redlabour
- Ort
- Wuppertal, NRW
- AMD Ryzen 7 5800X3D
- MSI MPG B550 Gaming Carbon WIFi
- Arctic LF II 360 RGB und 9 Artic P12 PWM/Pst
- 32GB Crucial (@3600 CL16 MHz) DDR4
- Sapphire Nitro+ 7800XT
- MSI MAG274QRF-QD (@165 Hz)
- WD Black SN750 500GB & SN850X 2 TB, WD Blue 2TB (SATA SSD)
- HDD
- WD Black 4 TByte (7200 RPM)
- NZXT H7 Flow
- Corsair HX850i
- Keyboard
- G915 X Lightspeed
- Mouse
- Pro X Superlight 2 DEX
- Win11
- Webbrowser
- MS Edge
- Sonstiges
- Creative T100 2.0 Lautsprecher & Audeze Maxwell
ich verzweifle langsam mit AMD (und auch MSI).
Folgende Situation - ich komme von einem Intel System das sich übersichtlich und simpel leicht übertakten ließ. Das Intel Extreme Tuning Utility wirft ja immer sehr transparent aus wie genau die CPU gerade übertaktet wird. Regler schieben bis das System instabil wird und fertig. Einmal gemacht - ewig gespeichert.
Ich komme im Geekbench und anderen Benchmarks je nach Aktion jedoch bei AMD eher an schlechtere als bessere Werte.
Nutze ich den Precision Overdrive über das MSI Bios sacke ich direkt einige Punkte im Geekbench ab. Auch wenn im BIOS ersichtlich ist das konstant auf 4,5 GHz getaktet wird.
Im Dragon Center habe ich sie Softwarekontrolle natürlich hierzu abgeschaltet.
Nutze ich den Precision Overdrive nicht über das BIOS sondern nutze das Balanced Profil im Dragon Center sind die Werte etwas besser bei 3,9 GHz.
Ryzen Master bringt per AutoOC etwas bessere Werte - jedoch erkenne ich auch nach tagelanger Nutzung nicht wieso dieses Tool nicht nach jedem Neustart auch die Änderungen konsistent erneut nutzt. Den Haken bei Persistente PCD Werte habe ich gesetzt.
Weder im Dragon Center noch in der Ryzen Master Basisansicht ist erkennbar wie genau die CPU gerade per OC getaktet wird. Ich sehe natürlich die schwankenden Taktraten der CPU - aber ein klares: "Die CPU ist auf xxx GHz getaktet" fehlt.
Kann anhand meiner Schilderungen irgendjemand erklären was ich wo übersehe? Stand heute würde ich im Leben keine AMD Plattform mehr kaufen. Wirkt insgesamt sehr frickelig im Vergleich zu Intel wenn man Out of the Box einfach ein Ergebnis haben möchte.
