[Sammelthread] WaKü-Fotos
Damit hier mal wieder ein Bild auftaucht. Wir möchten ja die Mods im Homeoffice nicht verärgern ;-)
Mal ne Frage, seit ner Weile haben immer Mehr Leute diese schwarzen Schläuche, bieten die Vorteile gegenüber den durchsichtigen oder nur Optik ?
Muss sagen finnde die grausam hässlich, sieht aus wie die Wassserversorgung Wasserpumpe zum Radi von meinem Dodge Challenger..
Verstehe deinen zweiten Satz nicht, aber es gibt für mich zwei Gründe weshalb es mehr in Richtung schwarzem Schlacuh geht:
  1. Der Fokus verlagert sich immer mehr auf RGB-beleuchtete Komponenten, somit liegt der Augenmerk nicht mehr auf der Farbe im Wakü-System.
  2. EPDM-Schlauch ist aktuell das beste was es so gibt und der ist wohl grundsätzlich mal schwarz.
was verstehste denn daran nicht ?
Ja was macht den schlauch den besser ?
Für mich gehört das sichtbare Wasser im Schlauch optischer zuner Wakü dazu.
Na dann ist’s ja gut, dass Geschmäcker unterschiedlich sind und nicht jeder deine Meinung teilen muss. ZMT/EPDM hat keine Weichmacher drin, was für mich schon mal ein entscheidendes Argument ist.
Zudem ist dank RGB wie @funkflix schon sagte eh schon genug auffälliges Zeug im PC. Da will ich die Schläuche dezent haben und genau das erreicht man mit den schwarz-matten Versionen.
Hast ja nun auch was an deinem "Satzbau" angepasst..
Ziemlich simpel, dann nimm transparenten Schlauch, letztendlich ist es reine Geschmackssache. Aber bitte hier keinen Trubel starten, da du ja eigentlich eh nichts
von Wakü hälst. ;)
Na anschauen tu ich mir die schon gerne ;)
Klar isses Geschmackssache und keine Weichmacher ein großer Vorteil. Mir gefällts halt nicht.
-Farbige Flüssigkeiten setzen sich bei dem ein oder anderen klaren Schlauch ab
-Weichmacherfrei, keine zugesetzten Kühler
-UV Licht kommt nicht ans Kühlwasser und kann den Schlauch nicht vergilben
-Matter Schlauch lässt sich mMn leichter mit dem Fitting verpressen
-Die meisten Systeme sind zum Betrieb gemacht, wie in deinem (coolen) Dodge. Da ist Optik nicht wichtig bzw. zweitrangig.
Gibt also ne ganze Reihe Faktoren, ZMT verbaue ich ausschließlich.:)
PS: Optisch ist das schon irwie eine Sünde, da hast recht, weil das zentrale Element einer Wasserkühlung nicht zu Gesicht kommt. Aber dafür gibts Hardtubing.
DAnk dir für die Mühe, jetzt versteh ichs besser :)
der coole Dodge ist leider weg ,dafür ein (hoffentlich) ebenso cooler F150 Raptor 6.2 da ;:)
ich find die schwarzen schläuche super. aber nur wenn die fittings dazu passen (silber, verchromt oder die satin von ek) und so wie mac zweifel dien cpu block und gpu verschlecuht hat ist es top.
dadurch wirkt das system in sich stimmig
Genau so seh ich’s auch. Schwarze Anschlüsse wirken dann doch zu dezent, aber mit Chrom/Silber in der Kombination wirkt es m.M.n. sehr edel.
Ich finde schwarzen Schlauch mit schwarzen Anschlüssen top :-)
Hab ich auch selber :fresse2:
was willst du mir mit dem Satz sagen?
Weil Du meintest Du wüsstes nicht wie es gehen sollte den leuchtent zu machen. Ich habe von einem Forumsmitglied einen guten Tipp bekommen. Hat mich im Endeffekt ungefähr 20 Euro gekostet. Fand ich okay. Wenn Du darüber also was wissen möchtest, würde ich das wissen gern teilen.
versteh ich auch nicht
1. ist das ein Watercool Heatkiller IV Pro HWkuxx Edition....
2. Habe ich den beleuchtet
3. habe ich nie gefragt wie ich was beleuchten soll
4. kenne ich deine 20€ Lösung die ich auch hier schon beschrieben hatte und mir nicht gefällt, da braucht man auch kein Geheimnis drum machen
:ROFLMAO:
2. Ausbaustufe abgeschlossen.
System:
Gehäuse Fractal Define 7 XL DTG
Mainboard ASRock Z490 AQUA (682/999)
CPU i9-10850K (AllCore OC 4800 MHz)
GPU Gigabyte AORUS GeForce RTX 2080 Super WaterForce WB 8G
RAM G.Skill TridentZ (OC 4000 MHz)
PSU Corsair AX1200i
USV Eaton Ellipse ECO
WaKü:
Pumpe 1 D5 NEXT im Tower (fixiert auf 10% Pumpenleistung)
Sensor high flow NEXT im Tower (Durchfluss bei ca. 95 l/h)
Anzeige VISION Touch (zeigt Werte der Hardware Sensoren)
Lüfter Noctua NF-A14 PWM chromax.black.swap im Tower (2x vorne in, 1x hinten out, fixiert auf ca. 320 rpm)
Lüfter und RGBpx LED Steuerung über D5 NEXT
CPU/VRM-Kühler ASRock Z490 AQUA Monoblock
GPU-Kühler Gigabyte AORUS WaterForce
Radiator MO-RA3 420 Pro Black (Lüfterblenden hohe Version, Lüfteradapter für 200er Lüfter, Acetal Standfüße)
Montage/Platzierung schwimmend auf Glas mit vier Stahlwinkel
Pumpe 2 D5 NEXT mit Aqualis/mps 450 ml am MO-RA (fixiert auf 10% Pumpenleistung)
Lüfter Noctua NF-A20 PWM chromax.black.swap (push auf ca. 340 rpm fixiert)
Verschlauchung Softtube Mayhems Ultra Clear 16/10mm im Tower und zu den 16/10 HardTubes an der Wand
Kühlmittel DP Ultra blau
Sensorwerte im Idle:
Sensorwerte im Prime95/Furmark Stresstest:
Tower Ansicht durch Dark Tempered Glass:
MO-RA3 420 Pro Black - schwimmende Wandmontage:
Die Anzeigen auf den Vision-Displays solltest du durchschalten lassen. Auch unterschiedliche, da die sich gern einbrennen.
Mehrere Werte der Hardware Sensoren laufen durch, konnte ich auf dem Standbild nur nicht darstellen....
Es wirkte eben bei der D5next wie nur ein Bild. Alles klar.
@catshome dein Schreibtisch gibt mir echt Rätsel auf - der Monitor übern Gehäuse und dahinter ein Lauftsprecher?! :confused::d
Kannst mal ein Bilder vom kompletten Arbeitsplatz machen?
Und deine CPU wird 95°C warm?
Also LED Band ist Berufsbedingt nicht frei erhältlich, da müsst ihr mal gucken was es im normalen Markt so gibt, ist halt immer teurer als die 0815 Bänder wenn man was mit kleinem LED Abstand will und kleine Bauweise
Meins hat ne Teilung von 15mm mit je 3 SMD LEDs in super flacher Bauhöhe und 4mm breites Band
OK, keine WS2812b , also "nur" normale RGB? Dann sind die 4mm auch erklärlich, hatte mich schon gefragt, wie sie auf ein 4mm Board die Chips montiert haben... :-D Auch 'ne Variante, mal die einschlägigen Shops abklappern.
VG michaelb
VG michaelb
ich nutze kein RGB, mag sowas nicht, das ist einfach nur kitschig, ich brauche nur weiß oder rot, alle anderen Lichtfarben(auch wenn ich früher mal Blau hatte) finde ich fürchterlich und was will ich z.B. bei schwarz/rotem PC Hardwarezeug mit z.B. lila oder gelbem Licht, gruselig:LOL::poop:
In den ganzen PCs-PC Zeug gibt es doch nur gammliges RGB wo dann Weiß aus den 3 Farben gemischt wird und immer einen üblen Farbstich hat
Das einzige was in dem Fall was taugt ist RGBW das W steht für zusätzliche weiße LED und somit reines schönes weiß abgibt, gibts aber im PC Bereich eben nicht
Ich brauche keinen Farbwechsel Kram da ich mein System immer auf ein Farbkonzept abstimme und nutze nur einfarbige LEDs;)
RGBW hab ich auch schon vermisst, das Weiß von den RGB Streifen ist wirklich nicht schön.
OK, also die ganz puristische Variante. Jedem das seine.
Corsair nutzt wohl RGBW, daher die schöneren Farben. Weiss da jemand näheres? Welchen Chip nehmen die?
Du bist aber neugierig 🤣
Das ist auch kein Schreibtisch 🏎️
Ja 95 Grad C unter Prime95+FurMark Stresstest (Volllast CPU+GPU), bei gefühlten 0dB (Lüfter bei 20% fix mit ca. 320-340 rpm, Pumpenleistung 10%):banana:
Bei welcher Wassertemperatur? 95°C auf den Cores ist viel zu hoch mMn selbst wenn du da Smalls mit AVX laufen lässt
Bei wieviel Grad unter Prime95 mit AVX CPU 236W + GPU 245W FurMark Stresstest darf denn die CPU Package (10850K AllCore OC 4800 MHz) bei 236W sein?
Gibt es einen Vergleiswert Prime95/AVX+FurMark CPU/GPU max Watt/Last?
Stesstest mit Prime95 mit AVX + FurMark:
CPU 236W Package Temperatur bei 95 Grad
Stesstest mit Prime95 ohne AVX:
CPU 176W Package Temperatur bei 75 Grad
Cinebench R23 Multicore:
CPU 183W Package Temperatur bei 77 Grad
aida64 Stresstest:
CPU 148W Package Temperatur bei 75 Grad
Ich habe übrigens keine Anwendungen auf diesem PC, die diese "synthetischen" CPU Lasten/Temperaturen auslösen.
Bei meinen Anwendungen liegen meine CPU Temperaturen zwischen 27-34 Grad, und die Lüfter drehen mit ca. 330 rpm :banana:
