Ich bin sehr enttäuscht mit der Gaming Performance meines 5900X im Vergleich zu meinem 1700X zuvor.
Der 1700X lief mit 3.9Ghz all core (oc) und hatte max 68°C.
Der 5900X läuft stock values, also manche Cores laufen mit nur 3.0Ghz und andere mit 4.95Ghz (Cores wechseln durchgehend), aber auch max 86°C (stats aus HWInfo). Das System verbraucht außerdem laut Watt Messgerät 30Watt mehr.
Vergleicht man die FPS in AC:Valhalla, sind fast identisch (+2fps).
Restliches System:
32Gb 3200Mhz (5900X) bzw. 32Gb 2700Mhz (1700X)
RTX 2080 Ti
M2 SSD
Kraken X62
Ich habe gedacht, ich würde schon so mindestens 10fps drauf bekommen , aber das ist nicht der Fall.
Ich habe auch mal Testweise den 5900X auf all-core 4,2Ghz OC, aber das Ergebnis ist sogar schlechter (im Vergleich zu Stock), wahrscheinlich weil dann der Single Core Boost nicht mehr funktioniert?
Irgendwelche Ideen woran das liegt oder ist die Gaming Performance einfach fast gleich?
Restliches System:
RTX 2080 Ti
M2 SSD
Kraken X62
Gehe das mal korrigieren!
