Damit hier mal wieder ein Bild auftaucht. Wir möchten ja die Mods im Homeoffice nicht verärgern ;-)
was verstehste denn daran nicht ?
Ja was macht den schlauch den besser ?
Für mich gehört das sichtbare Wasser im Schlauch optischer zuner Wakü dazu.
Klar isses Geschmackssache und keine Weichmacher ein großer Vorteil. Mir gefällts halt nicht.Na dann ist’s ja gut, dass Geschmäcker unterschiedlich sind und nicht jeder deine Meinung teilen muss. ZMT/EPDM hat keine Weichmacher drin, was für mich schon mal ein entscheidendes Argument ist.
Zudem ist dank RGB wie @funkflix schon sagte eh schon genug auffälliges Zeug im PC. Da will ich die Schläuche dezent haben und genau das erreicht man mit den schwarz-matten Versionen.
-Farbige Flüssigkeiten setzen sich bei dem ein oder anderen klaren Schlauch abKlar isses Geschmackssache und keine Weichmacher ein großer Vorteil. Mir gefällts halt nicht.
was willst du mir mit dem Satz sagen?Blackpitty die Beleuchtung vom Heatkiller ist ganz simpel!
Genau so seh ich’s auch. Schwarze Anschlüsse wirken dann doch zu dezent, aber mit Chrom/Silber in der Kombination wirkt es m.M.n. sehr edel.ich find die schwarzen schläuche super. aber nur wenn die fittings dazu passen (silber, verchromt oder die satin von ek) und so wie mac zweifel dien cpu block und gpu verschlecuht hat ist es top.
dadurch wirkt das system in sich stimmig
Weil Du meintest Du wüsstes nicht wie es gehen sollte den leuchtent zu machen. Ich habe von einem Forumsmitglied einen guten Tipp bekommen. Hat mich im Endeffekt ungefähr 20 Euro gekostet. Fand ich okay. Wenn Du darüber also was wissen möchtest, würde ich das wissen gern teilen.was willst du mir mit dem Satz sagen?
Er schreibt doch, dass und wie er den HK beleuchtet bekommen hat. Nicht vom Bild ausgehen.Das is aber kein Heatkiller![]()
Mehrere Werte der Hardware Sensoren laufen durch, konnte ich auf dem Standbild nur nicht darstellen....Die Anzeigen auf den Vision-Displays solltest du durchschalten lassen. Auch unterschiedliche, da die sich gern einbrennen.
OK, keine WS2812b , also "nur" normale RGB? Dann sind die 4mm auch erklärlich, hatte mich schon gefragt, wie sie auf ein 4mm Board die Chips montiert haben... :-D Auch 'ne Variante, mal die einschlägigen Shops abklappern.Also LED Band ist Berufsbedingt nicht frei erhältlich, da müsst ihr mal gucken was es im normalen Markt so gibt, ist halt immer teurer als die 0815 Bänder wenn man was mit kleinem LED Abstand will und kleine Bauweise
Meins hat ne Teilung von 15mm mit je 3 SMD LEDs in super flacher Bauhöhe und 4mm breites Band
ich nutze kein RGB, mag sowas nicht, das ist einfach nur kitschig, ich brauche nur weiß oder rot, alle anderen Lichtfarben(auch wenn ich früher mal Blau hatte) finde ich fürchterlich und was will ich z.B. bei schwarz/rotem PC Hardwarezeug mit z.B. lila oder gelbem Licht, gruseligOK, keine WS2812b , also "nur" normale RGB? Dann sind die 4mm auch erklärlich, hatte mich schon gefragt, wie sie auf ein 4mm Board die Chips montiert haben... :-D Auch 'ne Variante, mal die einschlägigen Shops abklappern.
VG michaelb
Du bist aber neugierig 🤣@catshome dein Schreibtisch gibt mir echt Rätsel auf - der Monitor übern Gehäuse und dahinter ein Lauftsprecher?!
Kannst mal ein Bilder vom kompletten Arbeitsplatz machen?
Und deine CPU wird 95°C warm?
Bei wieviel Grad unter Prime95 mit AVX CPU 236W + GPU 245W FurMark Stresstest darf denn die CPU Package (10850K AllCore OC 4800 MHz) bei 236W sein?Bei welcher Wassertemperatur? 95°C auf den Cores ist viel zu hoch mMn selbst wenn du da Smalls mit AVX laufen lässt
