HWL News Bot
News
... weiterlesen
Das korrigiere ich gleich, sorry!Wie geht das eigentlich, das laut Test im IDLE die GPU 23Grad aufweist bei 25Grad Wassertemperatur? War ich in Physik nur Kreide holen... ?![]()
Das liegt an dem Druck auf das PCB, drauf geschissen, FPS Limiter an und ab geht die postSchade das niemand MSIs Kombustor mittestet. Man kann halt nicht alles haben^^.
Delta von ~15Grad ist ok. Gut finde ich auch, das eine Singleslotblende direkt mitgeliefert wird. Unschön: verstärkte Fiepgeräusche mit BP - selbe Mist gab es laut Userberichten auch bei der 3090 mit EK-Kühler + EK-BP.
PS:
Absoluter Quark, ich verwende schon Jahrzehnte EK Kühler und alles war dicht...Bei der Gelegenheit noch einmal die Warnung über die nicht vorhandene Qualitätskontrolle. Leider meistens Optik Hui , Qualität pfui. Wer den Mut hat einen EK Kühler zu kaufen testet am besten 24 Stunden auf Dichtheit.
Oha, tatsächlich? Ich hatte mir die Spulen vor dem Umbau angehört, und nach dem Umbau waren die mit montierter Backplate ziemlich unverändert. Wenn ich die entferne könnte die Karte also wesentlich leiser werden? Verzieht die sich oder schwingt die Backplate stark mit?Ohne die Backplate reduziert sich das fiepen um geschätzt fast die Hälfte.
Lies dir die Forenthreads mal durch. Falsche Plate beim CPU Kühler. Ich hatte selbst zwei undichte supremacy Kühler die beide undicht waren. Davor einen Mainboard Block der auch undicht war ( Hier hat der O Ring gefehltDas liegt an dem Druck auf das PCB, drauf geschissen, FPS Limiter an und ab geht die post
Wozu soll ich forenthreads lesen, wenn ich das nicht bestätigen kann?....Lies dir die Forenthreads mal durch. Falsche Plate beim CPU Kühler. Ich hatte selbst zwei undichte supremacy Kühler die beide undicht waren. Davor einen Mainboard Block der auch undicht war ( Hier hat der O Ring gefehlt) Das ist mir bei watercool oder sogar byski noch nie passiert. EK setzt immer mehr Wert auf Optik als auf Qualitätskontrolle. Als Reaktion kommt einfach ein Austauschkühler, keine Entschuldigung nichts. Daher kann ich nur vor EK warnen.
Es liegt daran, dass das PCB fixiert und starr wird, das schwingen würde sonnst über die ganze Karte die sich dadurch leicht bewegt, bis in den Slot gehen und dadurch kompensiert, aber dadurch dass die Karte jetzt so starr ist wird sie zum Resonanz Körper. Ich habe 2 RX6800 er bisher mit Wakü versehen und jedes Mal das gleiche, mit Backplate und den dazugehörigen Pads lautes rasseln Vorallem mit OC, ohne OC fast nichts zu hören auch mit Backplate.Oha, tatsächlich? Ich hatte mir die Spulen vor dem Umbau angehört, und nach dem Umbau waren die mit montierter Backplate ziemlich unverändert. Wenn ich die entferne könnte die Karte also wesentlich leiser werden? Verzieht die sich oder schwingt die Backplate stark mit?
Dazu als kleiner Hinweis zum Test: Die Plastik Unterlegscheiben sind bei der Backplate nicht notwendig - die Backplate ist ja bereits mit Abstandshaltern aus Metall gefräst, die liegen auch nur an nicht leitenden Stellen auf. Ist in der Beschreibung ist auch nicht erwähnt dass die da hin sollten.
Meinst es hilft wie beim TUF Kühler einfach die Schrauben ein paar Umdrehungen zu lockern? Weil meine Spulen stören schon....Es liegt daran, dass das PCB fixiert und starr wird, das schwingen würde sonnst über die ganze Karte die sich dadurch leicht bewegt, bis in den Slot gehen und dadurch kompensiert, aber dadurch dass die Karte jetzt so starr ist wird sie zum Resonanz Körper
Hilft auf jedenfall, so habe ich esMeinst es hilft wie beim TUF Kühler einfach die Schrauben ein paar Umdrehungen zu lockern? Weil meine Spulen stören schon....
Betreibe per MPT Mal Max OC dann fiept auch deineBin sehr zufieden mit dem EK- als Backplate benutze ich das original vom Lüfter. Nix mit Fiepen![]()
Danke!!! Hab das probiert, jetzt ist es definitiv Welten leiser. Hab dann zur Gegenprobe nochmal richtig fest gezogen, und da war ich regelrecht schockiert wie laut das dann wieder ist.Hilft auf jedenfall, so habe ich es![]()
Meine GPU hat so unter Last gerade Mal 47-49grad, unter maximal OC. Damit kann ich leben.... Bei absoluter StilleDanke!!! Hab das probiert, jetzt ist es definitiv Welten leiser. Hab dann zur Gegenprobe nochmal richtig fest gezogen, und da war ich regelrecht schockiert wie laut das dann wieder ist.
Winziger Nachteil - GPU wird tatsächlich etwa 2 K wärmer, ich hab aber auch einen Ram Kühler auf die Backplate geschraubt, das macht sicherlich etwas mehr Differenz als üblich.
Nochmal danke für den Input! Bin jetzt noch wesentlich glücklicher mit der Karte 😊
Bis her nach 5x EK keine Probleme gehabtBei der Gelegenheit noch einmal die Warnung über die nicht vorhandene Qualitätskontrolle. Leider meistens Optik Hui , Qualität pfui. Wer den Mut hat einen EK Kühler zu kaufen testet am besten 24 Stunden auf Dichtheit.
Das wundert mich aber - bei mir sind es bei 33° Wasser auch nur 48° GPU - da werden dann aber 385W (!!) Socket Power durchgeballert. Und das ist schon mit der etwas gelösten Backplate. Ich schieb es einfach mal auf den RAM Kühler damit ich mir wenigstens einbilden kann dass sich die Bastelei etwas gelohnt hat 😅Meine GPU hat so unter Last gerade Mal 47-49grad, unter maximal OC.
Das fiel mir auch als erstes auf. gerade nochmals nachgeschaut in der Anleitung:Dazu als kleiner Hinweis zum Test: Die Plastik Unterlegscheiben sind bei der Backplate nicht notwendig - die Backplate ist ja bereits mit Abstandshaltern aus Metall gefräst, die liegen auch nur an nicht leitenden Stellen auf. Ist in der Beschreibung ist auch nicht erwähnt dass die da hin sollten.
Die Dicke gibt es nur zwischen Backplate und PCB, und dort ist das auch gut so. Da sind nämlich noch einige Bauteile drauf die selbst nochmal etwa 1 mm hoch sind, das pad muss also die richtige Dicke haben um noch das PCB selbst du erreichen aber die Bauteile dabei durch zu viel Druck zu beschäftigen. Das geht einfach nicht mit dünneren pads.Und 1,5 mm bzw. 2,0mm sind schon eine ziemlich große Brücke die man damit versucht zu Überbrücken.
Auch diese Variante mit Acryl gibt es, ist sogar im Test auch erwähnt.Ein weiterer Negativ Faktor ist das Design. Man kann schlecht sehen wie die Kühlflüssigkeit im Kühler Zirkuliert.
Meine Kupfer Wasserkühler haben alle durch die Bank weg eine Plexiglas Seite wo man sehen kann wie die Flüssigkeit die Kühlung umspült.
Den möchte ich gerne kennen lernen der mir einen Wasserblock für einen Kasten Bier herstellt. Das Material ist teurer, selbst wenn ich komplett selbst ausmesse und im CAD entwerfe ist der Aufwand immer noch sehr ordentlich Aufwand. Für nen Kasten Bier - das wäre eine Sensation.Zugegeben ist jedem selbst Überlassen ob er sich so eine Kühllösung sich antun will oder einem "Zerspahnungstechniker" der eine CNC Fräse Besitzt mal nen Kasten Bier vor die Tür stellt und er soll eine Kühllösung dafür erstellen ( GK).
1. Meine Graka hockt direkt im PCIe-Slot des Mainboards. Somit ist ein "Sichtfenster" vollkommen egal, da es eh nach unten gerichtet ist/wäre... Mir sind ehrlich gesagt Vollkühler OHNE diesen Pleximist wie früher viel lieber.Ein weiterer Negativ Faktor ist das Design. Man kann schlecht sehen wie die Kühlflüssigkeit im Kühler Zirkuliert.
In welcher Welt lebst du eigentlich? Glaubst du die CNC-Fäse hat nix gekostet oder der Mitarbeiter möchte nicht bezahlt werden oder der Energieversorger verzichtet ebenso auf Bezahlung wie eventuell der Hallenvermieter wo die CNC-Fräse steht? Zusatzfrage: Wie wirst du denn für deine Arbeitsleistung am 10. oder Ende des Monats bezahlt? Stellt dir dein Chef einen Kasten Bier hin ohne was auf dein Konto zu überweisen?Zugegeben ist jedem selbst Überlassen ob er sich so eine Kühllösung sich antun will oder einem "Zerspahnungstechniker" der eine CNC Fräse Besitzt mal nen Kasten Bier vor die Tür stellt und er soll eine Kühllösung dafür erstellen ( GK).
Von 12 bis Mittag gedacht...Weil du dann siehst das das öfter vorkommt als bei anderen Herstellern, nur weil du bisher Glück hattest ...
Schonmal daran gedacht, dass das auch daran liegt, dass EK Unmengen mehr verkauft? Natürlich hörst du da mehr in den Foren. Das hat auch nichts mit Glück zu tun. Würde bei EK alles nur von Glück abhängen, ob die dicht sind oder nicht, wären auch die schon längst pleite, egal wie gut das Marketing ist. Du hattest in dem Fall einfach massiv Pech. Hatte ich auch schon öfters, aber deshalb geh ich nicht direkt davon aus, dass das bei dem Hersteller die Regel ist.Weil du dann siehst das das öfter vorkommt als bei anderen Herstellern, nur weil du bisher Glück hattest ...
Wann siehst du denn die Wärmeleitpads?Sie sehen nicht nur Besch...eiden aus sondern leiten auch die Wärme entsprechend Schlecht ab.
Dann ist deine Karte aufjedenfall super kühl......weil sie gar nicht mehr startet. Wie willst du den Spalt denn auf 0,2mm verringern, wenn allein die rückseitigen Kondensatoren teilweise 1,5mm hoch sind? Zumal die bessere Wärmeübertragung an dieser Stelle überhaupt nichts bringt. Wenn deine gesamte Karte dann mit Paste vollgeschmiert ist, sieht das übrigens auch nicht toll aus.An den Stellen wo die 1,5 mm Pads hin sollen einfach das Metall auf 1,3 mm angehoben und an der Stelle wo 2,0mm sind dann auf 1,7 oder 1,8 mm, lässt genug Platz für eine WLP die man da einsetzen kann und die leitet besser die Wärme ab als diese Pads.
Hilft nur keinem.Ist nur ein Tip nix weiter.
Wenn du was zirkulieren siehst, hast du Luft drin. Ganz schlecht.Man kann schlecht sehen wie die Kühlflüssigkeit im Kühler Zirkuliert.
In einer ganz eigenen. Musst nur seine Beiträge durchlesen. Für ihn ist z.B. auch Alu ungeeignet um Wärme abzuleiten.In welcher Welt lebst du eigentlich?
