@Holzmann Versuch mal 290 W | 320 A. Evtl. mit weniger Takt. Wir hatten ja damals festgestellt, dass wir den Score auch leicht verbessern konnten.
Nun ja, 8k optimized ist halt GPU-limitiert. Daher wird die "relative" Taktschwäche so krass aufgedeckt.
Noch eine Vermutung: 2150 MHz FT sind evtl. nicht förderlich. Evtl. das sogar zuerst testen (2100 FT VRAM z.B.). Früher ging das bei mir halt auch. Ich schätze da zieht ein kleiner RAM-Baustein den ganzen VRAM mit der Zeit runter.
Neumodischer Quatsch dieser GDDR6. Man, ich hätte so gerne 150 € mehr bezahlt für HBM2. Dann wäre die RX 6800 bestimmt schneller als die RTX 3080. Zusammen mit Infinity Cache... Nicht auszudenken. AMD hätte den GPU-Krieg gewonnen und NVidia wäre pleite... Aber dann hätte AMD Probleme wegen Monopol und hohen Preisen. Auch wenn die das nicht zugeben, die brauchen einander.
Noch Fragen? 😜
Lade erst noch - meine Steinzeitleitung braucht da ein bisschen...
Ok ich werde damit versuchen zurück zu schlagen....
Wie wärs wenn du deine Settings mal verwirfst und einfach mal meine oder Jacke wie Hose's Settings kopierst?
Deine Karte sollte eigentlich ganz gut laufen...
Und auch deine CPU wirkt eher "überfahren" als sinnvoll ausgelotet...
Irgendetwas läuft da bei deiner Kiste gerade mächtig schief
Hat nichts zwingend mit seiner Karte zu tun. Musste gerade auch mit dem Takt runter und hab höhere Scores bekommen. Hing eben voll im Powerlimit.
Was ist hier los?? Hab wie vorgeschlagen Takt und Power reduziert:
fb logo vector
fb logo vector
Sorry aber weisst du was du da machst?
Die GPU braucht:
- Gemäßigten Taktwunsch (2500-2600MHz)
- Halbwegs Spannung (1075-1150mV) in MPT, nicht wirklich weiter begrenzt im Wattman
- Ordentlich PT! Mind. 340W
- TDC brauchst nicht mehr als 320-330A
- Kühlung
Alles andere was du da machst ist gelinde gesagt Quatsch. Du sperrst eine 6900 mit voller Spannung (1175mV) mit 290W PT ein und wunderst dich dann über niedrige Scores?
@Holzmann ansonsten versuchs mal mit meinen Settings:
Dürfte bei meiner Karte ohne Erhöhung des power limits das Maximum sein.
Ist aber dann wohl nur benchstable, sonst hast da echt eine Sahnekarte!
2100 MHz FT schon probiert @Holzmann?
Sieht dann so aus, könnte das bedeuten, dass der Speicher auf 2150 FT nicht stabil läuft oder daher die geringen scores mit Power setting verursacht??
google ads preview anonymous
Die GPU braucht:
- Kühlung
auch das möchte ich gerne nochmal ausprobieren ...
Generell gehen im Superposition ganz andere Werte. Keine Ahnung wieso genau, evtl. wegen Raytracing.
Superposition läuft auch mit 2450 bei 1.0v durch. Die gleichen settings und timespy resultieren aber in 0.9v und logischerweise einem sofortigen freeze.
Am 24/7 Setting arbeite ich gerade noch, dürfte aber auf 2350-2450, 1.06v etwa hinauslaufen.
Die GPU braucht:
- Kühlung
Genau mit dem setting ist der Mist raus gekommen, ich werde wahnsinnig /:
Wow soviel schwachsinn auf einmal, nvidia pleite? Nach der Logik wäre Amd 5 mal pleite gegangen gerade zu pascal zeiten😘
Ganz genau. Ist schade, aber die guten Zeiten für den VRAM sind bei dir wohl auch vorbei.
Naja, wenigstens kommst du wieder an die Scores heran, die erwartbar waren bei der Frequenz.
Keine Ahnung was du machst...
Ich mach meine Settings halt so dass ich auch Division2 zocken kann... Aber nicht mache. Da zu hab ich mein 2480MHz/1075mV Setting...
Und jetzt bitte alles neubenchen @Holzmann :wink:. Da geht bestimmt so einiges in den anderen Benches nun 😉.
Hmmm. Mit was für Leistungswerten ihr da schon wieder anfahrt!
Hier ein Testlauf in SuPo8k mit meinem "Standard"-Setting: Zwar kein Rekordwert, aber dafür auch nur 261W...
Komm da geht noch was, gib mal Takt drauf .... 😜
Ha, sogar das Ultra-Low-Power-Setting läuft noch (ruckelig) durch (141W max, 731mV-Setting). 😉
So Leute kommt 6618 in SuPo 8k sind zu schlagen!
Will Ergebnisse sehen ... 😜
@G.Bär neuer Benchmaster mit knapp 2.9GHZ durch SuPo!! :bigok:
Das ist OVERHELMING!!
Was genau ist das für eine 6900er ?
Und wie weit hast du den Takthebel nach rechts verschoben, auf 3GHZ??
Eine 6900er-XT Referenzkarte aus einem "günstigen" AMD-Direktsuperschnäppchen, weswegen ich ja meine F5-Taste gegen die "R"-Taste aus dem AMD-Schachterl tauschen musste ("R" wie Refresh 😇).
Allerdings unter Wasser mit einem EKWB-Kühler (der irgendwie echt gut funktioniert).
Achja, die Takthebel...
Bei 2770-2870 hatte ich schon dauernd Abstürze...
