[Sammelthread] Offizieller Nvidia RTX 3080Ti - 3090+Ti Overclocking und Modding Thread - MIT Hall Of Fame
Mittelmaß würde ich sagen, vielleicht geht noch was :rolleyes2:
Passt doch. Wenns in die Liste gehen soll, bitte im Schema posten :wink:
Mainboard: Asrock z370 Taichi
Netzteil: Corsair TX650M ( bestimmt viel zu klein):-)
Würd ich nicht sagen. Ist ein Single Rail. Wenn also beim PCI-E Stecker 12.1V ankommen, kommen auch bei deinem MB 12.1V an und somit
hast du zwischen Netzteil und PCI-E Slot 0.4V Verlust und das ist für meinen Geschmack deutlich zu viel.
Also Bsp.: Selbst als ich meinen Slot geshuntet habe und 150W übern Slot gesaugt wurden, hab ich nicht über 0.05V Spannungsabfall gesehen.
Also entweder sind dein Kontakte nicht sauber etc. oder irgendwas zieht an deinem MB mächtig die Spannung nach unten.
Es ist natürlich auch nicht auszuschließen, dass das Mainboard an der Stelle einfach nur qualitativ minderwertig ist.
Idk. Ich wäre da ein wenig Vorsichtig.
Ok Danke,
Werde morgen es noch einmal mit der alten Grafikkarte Testen ,ob es da auch so ist.
Es lag am Netzteil. Zum Glück hab ich noch ein altes 630Watt Netzteil noch am rumliegen gehabt, damit macht es im idle 12.3v und mit Last 12.1v.
Sieht gut aus. 0.1V Differenz zwischen PCI-E Slot und 8Pins. Ist annehmbar.
Hätte nicht gedacht, dass es am Netzteil lag. Entweder Kontakt im ATX Stecker schlecht oder baldiger Kabelbruch.
Darf man Fragen, welches Netzteil du jetzt eingebaut hast?
Ich hatte das Problem anfangs auch, ein altes Seasonic 750W Platinum hat auf den PCIe Rails nur noch 11.3V halten können. Karte hat gedrosselt.
Hab jetzt nur für die 2 PCIe Steckerchen ein weiteres 760W NT angeschlossen und alles ist fein. Hätte ja gern ein TX-1000 aber das ist nirgends zu bekommen.
Also auch mit Wakü macht meine FE nicht mehr als +1000mem.
Bei 1050 kommen Artefakte, bei 1100 crash.
Man kann also bereits mit Lukü den Mem ausloten.
Vielleicht mal als Tip, zumindest bei Cyberpunk konnte ich meine Freezes auf den Ramtakt zurück führen. 1360MHz waren da zu viel, mit ~ 1300MHz läuft es jetzt.
so letztes update von mir, ab 710 memory stürzt der Benchmark ab.
Nylez│3675│ Inno3D GeForce RTX3090 iCHILL X4@KFA Bios │ 1925/1306MHz │ Wasser
Kingp1n │3824│ Suprim X │ 2010/1381MHz │ Stock Air
Mal eine Frage
Wie soll ich meine Takt belegen wenn ich das mit dem Kuveneditor gemacht habe im Afterburner?
Meine MSI RTX 3090 Gaming x läuft mit 0,918Volt 1965Mhz Port Royal stabil
Problem ist nur das GPUz dann nur noch Mull anzeigt bei Takt und Boost !
Wenn jemand weiß wo man ein Bios findet das das PL auf über 380Watt erhöht bei der MSI wär ich echt sehr Dankbar.
Das PL ist im Moment mein Problem.
Nimm das EVGA 500W BIOS. Klappt einwandfrei mit der MSI.
Die Strix OC die ich zum Einstand durch geschoben habe boostet anscheinend mit Stock Bios/Kühler out of the Box auf 2085. :fresse:
Hätte die vielleicht besser mal doch getestet. :heul: Wäre eventuell was für unseren SH gewesen. ;)
Bischen mehr Info wär schön
Welches Bios ? Ein Link wär schön
Wo kann man das nachlesen ?
Die MSI Gaming X hat ein sehr guten Kühler und meine wohl auch ein ganz guten Chip
Aber das Powerlimit mit 380Watt ist wirklich ein lacher.
Das Powerlimt der GPU ist ein Problem im Superposition Benchmark
1800Mhz mit UV auf 0,812 ohne das die Karte in PL geht ist schneller wie Stock.
Beide mit 102% PL . Mehr geht nicht ohne Mod oder Flash
Das heist also das ohne Mod , EVGA mit 500Watt hier ganz oben steht weil das Powerlimit es zulässt.
Somit ist jede Taktsteigerung sinnfrei bei der MSI Gaming X.
Ohne ein erhöhen des PL verpufft diese im selbigen.
CPU ist auch total Egal. CPU Auslastung 6%
Werte für UV . Gestestet mit 3DPort Royal Stress Test entspricht 20 Runs.
1800Mhz @0,812Volt
1850Mhz@ 0,856Volt
1900Mhz @0,881Volt
1965Mhz@ 0,918Volt
Alles drüber macht die GPU wieder langsamer weil das PL dann wieder eingreift.
RAM geht so +450Mhz. Für mehr muss dann die Lüfterkurve angepasst werden - (Low Noise Bios)
Weis jemand ob das low Temp Bios von MSI mehr PL zulässt ?
Das Powerlimit ist bei der 3090 immer ein Problem ;)
So, mal eben en slider auf +270 gezogen und ab 875mV gecappt. Kann sich sehen lassen die neue FE. Müsste mir wohl echt mal langsam einen neuen Unterbau besorgen. Was wird PCIe 2.0 und der "Umweg" über einen PCIe/QPI Switch wohl kosten? Schätze 100-150 Punkte?
X909 │ 3648│ 3090 FE│ 1965 / 1375 MHz │ Stock Air open Window
Du glaubst echt, dass das nur das Problem im Sup4k ist :lol:?
Ich kenne bis auf Cyberpunk 2077 (was mich schon hart verwundert), kein Game bei dem ich nicht ins Powerlimit laufe.
Und meine Grafikkarte kann aktuell ohne viel Zwang 600W ziehen.
Dabei rede ich aber von FHD und nicht 4K, welches die FP32 Einheiten um einiges besser auslasten könnte.
Ampere ist, was den Verbrauch angeht, einfach nur noch krank. Aber ich mags :shot:
Hi Leute nun melde ich mich auch mal kurz zu Wort ist einem schon bekannt ob es echte unlock Biose gibt ? Also mit mehr als 520w vom Kingpin LN2 bios ?
Weil ich laufe selbst mit dem limit leider immer noch is Powerlimit ^^ Shunt mod ist drauf funktioniert auf den aktuellen TUF´s aber nicht mehr (zumindest auf meiner) warum kA aber es ist so. Sie ließt in GPUz weniger aus aber sagt nach wie vor bei 375W Is ende. Aber ein 520w Kingpin bios mit 3x 8pin funktioniert und ließt auch korrekt aus wie auch immer XD. Werde sobald der Wasserblock da ist mal den PCIE slot auch löten mal gucken ob das was ändert wenn alle Zuläufe die hälfte lesen sollten.
https://cdn.discordapp.com/attachments/617673830227247134/787332310608642048/image0.jpg hier sieht man es 64% ausgenutzt aber power limitiert ^^
mit dem KingPin Bios sieht es dann so aus :P
https://cdn.discordapp.com/attachments/759033733591334953/787842852620075019/image0.jpg
es werden 8pins ausgelesen die nicht da sind. und ich habe mit Hilfe einer Strom Zange nachgemessen + Corsair link vom AX1600i die 520w kommen sehr genau hin.
Hab euch das Bios mal als Datei angehängt !jegliche Nutzung auf eigene Gefahr! Zero Fan funktioniert bei dem Bios in der Regel nicht.
  • EVGA_LN2.zip
In Cb2077 takte meine GPU 1965Mhz ohne die ganz zeit im PL zu sein.
2560x1080 mit alles auf Maximum mit RT usw.
Bei mehr Takt kommt das PL
Habe aber auf 1800Mhz und UV eingestellt weil die GPU dann 250Wat braucht und nicht 370Watt.
Ob ich jetzt 75FPS habe oder 77FPS ist dann auch egal
Die MSI ist von PL echt beschnitten. Das ist Schade.
Samy355 │ 3686│ Zotac Trinity│ 1900 / 1337 MHz │ Water
Besser der hier musste noch bisschen Erbsen zählen :d
Samy355 │ 3730│ Zotac Trinity│ 1920 / 1340 MHz │ Water
Ich danke euch beiden für die Einsendung eurer Benchmarks :bigok: :wink:
Langsam wird die Liste Richtig voll.
Bin gespannt wann die 100 erreicht sind.
Falls die 3080Ti jemals kommen wird und auch mit den gleichen FP32 Einheiten und nur nem beschnittenen Speicher, werd ich denk ich
die auch in den Thread mit reinnehmen. Aber das steht noch in den Sternen :shot:
Kingp1n │3846│ MSI Suprim X │ 2010/1388MHz │ Stock Air
Hast schon mal über das oben benannte Bios von deinem Namensvetter nachgedacht? (520W)
Deine Karte scheint noch einiges an Luft zu haben, wenn man bedenkt, dass du nur 450W durchkönnen.
Give it a try ;)
Xtremefunky │3993│ Inno3D iCHILL X4 │ 2150/1350MHz │ Chilled Wasser 4°
Also mit dem EVGA LN2 Bios geht noch ein wenig mehr.
Find ich ganz chillig, aber leider keine 4000 Punkte. Ich bin immer noch powerlimitiert :kotz:
Mal ne Frage in die Runde. Sind die Werte die wir hier sammeln im Alltag auch stabil bei euch? Ich habe für mich festgestellt, so bald ich Cyberpunk 2077 anwerfe war es das mit der Stabilität meiner Settings. Vor allem der Speichertakt macht mir hier Probleme zuvor war alles mit +920 spielbar, jedoch jetzt habe ich beim besagten Spiel bis auf +720 reduzieren müssen, bis es wieder alles lief. Wie sieht das bei euch so aus?
