Ryzen 5800x vs. I10900K Kaufberatung
Alter wie schnell waren deine Teile bitte da?
naja ich merke den unterschied halt. windows ist ganz normal auf einer samsung 970 evo plus. treiber alle installiert. das z490 gefällt mir übrigens sehr gut. temps sind gut.minum 29 im idle und 59 max beim normalen arbeiten und installieren. das passt alles. werde mal versuchen den auf 5 ghz zu pushen.
War das eine frische Installation von Windows?
Wie die Vorredner schon sagten ist es nahezu unmöglich einen Unterschied in der normalen Nutzung zwischen 5800x/3700x zu merken mit einer Sata SSD.
Der normale Betrieb dürfte sich nahezu nichts schenken, erst in Spielen dürfte es 5800>=10700k>3700x sein.
Was soll ich sagen. Surfen und ein bis zwei Programme istallieren. Und ich dachte der 5800x wird heiss. ganz ehrlich. Die CPU macht keinen Spass. 100 Grad !!!!!!!
Ja clean windows install mit gpt uefi.
Irgendwas haut doch da nicht hin. Bin bei meinem 10850k aber gerade auch am Ende meines Lateins. Hatte jetzt nur beim AC:O zocken temps von über 90°. Teilweise auch am Thermal Limit. Vllt. muss ich doch mal die AIO auf Intake setzen statt zum rausblasen. Oder ich mache push/pull...
aber trotzdem muss bei dir irgendwas anderes noch schief laufen. Der 10700kf dürfte doch never so warm werden. 200W sollte die AIO locker wegkühlen können. Morgen kommt mein 10700k. Werde dann mal berichten was da so abging und ob der genauso spackt wie der 10850k. Vielleicht haben wir beide das selbe Problem.
Ich verstehe nicht warum deine CPU bei nur 4,7Ghz 200Watt zieht.
Meine sieht im CPU-Z Stresstest nur 140Watt (non OC).
Auch meine CPU Temperaturen sind sicherlich nicht toll aber ich habe die auch nur einen billigen Luftkühler und die Lüfter deutlich gedrosselt.
Da muß bei dir ganz schön was schieflaufen , wenn du für 4,7Ghz angeblich 200Watt brauchst.
Ich habe jetzt mal den Lüfter auf 100% gestellt und wieder den Stresstest:
12-13 Grad kühler und nur noch 113 Watt !
Der Kühler ist überrings ein Arctic Freezer 34 eSports DUO (wobei ich nur einen Lüfter drauf haben weil direckt über den Kühler ist eh ein 140mm Fan der luft aus den Gehäuse zieht.
Ich würde nochmal den CPU Kühler abnehmen und Checken ob nicht zuviel/zuwenig WLP drauf ist und der anpressdruck paßt.
Fehler gefunden vermute ich. Es gibt im MSI Bios einen Button "Game Mode". Der macht ganz komische Sachen. z.B. Voltage dauerhaft von 1.375 V anlegen. Wer baut den so eine dämliche Funktion ein. Ohne Wore. Abgeschaltet und läuft. Aber wenn ich 5 GhZ OC anlegeb rennt er gleich auf 97 bis 98 Grad. Dachte 5 GhZ wären mit der 360er AIO easy drin. Naja bei Stock Settinmg Idle bei 27 bis 31 Grad .im Cinebench R20 80 Grad. Das passt zumindest. Benchmark Ergenisse im Multi-Core ähnlich meines Ryzen 3700X. Gute Idee. Melde dich mal und wir können schauen wer die Silicon Lottery gewonnen hat. Mich würden dann natürlich Deine OC Einstellungen interessieren. Bin da eher AMD bewandert. Danke :-) 90 beim Zocken ist aber krass bei Dir. Das ist uch grenzwertig und nicht, was man sich dauerhaft wünscht.
irgendwie merkwürdig, was hier teilweise für Temperaturen anliegen. Bei deinem 5800X musst du entweder ne Gurke erwischt haben, oder da stimmt was nicht mit deiner AIO.
Meiner wird beim zocken (Cyberpunk) nicht wärmer als 72C mit einem NH-D15 und 800u/min.
Naja Cyberpunk ist nicht besonders gut geeignet als 'benchmark' vergleich für eine CPU.
Mein 10700K läuft gerade mal bei 40% Auslastung und da dann bei 62Grad und 700u/min auf den Artic eSports.
Aber eine wirkliche Aussagekraft hat das nicht du must nur mit einer anderen GPU oder Auflösung spielen und schon wird die CPU unterschiedlich belastet.
@hubihh
Ich komme ehrlich gesagt auch nicht wirklich gut mit den MSI Bios zurecht.
Noch schlimmer finde ich die MSI Dragon Software , ich bin wohl einfach zu alt für diese modernen Designs.
Aber wenn man sich damit beschäftigt geht es halt schon , aber mir wäre ein einfaches Program lieber wo man die grundlegenen Einstellungen vornehmen kann.
So, meine Angetraute hat mein ASrock Z490 steel legend, den core i5 10600K und die AIO Corsair Hydro Series H150i PRO 360er. Wenn ich morgen Zeit habe mach ich da mal ein P95 run . Die CPU läuft aber Stock mit XMP .
Edith: Stock mit dem ganzen Pl1/2 Tau Gedöns ; RAdi intern.
@Falo999 hast recht. Bei CB20 werden es bis zu 83C, im Prime95 (maximum heat etc) hab ich auch schon 88C gesehen.
Die aio wird in Ordnung sein. Die Pumpe dreht ganz normal. Die drehzahl wird auch ausgelesen und Geräusche macht sie auch nicht. Füllstand scheint auch ok zu sein. Schließlich hatte ich beim 3700x mir der aio bis vor 2 Wochen Temperaturen von ca. 70 grad bei Prime bzw 73 bei aida. Das ist für avx Ok denke ich. Die 5er ryzen sollen ja eine Serienstreuung bei der Temperatur von bis zu 25 grad oder waren es Prozent 😃👍 haben.
Welche wlp benutzt ihr? Habe jetzt mal die noctua nth2 gekommen. Aber die mx4 war ehrlich gesagt auch top und ließ sich etwas besser verstreichen.
@hubihh
Dragon Software ist wirklich schlecht. Aber leider leuchtet die Grafikkarte ohne diese nicht 😡😡😡
Hab jetzt mal nen MCE wieder abgeschaltet und 0.05V negativen offset draufgehauen bei LLC 4. Mehr an Temps drücken geht nicht. Da blieb er zumindest unter 90° bei AC:O. Die Flüssigkeit der AIO hält sich unter 50° also funzt die Kühlung schon wie es scheint, denn die Suppe wird ja gut warm. Ist mir echt nen Rätsel alles. Selbst wenn meine Lüfter jetzt nicht so Porno sind, bei 6 intakes und 3 exhaust im O11 sollten die bei 100% trotzdem genug schaufeln.
wirklich schlecht ist noch untertrieben. Du kannst es aber, nachdem du deine Wunschfarbe für die GPU eingestellt hast wieder deinstallierten. Die GPU merkt sich das. So hab ich es gemacht.
Tatsächlich. Klasse. Gut das ich das msi z490 unify habe. Da ist ja keine einzige led verbaut. Sollte also passen. Danke 👍
Hat funktioniert. Danke
So nochmal kurze Rückmeldung. Kiste läuft. Temperaturen sind völlig Ok. Es lag also wirklich an diesen gaming mode im bios.
@Ossi lass uns mal bitte in Kontakt bleiben bezüglich deines i10700k den du heute bekommst. Drücke die Daumen.
.. ebenso NT-H2 Noctua. Die macht einen minimal besseren Unterschied zur MX4 wenn die Temps richtig hoch sind. Tatsächlich lässt sie sich weniger gut verstreichen.
Ich habe mal OC getestet. Auf 5 Ghz egal welche LLC und wie niedrig die Spannung immer sofort 97 bis 100 Grad. Und das bei CB20CB 23 Prime (mit und ohne AVX) und x-265. Klar ist da nicht der daily driver. Aber dafür das das eine K-CPU ist ist das sehr ernüchternd. kann doch nicht sein, dass ich immer Pech habe. habe schon beim 3700x nur ein Bronze Sampfle erwischt, dass nicht mal auf Hersteller Angaben erreicht hat.
Die Noctua ist aber noch eine der Pasten, die ok ist. Im vergleich zur kryonaut ein Träumschen. Bei der MX4 muss man immer aufpassen, dass sie keine Fäde zieht, die dann auf das Mainbaord tropfen.
..... habe von MSI keinen Plan. Aber um bessere Temps zu erreichen muss die Spannung bei Takt X mit Sicherheit etwas runter, wenn es dann instabil ist , dann würde ich sagen hast du richtig Pech gehabt mit dem Chip....
jup. immer noch die fractal celsius + 36 mit alpenföhn wing boost 3 Lüftern aber beim 3700x waren die temps absolut ok. und beim 5800x wurde es zwar warm aber kein throtteling.
Hier mal ein screenshot vom cb20 run mit den stock cpu einstellungen und xmp an ohne weitere änderungen mit normaler lüfterkurve. energiesparplan auf ausbalanciert. sieht normal aus von den temps mit knapp 80 grad. aber warum habe ich mir dann eine k-variante gekauft. sogar mit 4900 sieht es nur marginal besser mit den temps aus :-( und das z490 unify ist ja nun sicher kein schlechtes board
Habe die S36 auch verbaut, meinen 5800X kühlt sie recht ordentlich, die AIO lasse ich silent mit niedriger Drehzahl laufen.
CB23 10 Minuten - Max 79 Grad
Warzone - kurz zum Start auf 75, dann zwischen 60 und 70 beim zocken.
Irgendwie habe ich das Gefühl, dass bei dir etwas im Busch ist, die Werte müssten etwas niedriger sein.
Das klingt wirklich komisch. Mein 5800x würde bei cb23 86 grad warm. Airflow ist ansonsten Ok. Oftmals lassen die Leute dir fractal auf auto stehen. Sprich das kleine drehrad. Dann ist die temp auch schlecht. Aber meine steht auf pwm mode. Wie gesagt beim 3700x vor 2 Wochen passte ja noch alles. Daher bin ich so verwirrt. 5800x hot. Ok. Ist ein Hitzkopf. Intel cpu mit gutem oc board und k cpu. Wieder komisch obwohl es jm Stock ja passt. Gute wlp drauf kühler richtig montiert. Korrekter anpressdruck. Gehäuse fractal s2 Vision mit Radi im Deckel. Kein Hitze Stau. Würde sonst eher mal nen nhd 15 oder be quiet dark rock pro 4 teste aber eigentlich mag ich den Look nicht eines luftkühlers. Vielleicht ne x73 von.nzxt oder ne corsair. Aber die haben ja auch genau wie fractal ne asetek pumpe. Cooler master ml360 mirror bei Amazon. Hat ein 3 pumpen design. Aber die letzte coolermaster war schlecht befüllt mit k ft im Kreislauf und hat ständig geblubbert. Baue wirklich bald wieder einen vier Kerner ein 😳
Stell mal Pumpe und Lüfter testweise auf max., ich weiß jetzt nicht die richtige LLC für MSI, aber du brauchst über 100mV Drop, dann gucken wie weit du runter gehen kannst mit der VCore bei Takt x.Sagen ma mal das sind 1,2V.
Diese LastSpannung wirst du mind. ca. brauchen eher nen Hauch mehr.Sprich du musst dann die Spannung manuell im Bios so einstellen das du diese bei Prime95 smalls/max. Hitze ohne AVX/FMA!!!!!! hast.
Das ist ein grober Anhaltspunkt zum ausloten der VCore umso mehr Spannung du brauchst umso heißer wird er.
Vielleicht sollte ich einfach mal die synthetischen Benchmarks aussen vor lassen. Beim Zocken Cyberpunk ind Cold War ird er max 75 Grad warm. Also doch alles super.
Naja im Stock läuft er selbst bei Aida mit avx auf 77-79 grad. bin halt nur ennttäuscht, dass ich ein k modell habe bei dem nicht viel geht ohne custom. eine custom ist mir zu aufwändig. mal schauen ob rocket-lake s in sachen effizienz was reisst. aber wohl nicht solange noch 14 nm.
wo ist eigentlich der single core boost von 5,1 ghz. habe den no ch nie gesehen. steht nur 4900 maximum in hwinfo.
..vlt wäre ja das Tool "Intel Extreme Tuning Utility" was für dich, da kann man einzelne Kerne in temp. Abhängigkeit takten. (Thermal velocity Boost) . Bin mir aber nicht sicher ob das auch mit dem i7 funzt und nicht nur für den 10900er
... nur so, mhmhmh ihr lebt aber gesund, ich sehe da Möhrchen, glaub Radieschen , sallatt .....
so lang das MSI SDK installiert bleibt, ja. Wenn du auch das deinstallierst, ist wieder alles beim alten. Ich habe das Dragon Center auch gehasst. :)
Und zum Thema CPU kann ich auch nur sagen, bei dem 10850K, dass muss wohl ne absolute Krücke sein, sorry ;) denn meine läuft 4.8 allcore, MCE ist aber aus, Spannung auf auto.
Die Eisbaer hält den Prozessor dabei im Idle auf 30°-35° und beim Zocken maximal um die 60°. Lüfter drehen im Idle mit ca. 500rpm und beim zocken, mit maximal 800rpm. AiO ist im Deckel montiert.
Und bei Ryzen ist ja bekannt, dass die weniger gut zu kühlen sind, aber 80° soll da wohl normal sein. Muss man halt entsprechend die Lüfterkurve konfigurieren.
Ich habe momentan den 58800x und bin wie viele hier so gar nicht zufrieden mit den Temperaturen. Im Idle 50 Grad und bei Last fast 90 Grad. Auch UC mit dem Curved Optimizer bringt nichts. Selbst bei -5 oder im Eco-Mode schmiert er ab. System ist ein B550 Taichi mt einer 360er AIO in einem Fracatl Design S2 Vision mit 32 GB Ram 3600 MHz und einer RTX2080 TI. Daher habe ich überlegt aufgrund der "guten" Preise einen Intel I10900K in Betracht zu ziehen. Habe bei Intel irgendwie ein besseres bei Intel wenn der heisser läuft, da man dies ja von aufgrund der Struturbreite gewohnt ist. Einen 12-kerner wie den 5900X der temptechnisch besser da steht brauche ich nicht. Daher hätte ich an einen 10900kf (brauche kein interne Grafikkarte) auf einem X490 MSI Unify gedacht. Benutze fast nur Gaming. Aufgrund der Preiuse war das meine Überlegung. Nehme lieber fast 90 Grad bei einem 10 kerner als beim 8-Kerner mit den bekannten Hotspot Problemen in Kauf. Klar, ist das eine Kopfsache, aber fürs Gaming wäre der I10900KF prinzipiell ja nicht uninterssant. Was meint Ihr ? Viele Grüße
Bevor du komplett umsteigst, versuch mal einen anderen Kühler. Mein AiO Alphacool Eisbaer 420 hat den 5900X nur schlecht gekühlt. Ich hab mir für 50€ den Scythe Fuma 2 geholt. Der sitzt anscheinend deutlich besser, und die Temperaturen sind im Idle ohne irgendwas wieder bei unter 40°C und bleiben auch bei Cyberpunk deutlich unter 90°C.
