m4looney
- Ryzen 5 5700x3d -30CO
- MSI B450 Gaming Plus MAX
- Enermax-92mm-Kühler
- 32GB G.Skill Aegis DDR4-3000 CL16 @3200 MT/s
- Acer Nitro RX 9070 OC, PT+7, -80mV, 260 W
- MSI MAG342CQr 34" 3440 * 1440 @ 144 Hz
- Intel p670 512 GB, Intenso 120 GB SATA3;
- HDD
- Western Digital Elements 8 TB + diverse HDDs: ~5 TB
- Opt. Laufwerk
- keine seit 2016
- Fractal Design Define S;
- Enermax RevoBron 700W
- Keyboard
- MSI gk50 elite
- Mouse
- Razer Basilisk
- Windows 11 / CachyOS
- Sonstiges
- "Sperrmüll 2.1 Soundsystem" mit Bluray-Player und phänomenalem Sound; Lioncast LX 50 USB-Headset
- Internet
- ▼250 MBit ▲50 MBit
Zu 2) 230 A * 0.945 V = 217,35 W so die Idee.2) Rein rechnerisch ergibt es aber wieder Sinn. Im Moment steht 217 W TDP-Limit, 210 A TDC-GFX-Limit und 37 A TDC-SoC-Limit im Wattman. Nur das Problem ist folgendes: 210 A * 1.025 V = 215,25 W. Passt. Aber: 210 A * 0.945 V = 198,45 W passt dann schon wieder nicht. Was passieren wird, ist, dass noch vor dem erreichen des TDP-Limits das TDC-Limit geknackt wird, da weniger Spannung angelegt wird, ergo reicht die Stromstärke nicht um die Frequenzen stabil zu bekommen, oder Möglichkeit 2: man rennt in ein künstlich erschaffenes TDP-Limit.
Muss mal mit mehr Ampere testen, zumal ich da am Anfang 300 A stehen hatte und das stabil zu laufen schien (IgorsLAB-Setting). Also die Idee wäre trotzdem immer das UV in die Rechnung mit einzubeziehen. 300 A scheint dann doch etwas viel...
TimeSpy Extreme Score steigt durch Erhöhung vom TDC-Limit um 20 A auf 230 A von 7817 GPUs auf 7866 GPUs bei 945 mV. Mehr habe ich nur mit weniger mV Core-Spannung gesehen bei ansonsten gleichen Frequenzen (2400 - 2500 MHz, s. Signatur). Maximalverbrauch laut Overlay 250 W. Passt (217 W * 1,15 [PT] - 249,95 W).
Spannend ist halt immer noch, ob Warzone das so mitmacht. Gleich mal testen. Gestern liefen alle Benches. Aber ich denke mal, es kommt da auch auf Lastwechsel an beim UV.
? Mag iwie nicht weiter runter, kommt mir nicht ganz normal vor (, hat aber einen Effekt).
