[Sammelthread] LuKü - Bilder + Kommentare
Bezüglich der Noctua Farben hab ich mir mal was einfallen lassen
Morgen sollten die A14 kommen
Versucht doch einfach mal das+
Lange her bei mir:
Noctua Lüfter im Schlafrock oder wie ?
Nachher denkt man noch, die Lüfter brauchen diese zusätzliche Entkopplung ... mmmhhh nicht so meins.
Gibt's für das Display kein dunkles Theme?
mit was steuerst du das Display an ?
Aida64 ?
Hat bei mir zu Rucklern geführt weil einfach zu viele Sensoren im Background ausgelesen wurden.
Echt nervig.
Hat hier jemand was von Noctua gesagt 😅
Erdbeermund. :d
Gut, dass meine 3070 den nimmer hat. :fresse:
so, die 2 Lüfter für die Front sind nun auch da :)
schöner Kontrast ^^
Die Farbe muss man mögen. Ich hab mich dran gewöhnt, da ich die besten Lüfter haben wollte. Sobald es die A12x25 in schwarz und die S12a in weiß gibt, werde ich mir diese auch gönnen 🤩
Sooo - Umbau vollzogen
750W Netzteil und RTX 3080 drin.
verzeiht - schlechtes Licht unnerm Schreibtisch
RTX 3080 vs GTX 1080 Ti
jetzt muss ich nur noch UV und FanCurve finden :)
@Ralle86 Wie würdest du bei deinem Aufbau eigentlich eine interne Soundkarte verbauen, wenn du die G5 nicht hättest?
Kommt aufs Board an. Wenn dein Board über dem PCIE 16x noch einen 1x Slot hat, kann man den noch nutzen bei dem Gehäuse. Ansonsten habe ich noch ein weiteres Riser Kabel im Keller liegen, das kann ich vom 4x Slot noch an der GPU vorbei führen.
Hatte ich kurzzeitig für eine M2 SSD auf einem Adapter im Einsatz. Die hab ich jetzt direkt in den 4x Slot hinter das Riser Kabel gesteckt, ging auch.
Ich hab mir die G5 aber genau aus diesem Grund gekauft, da ich nicht darauf achten möchte, ob die Soundkarte ins Gehäuse oder aufs Board passt.
So, nach laaanger Zeit inspirierender Teilnahmslosigkeit bin ich mit meiner Evolution von Schwarz nach Weiß fast am Ziel angelangt. Die Kabel und der Staub bedürfen ein wenig Pflege, ansonsten bin ich soweit zufrieden mit dem Resultat
Erschreckend finde ich nur, dass die Kunststoffabdeckungen des R1 doch so stark verblichen sind über die wenigen Jahre.
Das ist der NH-U12S mit zwei NF-A12x25 bestückt. Bedenke bitte, dass ich das XL habe. Im "normalen" O11 passen nur 155mm Kühler rein, dieser hier ist 158mm hoch.
155mm sagst du ?
FUMA 2 zB :) der sollte passen.
Schreib gerade nen Test zum Kühler.
Echt gelungen das Teil. Für AM4 auch eine sehr einfache Montage und noch ein schöner Schraubendreher bei. Reicht auch einfach der dicke Lüfter in der Mitte :)
So kommt er dann im Rechner der Frau zum Einsatz. Test gibt es bald in meiner Signatur.
Der Fuma 2 ist der No-Brainer unter den max. 155mm Kühlern. Klasse Teil!
Schön, dass es noch Leute gibt die ein Lian Li A05 nutzen :drool:
Mein letztes Gehäuse war ein A05NB, was 12 Jahre lang mein Hauptsystem beherbergt hat.
4 x Thermaltake Tough Fan 12 neu vorn in der Front. Ich bin echt begeistert. Sie laufen in meinem Desktopsurf- und Idlesetup mit irren 60 % PWM was in 1.050 rpm resultiert und in meinem Fall (PC steht geschlossen unter dem Schreibtisch) nicht hörbar ist. Steinigt mich - ich höre da wirklich nichts. Die anderen Lüfter laufen derweil mit 450 rpm. Leise Wahrnehmbar werden sie erst ab 70 % Drehzahl und 1.250 rpm. Im Gaming-Setup wo die anderen Lüfter mit 60 % PWM bei ca. 1.350 rpm laufen kann ich die 4 x Tough Fans auf satten 90 % PWM - d.h. 1.800 rpm betreiben. Erst darüber werden sie lauter als mein gewohntes 60 % - Gamingsetup.
Wenn ich sie auf 100 % aufdrehe muss ich unweigerlich schmunzeln. Das ist immernoch so gediegen 🤣
Ja ich weiss, es ist der "LuKü - Bilder + Kommentare" Thread. Immerhin sind zwei Lüfter zu erkennen. 😙
Bekommt die Grafikkarte überaupt Luft?
Schau Dir mal das Video an. Ich habe die Einstellungen von Simon 1:1 übernommen und kann seine Ergebnisse nur bestätigen. Hatte vorher übrigens auch die Gigabyte 2070 Super OC White verbaut.
Mit bis zu 250W GPU´s funktioniert das schon, alles drüber dann nimmer.
Hmm bei der Angabe solcher RPM Zahlen kann ich irgendwie kaum vorstellen, dass es wirklich leise ist. Meine Lüfter (egal welche) dürfen im Hochsommer mit ca. 1000rpm drehen, jetzt im Winter bleiben die immer unter 700rpm, egal bei welcher Last.
Aber schön zu hören, dass die Thermaltake anscheinend wirklich gut und leise sind. Dann sind die wirklich eine Alternative zu den schwarzen A12x25 (die es noch nicht gibt).
Ich hatte bisher nur 1 mal Thermaltake Lüfter und die waren so grausam, dass ich mir gesagt habe "Nie wieder Thermaltake" :fresse:
