@The Sandman Mal aus Interesse... Du bist ja auch mit dem AV8 unterwegs. Es gab wohl zwei Versionen davon wie ich jetzt festgestellt habe. Bei dem einen Board ist unter der Retention Modul Backplate das Bauteil "B170" von der Backplate zerquetscht worden. Bei dem anderen ist an der gleichen Stelle nie ein Bauteil verbaut gewesen. Beide Boards laufen ohne Probleme. Außerdem hat ein Board die Southbridge VT8237R, während das anderen mit der Southbridge VT8237 kommt. Welche Version hast du? Beide meiner Platinen sind ansonsten Board Revision 1.1.
Unterschied beim 3rd Eye zum "normalen"?
11x KZG 6,3V 2200µF RM5
Sind TZ 16V 1200µF unkompliziert?
Was das mit dem RocketBoy auf sich hat verstehe ich auch nicht. Irgendein Pro Gamer aus China
Abit hat hier wohl gespart oder sich verrechnet.
Nach was müsste man denn schauen? WMDK hat 1.45 und 1.51 auf den CD's stehen, meine "Raketenjunge-CD" hat 1.47 drauf stehen.Da du die originale CD hast, ist vielleicht sogar eine Version vom µTool drauf welche bis 3.2V beim VDIMM geben kann. Das Board sollte wohl mit der Option für eine solch hohe VDIMM rauskommen.
Ich nehme an, dass der "Fehler" auf den ersten Versionen vom Tool drauf ist. Habe es auch nur gelesen. Also 3.2V mit dem Tool sollten einstellbar sein, aber AIDA zeigt bei der VTT trotzdem nur 1.4xV an, wenn sie hier dann bei 1.6V liegen müsste.Nach was müsste man denn schauen? WMDK hat 1.45 und 1.51 auf den CD's stehen, meine "Raketenjunge-CD" hat 1.47 drauf stehen.
Läuft, wobei das bei dem Preis ja jetzt auch kein Hals und Beinbruch gewesen wäre, wenn es nicht laufen würde.Du kannst ja mal ein Feedback geben, ob das DFI läuft. War ja laut Verkäufer ungetestet.
Hauptsache mehr als 512MB
