EveryDayISeeMyDream
Das weiß ich nicht. Ich bin da noch sehr neu bei dem Thema, aber ich hätte gerne eins. Wie wahrscheinlich einige.Waren die überhaupt jemals lieferbar?
1. Ich weiß es auch nicht, denke aber vor allem bei exhaust ist es wesentlich besser einen Lüfter hinten direkt rausblasen zu lassen. Vented heißt das normale Sidepanel mit Löchern, also belüftet, und TG tempered glass.1.)
ok danke hast du recht. Da sind paar Grad um und dafür soviel bei der Verkabelung sich rumärgern. Danke für deinen Tipp.
Verstehe hier die Liste nicht so ganz
Die Zeile die grün ist ist anscheinend die zu bevorzugende config ? ich verstehe das so.
Am Rear Fanausgang keinen Fan montieren dafür 2x92cm einsaugend auf beiden Seiten des U9s montieren. Der Kühlkörper blockiert aber den Platz von einem Sidefan. Beim 2 ten noch freien Side Fan ausblasend montieren ? Was bedeutet nebenher das Vented und TG ?
2.) Welche der vielen preiswerteren 3060 Ti wäre dann passend für das ncase ? Ist gpu deshroud ein muss für gute Temps und ist das mit fast jeder Grafikkarte sinnvoll ?
die führen hier keine 3060 TI in der GPU compatibility (M1 V6) list.
3.) woher bekomme ich das Gehäuse jetzt ? Hab ebay kleinanzeigen und alle Foren hier erfragt. Hat vielleicht einer hier ein V6.1 zum Verkauf ?
Richtig, der U9s blockiert nur den linken Slot, rechts ist Platz für einen 120x25mm Lüfter.Beim 2 ten noch freien Side Fan ausblasend montieren ? Was bedeutet nebenher das Vented und TG ?
Er bläst unten aus dem Gehäuse immer die Luft raus! Daher kann man die Ergebnisse für eine StockGPU so gestrost vergessen. Bin mir aber sehr sicher, dass exhaust für die CPU+rear bei der stock GPU besser ist. Für den Sidefan konnte ich bei der GPU keinen Unterschied festellen zwischen intake/exhaust, aber bei intake ist die CPU natürlich wesentlich Kühler.
aber so ganz verstehe ich das nicht. Hallo, würde mir gern ein ncase zusammenstellen für Gaming und möchte hobby mäßig bisschen minen probieren aus Reiz an der Sache. Wichtig er soll leise sein. Möchte aber gleichzeitig nicht die Portabilität eines MiniITX System vermissen.
Ziel: Preis Leistung. Versuche derzeit kampfhaft eine 3060 ti um max 470 euro zu bekommen. Wenn ich diese da habe kaufe ich die restlichen Komponenten.
So würde ich Das System gerne zusammen bauen.
Ncase M1 Build Guide by M1AF - Album on Imgur
Discover topics like gid, and the magic of the internet at Imgur, a community powered entertainment destination. Lift your spirits with funny jokes, trending memes, entertaining gifs, inspiring stories, viral videos, and so much more from users like M1AF.imgur.com
Geizhalszusammenstellung
Pc Build von 2021 Ncase M1 | Wunschlisten Geizhals Österreich
Pc Build von 2021 Ncase M1 | Wunschlistengeizhals.at
Zusammenstellung:
CPU 5600x
CPU Kühler Noctua C14S
GPU 3060 TI ( die die ich erwische deshroud würde ich tun wenn es was bringen würde und ich es wieder zurück bauen kann)
Ram 16 GB Corsair Vengeance LPX CMK16GX4M2D3600C18
Irgendeine 2 TB M.2 SSD https://geizhals.at/corsair-force-series-mp510-1-92tb-cssd-f1920gbmp510-a1907873.html?hloc=at
Mainboard ASRock B550M-ITX/a 121 euro sehr preiswert oder doch billig Schrott ?
PSU Corsair SF600
Fans: 4x NF-A12X25's 2x NF-A12X15's 1X NF-A9X25 !!! Buttom (2 Slots 42mm 2xNF-A12x25 oder 2,5 Slot 50mm NF-A12X15)) !!!
Staubfilter NCASE M1 - Bottom
Staubfilter NCASE M1 - Top
Staubfilter NCASE M1 - Side
Staubfilter NCASE M1 - Rear
1.) Möchte auch Staubfilter verwenden an allen Positionen wo sie sinnvoll sind ? Wenn ein Lüfter ausbläst braucht man dieser Stelle keinen Staubfilter oder ? Dann würde bei mir nur der an der Top Position sinnvoll sein oder ? In dem oberen link verwendet er Top und Rear Filter.
2.) Sollte ich irgendeine Komponente tauschen. Bekomme ich irgendwie noch eine Optimierung hin.
3.) Beim zusammenbauen brauche ich dann nur mehr einen Schreibendreher ? Möchte nicht am Tag X mit vor freunde beginnen aufzubauen um das zu merken das irgendein Y Kabel für nen Lüfter fehlt oder sonst irgendeine Nichkeit fehlt
danke
hi vielen dank für die antwortaber so ganz verstehe ich das nicht.
Der der das erstellt hat und die optimale Kühlerkonfig erstellt hat wird das ja nicht zum Spaß gemacht haben
Aus der Liste geht nicht hervor wie er die GPU Lüfter montiert.
So, hab jetzt ein V5 hier und möchte es mit meinem A4 vergleichen. Welche Lüfter / CPU Kühler (AIO) Kombi ist hier PL mäßig optimal. Gibt es für das case ähnliche Hardware Konfig Vorschläge, wie fürs A4?
Je nachdem wie man es sieht. Natürlich gibt es Vorschläge, aber "ähnliche Hardware Konfig Vorschläge, wie für das A4" wohl eher nichtEntweder hast du meine Frage nicht verstanden oder ich versteh dein Posting nicht.
Mir ist schon klar, dass mehr Platz ist, ich habs ja hier stehen![]()
Schon klar^^Mit ähnlich meinte ich eigentlich, für das A4 gibt es Vorschläge für: Performance, Budget, Intel, AMD. Nicht ähnlich von der Hardware. Aber ok, danke für...keine Ahnung
Ich möchte eigentlich einfach nur meine Hardware ins M1 verfrachten und wollte wissen, welche Lüfter optimal wären, aber egal. Vielleicht gibt es andere Leute, die lieber Tipps geben![]()
Macht aber eigentlich nur Sinn, wenn du einen Top-Blow-Kühler nutzt. Wenn du einen U9S nimmst, macht es logischerweise keinen Sinn, da einen Lüfter vom Seitenteil drauf pusten zu lassen.
smallformfactor.net
Ja habe ich, UNC 6–32 mit 3/4" Länge als Linsenkopf. Bei einem Senkkopf könnte es gefährlich werden für den Radiator. Habe meine unbürokratisch auf ebay bestellt.Hat jemand einen Xspc Tx240 mit Noctua A12x15 verbaut?
Wo habt ihr die Schrauben bestellt, es liegen beim Tx240 nur Schrauben für 25mm Lüfter bei.
Eine lösung wo oben über dem Gehäuse Luft ist. Das Netzteil pustet ja nach oben raus.welches würdet ihr für ncase vorschlagen
Jain. Ich hatte das auf reddit mal geteilt und kann dir sagen, dass ist zwar mit leichten mod vorne am ncase möglich, aber es für das Gehäuse auf so vielen Ebenen nicht geeignet. Auch wirst du das Seitenpanel nicht schließen können.Passt die 3090 FE in das NCase?
Wisst Ihr zufällig, wo man aktuell das SF750 Netzteil von Corsair kaufen kann? Falls noch jemand eines hat, ich würde dies gerne abkaufen.
