geholfen, kein Treiberupdate, Graka ein- und ausgebautauch, Festplatten raus, cmd Befehle s.o. immer wieder ein schwarzes Bild, alles genau wie bei @HyChrod
Aber der Hinweis mit dem Kabel *Trommelwirbel* ich habe das HDMI Kabel abgesteckt und das Ende was vorher am Monitor war an die Graka (wie kann man das besser beschreiben=; )) Jetzt sehe ich die Windows Reparatur Maske und den Bios Start Bildschirm.
Danke an die Spürnasen.
Als Tipp für andere die hier evtl auch in dem Thread landen. Bei mir war die Lösung relativ ähnlich (Gigabyte GA-Z87-DS3H)
Mir wurde das BIOS Startbild nur angezeigt wenn ich den Monitor über VGA angschlossen hab.
Das Mainborad hat auch VDI und HDMI aber wenn man den Monitor darüber anschloss kam man nicht ins BIOS rein
egal wie verzweifelt man auf der DEL Taste rum hämmerte.
Hab aber auch noch eine PS2 Tastatur. Aber weiß nicht ob das nicht auch mit usb Tastatur trotzdem geht.
Als ich den Rechner gekauft hatte war die übliche Monitoranschlusstechnik noch VGA
Irgendwann später hab ich nen neuen Monitor mit DVI oder HDMI angeschlossen. Irgendwann wollt ich dann man wieder ins BIOS
und was war: Pustekuchen.
Völlig behindert von Gigabyte dass die das so gemacht haben.
