Double Impact
Experte
- Desktop System
- ASUS-ROG-MACHINE
- I9 14900KF@6,1/5,9/4,7 und Cache 5.0@1,305v LLC5 DirectDie
- Asus Maximus Z690 Formula
- Costum WaKü 3x360mm Radiator GPU + MORA360LT CPU und RAM only
- G. SKILL 2x16Gb 6800cl32 40 40 56 DDR5
- Asus TUF RTX4080 O16G WaKü @Barrow
- 2x LG 32" 60Hz 2160p
- 1x Samsung 970 EVO; 1x Kingston 960GB; 1x MX500 2TB
- Soundkarte
- Supreme FX
- Lian Li O11D EVO XL
- Asus ROG Thor 1000W
- Keyboard
- Asus Rog Strix Flare
- Mouse
- Asus Rog Gladius II Origin
- Win11 Pro 24H2 64bit
- Webbrowser
- Google Chrome
- Sonstiges
- Headset: ROG Delta
- Internet
- ▼10Gbs ▲1000Mb
tWRRD_sg 28 und dg 23. Du musst aber bei tWTR_L und tWTR_S Auto haben. Dann kommt da dann 6 und 1. Aber zwingend auf Auto lassen da. TWR hast du auf 14...kriegst die nicht runter auf 12? Ich finde den Wert bissl krumm zu den anderen.Hallo zusammen,
könntet ihr mir behilflich sein und sagen an welchen Timings ich noch bisschen was rausholen kann?
Mehr als 4000 MHz scheint mein Board nicht zu unterstützen...
Irgendwas ist bei dir dann instabil. Das kenne ich so nicht. Weah Fehler gibts bei kleinen instabilitäten. Da musst du meist nur ein bissl vCore hoch 0,005v sollte reichen. Kann aber auch IO/SA sein. Dort kanns aber zu hoch, oder zu niederig sein. Hast du das per Prime95 ausgelotet?Moin,
folgendes, bin gestern hergegangen und habe mal in die Systemereignisse vom W10 geschaut(Tue ich eigentlich nie) da waren dann
mehrere WHEA Fehler als Warnhinweis: Behebbarer Fehler "Cache Hirarchy Error". Alle zu der Zeit wo ich ein Prime Run small FFTs in place gemacht habe.
Habe dann den Cache von 4,7 auf 4,6 GHZ gestellt und nochmal denselben Prime Run gemacht- wieder das selbe. Bin dann hergegangen und habe die RTL/IO beim Speicher
hochgesetzt. Prime Lauf wie oben - keine Fehler mehr, da das Wasser noch warm war ist die CPU rel. schnell auf 81° gewesen und trotzdem kein Fehler, also ein Temperatur problem scheint das nicht zu sein.
Selbe Geschichte nachdem ich den Prozzi Cache wieder auf 4,7GHZ gesetzt habe. Das mit den RTL/Ios kommt mir schon spanisch vor da ja "In place" bedeutet in Prime ja ohne Speicher belastung ich kapier´s nicht.
Ideen von Euch ? Kennt das Jemand ebenfalls?
Ich selber hab mir auch noch was neues angetan
2x16 GB 3600CL14 15 Rippchen mal bis 4400 Cl16 17 stabil bekommen. 4500 bin ich am üben...Gepostet hats mit Cl16 18...Aber bis jetzt nur jedes 2.mal.
