HWL News Bot
News
... weiterlesen
Das 3. Bild widerspricht deiner Aussage.Lüfter draufschnallen dürfte wenig Erfolg bringen, da die Kühlrippen oben und unten "verschlossen" sind. Die Luft muss also längs durch die Karten.
Aber nur, dass die Lammelen längs sind. Verschlossen sind sie immernoch und einen Lüfter drauf schnallen würde nichts bringen. Auf dem 4. Bild sieht man es doch recht gut. Es gibt einen Abstand aber der ist sehr gering.Das 3. Bild widerspricht deiner Aussage.
Was meinst du mit verschlossen? Man kann durch die Lamellen hindurch das PCB sehen.Aber nur, dass die Lammelen längs sind. Verschlossen sind sie immernoch und einen Lüfter drauf schnallen würde nichts bringen. Auf dem 4. Bild sieht man es doch recht gut. Es gibt einen Abstand aber der ist sehr gering.
2 x Noctua 90mm mit Y-Kabel an das MB.Das Konzept von Sapphire ist nicht neu. Nur nannte man es damals "Ultimate". Die Kollegen von PowerColor tauften die Lösungen "SCS3".
Ein sehr langsamer 92mm-Lüfter reicht bereits, um für ausreichend Luftbewegung zu sorgen. 92mm deswegen, weil es ziemlich genau den Abmessungen des Kühlers entsprechen dürfte. Wie in der Vergangenheit.
Eine effektive Luftzu- und -abfuhr muss das Gehäuse sicherstellen. Der separate Lüfter sorgt für sehr angenehme Temperturen. Mit 2x92mm und höherer Drehzahl waren die passiven Modelle idR sehr gut für OC empfänglich.
Mit ein wenig Glück ist Sapphire sogar so freundlich und verlötet einen 4Pin-Lüfteranschluss auf der Platine, um mit einem Adapter-Y-Kabel die Lüfter direkt auf der GPU-Platine anzuklemmen. Dann könnte man das schön per Afterburner steuern.2 x Noctua 90mm mit Y-Kabel an das MB.
Missverstehen wir uns gerade? Lüfter könne von oben durchpusten.@bit64c ja, aber vergleich doch mal den Platz eines "normalen" Kühlers zu dem der Karte.
Man sieht es auch ganz gut auf den Bildern bei den Heatpipes. An den Heatpipes sollten alle Lamellen so viel Platz bieten.
