[Sammelthread] WaKü-Bastelfotos
CPU Kühler (Bykski A-RYZEN-TECH-X-V2) durfte auch schon einmal probesitzen. Trotz der Größe passt das noch gut mit dem M.2 Anschluss unter dem Sockel.
@TravelMate93 bei EK funktioniert glaube ich immer der Gutscheincode "EK5" für 5%
Langsam ernährt sich das Eichhörnchen
Hat jemand ne Idee habe heute meine LL140 von meinen Gehäuse auf den Mora geschraubt und jetzt habe ich das schöne Problem das sich auf einmal ein 120 LL nicht mehr dreht ( nHabe schon mehere Anschlüsse am MB und am Octo probiert) und ein LL1400 will nicht leuchten.
Habe die Corsair LL jeweils über einen Splitty4 angehängt an den Octo
I would suggest to check the terminals carefully. Also make sure that Aquasuite is using the entire length of LEDs.
Heatkiller Nickel and polished stainless brackets now installed:
Sieht gut aus. Bei mir auf dem MSI B550 Tomahawk wurde es sehr knapp und ich musste den extra M2 Kühler weglassen. Funktioniert natürlich auch so. Der große Bykski Block ist aber auch echt ein Klopper.
Mal die Kabel gecheckt? Ich hatte es das die Lüfter immer auf Volllast liefen. Schuld daran war das ich beim ersten Lüfter beim Kabelbinder durchtrennen das PWM Signal mit durchtrennt habe.
Nach dem zusammen löten ging es wieder
Heute mal Provisorisch die Mühle angeschlossen.
Sie Läuft,aber das Display vom Aquaero hat sich mit nem Lichtbogen verabschiedet 😞.
Neues Display ist Bestellt,sowie 3m Schlauch und ein paar kleinteile.
Wenn der Schlauch da is kann ich die Phobya 260 verbauen.
Ja genau,sind 2x360er,zum Schrauben zwar eng aber es geht.
Hatte Ich 2008/2009 so verbaut,damals war aber einiges mehr in die Wakü eingebunden,momentan wirds nur die Graka und die Cpu sein.
Also bei EK ist er auf Lager (da hab ich ihn her)
und der Bykski soll ab morgen lieferbar sein:
Was spricht denn gegen das günstigere und überall zu bekommende Orginal (Dr. Drop) statt den Nachbauten?
Den Dr. Drop kannte ich noch gar nicht. Grundsätzlich sollte nichts dagegen sprechen. Was ich aber von den Bildern sehe, ist dass ich den Dr. Drop nicht direkt irgendwo anschrauben kann da er ein G1/4 Innengewinde hat. Da bräuchte man noch einen Doppelnippel. Dann sieht es so aus als ob die Pumpe fest mit dem Manometer verbunden ist. Beim EK ist ein Schlauch dazwischen. Das könnte beim Pumpen bequemer sein denke ich.
Korrekt, Dr. Drop kommt nur mit Innengewinde, was es ermöglicht ihn mittels eines ganz normalen Schlauchanschluss überall und schnell anzuschließen, und nicht nur da wo ausreichend Platz vorhanden ist das Ding mühsam über einen Doppelnippel draufzufummeln.
Dann stört es auch nicht, wenn die Pumpe direkt mit dem Manometer verbunden ist.
Und wen es doch stört, der holt sich einfach die Version ohne Pumpe für die Hälfte und dazu einfach sowas, was man auch noch wunderbar fürs Fahrrad verwenden kann:
Warum braucht man sowas überhaupt plötzlich? Ist ja immerhin Flüssigkeit und kein Gas was wir im Kühlkreislauf haben. Hab es jetzt auch 20 Jahre ohne ausgehalten.. :)
Weil neues Spielzeug? :-)
Wenn man beruflich Systeme zusammenbaut und die nicht tagelang testen kann, macht das echt Sinn.^^
Warum braucht man ein Smartphone? Ging doch 40 Jahre mit Wählscheibentelefonen 🤷‍♂️
Ist doch keine Pflicht das zu verwenden. Wenn du dich lieber damit rumärgerst wie du dein Mainboard & Co wieder trocken bekommst, weil der neu gekaufte CPU-Kühler oder die Anschlüsse lecken: nur zu ;)
Nie gehabt, bin da aber eh schon immer hemdsärmlig unterwegs und mach mir da nicht so den Kopf.
Der Vergleich mit dem Telefon ist zwar etwas weit hergeholt, aber wem es gefällt, der kann das ja gerne benutzen. :)
Hä?
Wenn du den Druck prüfst und es leckt, wird dein Mainboard erst recht nass. Also das verhindert nichts.^^
Wie gesagt, wenn man wenig Zeit für einen Probebetrieb hat, ist das eine super Sache.
Naja, du testest damit ja auf Dichtigkeit, bevor Flüssigkeit im System ist, von daher schon irgendwo ein Argument. Wobei ich jetzt nicht sicher bin, aber ich vermute fast, dass
wo Luft entweicht, noch lange keine Flüssigkeit entweichen muss, das entbehrt aber jetzt jeder physikalischen Grundlage meinerseits.
@estros : so wie @funkflix sagt: man testet das frisch aufgebaute system BEVOR man wasser einfüllt.
Danach macht es natürlich keinen Sinn mehr :)
Das ist auch mein Kenntnisstand, nur mit dem "lange" wäre ich mir da nicht so sicher, da das auch abhängig vom Druck ist, sprich beim Einfüllen noch dicht und im laufenden Betrieb tropft es dann sachte.
Bei mir war es bisher so, dass es auch an allen Stellen tropfte, wo zuvor Luft entwich. Insofern hat mir Dr. Drop viel Kummer erspart und ist eine der wichtigsten Investitionen in die Wakü überhaupt.
dieser Luftdruckdichtigkeitsmesser muss in einem fertigen mit Wasser gefüllten System eingesetzt werden? Ich mache das immer bevor ich Wasser einsetze. Dazu brauche ich meine Lunge und einen Schlauch mit Anschluss. Undichte Stellen entdecke ich sofort und kann sie beheben.
Geht um schleichenden Druckverlust, wie bei einem Fahrradschlauch. Das heißt, Wasser muss alle paar Wochen im AGB nachgefüllt werden.
Grobe Stellen entdeckt und behebt man anders, ja.
geht weiter, HDD flog ja raus, somit kann die Pumpe ganz nach vorn.
Netzteil umgedreht und fast mittig mit neuen Aluteilen verbaut, meine alte Durchführungsblende für CPC Kupplungen und Netzwerkkabel zur Mora Lüfterbestromung ausgetauscht gegen die modifizierte Lochblende von Silverstone damit das Netzteil noch mehr Luft bekommt
Die eine Alustrebe muss ich noch absägen
warte gerade noch auf Frontpanel mit USB 3.2, den USB 3 Verlängerungsadapter fürs Board, erst dann kann ich dieses endlich einsetzen
Solang Sleeve ich noch die restlichen Kabel
Freu mich schon wenn ich wieder Schläuche zuschneiden, anpassen und verbauen kann, das macht immer richtig Spaß
Dicht ist mein Sockel A System schon mal.
Wie dünn die Schläuche doch damals waren😁
47F82D55-4D35-419F-B2E6-CF44A9C8FA79.jpeg8242AC29-7D4E-440C-BC61-FB9B39AED2A7.jpeg4DC70CA3-7CA3-429A-BEE2-DC50D6005B50.jpeg
Hab auch grad was neues reingebaut 😍
welcher Kühler ist das?
Steht doch drauf. :fresse: Barrowch FBRWB-PA-V2
Ähnliche Themen
