[Sammelthread] Intel Comet Lake-S (Sockel 1200) OC-Ergebnis-Thread! KEIN Quatschthread!
Moin, sehr beeindruckend eure CPUs (y) :bigok:
man liest ja immer über VCCIO / VCCSA max 1,25V , hier sehe ich bis zu 1,4V :eek:. Ist das nicht zu viel ? Ich stehe erst am Anfang mit ein klein wenig OC meines 10900KF, meine aber schon sagen zu können das meiner eher so eine Krücke ist ;5GHZ allcore inkl avx (Cache 4,5GHZ) Vcore 1,26-1,27V minigens (mit Vdroop) VCCIO/VSSA = 1,25-1,26 V und nach ~10min Prime hat das Biest auch schon um die 80°C Kerntemp. 🥵
Vielleicht solltest Du so etwas lieber in den Quatschthread stellen.
10900K|Non-AVX|5200MHz|1.163V|4800Mhz|2300MHz|ASUS ROG Maximus XII Apex|Wasserkühlung 21°C|Ungeköpft|X032F470|Boxed|Phoenix2000
Ich hoffe das passt so, falls nicht sag bitte bescheid, ich glaube das Teil ist die beste Perle die ich je hatte.Zwar abgekauft, aber naja wenn man selber keine Glück hat^^.
Wasser lag zwischen 21-23 Grad ca. 230-250L.
Die verwendete CPU-Z Version ist älter als die erste Comet-Lake kompatible Version (ab 1.92, siehe Startpost), aber ich will mal nicht so sein.
Kannst du das Bild bitte direkt verlinken, und nicht auf den Hoster mit Embed. Es ist nicht zoombar, mit deiner Ultrawide Auflösung ist es nur sehr schwer zu sehen.
Dann trage ich es gerne ein :)
Solche Ultrawide Screenshots würde ich generell nirgends ohne zu editieren hosten.
Alle Reiter/Windows würde ich rechtsbündig drapieren und das nicht benötigte zuvor abschneiden.
Ressourcen sparen! :alien:
Remove:
10900K|Non-AVX|5200MHz|1.172V|4600MHz|1600MHz|Asus Maximus XII Apex|Wasser|Ungeköpft|X019F943|Boxed|SoldierRBT
10900K|Non-AVX|5300MHz|1.225V|4700MHz|1600MHz|Asus Maximus XII Apex|Wasser|Ungeköpft|X019F943|Boxed|SoldierRBT
Add:
10900K|Non-AVX|5200MHz|1.154V|4700MHz|1800MHz|Asus Maximus XII Apex|Wasser|Ungeköpft|X019F943|Boxed|SoldierRBT
10900K|Non-AVX|5300MHz|1.199V|4800MHz|1800MHz|Asus Maximus XII Apex|Wasser|Ungeköpft|X019F943|Boxed|SoldierRBT
Update in Frostig^^
10900K|Non-AVX|5200MHz|1.137V|4700Mhz|1800MHz|ASUS ROG Maximus XII Apex|]Wasserkühlung 14.6°C|Ungeköpft|X032F470|Boxed|Phoenix2000
10850K|Non-AVX|5000MHz|1.080V|4300Mhz|1900MHz|ASUS ROG Maximus XII Hero|Wasserkühlung|Ungeköpft|X031E157|BoxedMischk
10850K|Non-AVX|5000MHz|1.064V|4200Mhz|1800MHz|ASUS ROG Maximus XII Hero|]Wasserkühlung|Ungeköpft|X031E157|BoxedMischk
Den Run würde ich gerne eintragen, aber da passt etwas nicht zusammen, 214W Maximum und 80°C ist viel zu viel für 1.064V Kernspannung. Der VCore Sensor liest im Idle 1.08V, und unter Last 1.064V.
Im Screen ist HWiNFO64 nicht offen.
Ok, reiche ich nach.
Edit: hab den Screen und die Werte korrigiert.
Voltage Monitor: Die Sense
CPU-Z neue Version zeigt VCore falsch an, deswegen hab ich 1.93 verwendet.
Der TechN leistet gute Dienste^^
10900K|Non-AVX|5400MHz|1.243V|5000Mhz|2300MHz|ASUS ROG Maximus XII Apex|Wasserkühlung 19,5°C|DirectDIE|X032F470|Boxed|Phoenix2000
10600K|Non-AVX|5000MHz|1.294V|4700MHz|2100MHz|MSI Z490 Tomahawk|Luftkühlung|Ungeköpft|60162|Boxed|ClearEyetemAA55
CPU-Zeit muss 12h betragen mit einem 10600k
Bitte den Direktlink verlinken und nicht den Thumbnail
Also so:
Genau, 9h CPU-Zeit, war schon spät :d
10600K|Non-AVX|5000MHz|1.294V|4700MHz|2100MHz|MSI Z490 Tomahawk|Luftkühlung|Ungeköpft|V013E213|Boxed|ClearEyetemAA55
Socket Sense
Hat leider keine neue Primzahl gefunden
10850K|Non-AVX|5000MHz|1,172V|4700MHz|1900MHz|Asus Maximus XII Formula|LuKü|ungeköpft|X051L602|boxed|mpt
nach dem Run: idle
die Spannung ist teils noch weiter gedroppt: 1,154V
Für 5,1GHz werden ca. 1,243V benötigt, allerdings ist die Temperatur bei 5K bei 90-95° und das ist mir zu viel.
10850K|R20|6702cb|5100MHz|1.234V|4700Mhz|1900MHz|Asus Maximus XII Formula|LuKü|ungeköpft|X051L602|boxed|mpt
Screens vom CB20:
kurz vor Ende
Run erfolgreich
Run 2te Runde
Setup:
DeepCool AS500 Plus @ 100%, offener Benchtable, RT 22-23°
Ein Update mit höherem Takt:
10850K|Non-AVX|5100MHz|1,243V|4800MHz|1933MHz|Asus Maximus XII Formula|LuKü|ungeköpft|X051L602|boxed|mpt
nach dem Run: idle
Mit anderem LLC und WLP bleib die CPU bei Max 90°.
Ein zweites Setup:
10700KF|Non-AVX|5100MHz|1,320V|4800MHz|1933MHz|ASRock Z490 PG Velocita|LuKü|ungeköpft|X030F327|tray|mpt
nach dem Run: idle
Das Board sollte Socket Sense sein. Auf dem M12F lief ein kurzer Test mit 1,252V Die Sense, daher gehe ich davon aus, dass es sich um ein Socket Sense Board handelt.
Setup:
DeepCool AS500 Plus @ 100%, offener Benchtable, RT 23°
so.. passt so?
10900K|Non-AVX|5100MHz|1.172V|4700MHz|2000MHz|ASUS Maximus XIII Apex|Wasserkühlung 27.8°C|Ungeköpft|V111G792|Boxed|snipez.o7
10900K|Non-AVX|5200MHz|1.243V|4700MHz|2000MHz|ASUS Maximus XIII Apex|Wasserkühlung 29.2°C|Ungeköpft|V111G792|Boxed|snipez.o7
