Problemloser Boot aber kein Bios
Iceblood
Hallo. Habe ein Problem mit meinem System:
Msi gaming z97-gd65
4790k als cpu
16gb ddr3 RAM 1600mhz
Gtx 1080
Er lädt Windows aber alle Lüfter blassen auf 100% und speedfan spuckt Fehlermeldung aus und findet die Controller nicht. Ins BIOS kann ich nicht booten. Habe es mit nem msi Tool und der go2bios Funktion versucht. Er bleibt hängen beim Versuch das BIOS zu laden. Auch manuell beim hochfahren kommt er nicht ins bios. Er hängt sich auf und muss manuell abgeschaltet werden. Das Problem hatte ich früher schon einmal und mit cmos clearen hat alles wieder funktioniert. Das funktioniert diesmal leider nicht. Habe mehrfach cmos clear durchgeführt, bios a / b auf dem Board ausprobiert und ein BIOS Update über msi live Update auf den neusten Stand gebracht. Habe letzte Woche eine neue ssd als systemplatte aufgesetzt und ging auch alles problemlos. Das Problem ist seit gestern, seit ich das Seitenteil wieder zugemacht habe.
Hat jemand noch eine Idee? Vielen Dank im voraus.
geht das hier, um in die Mainboard-Firmware zu kommen? https://www.pc-magazin.de/ratgeber/bios-uefi-starten-windows-10-3201227.html
gruß
hostile
PS: Wie genau (also ganz genau) hast du den CMOS Clear durchgeführt?
Danke für den Ratschlag. Leider kommt das gleiche Resultat. Er startet neu, zeigt MSI Logo etc und es kommt dann ein schwarzer Bildschirm und es geht nicht weiter. Das gleiche passiert auch wenn ich bei normalem Start die Bios Taste drücke...
CMOS bereinigen habe ich wie folgt versucht.
Strom raus, Batterie raus, mehrmals anschalten damit es sich entlädt, warten (teils auch mal ne halbe Stunde). Das ganze habe ich auch mit beiden Bios Einstellungen versucht.
Wenn ich Strom wieder anstelle zeigt er beim Boot auch eine Meldung, dass alles wieder auf Default ist und es gibt Optionen ins Bios zu gehen oder Normal hochzufahren. Wenn ich an dieser Stelle ins Bios wechseln möchte, hängt er sich wieder auf.
€dit:
Ich habe die Kabel vom Netzteil zum Mainboard nochmal neu konnektiert und ein cmos reset gemacht und nun geht es wieder.
Ist es möglich, dass ein Kurzschluß / Fehler im Mainboard oder Netzteil ist? Ist ja seltsam, dass nur BIOS nicht geht und Windows lädt...
Also jetzt ist alles wieder i.O. und du kommst auch wieder in die Firmware-Einstellungen? Tja, manchmal spinnt die Technik...
gruß
hostile
Ja jetzt geht es wieder alles normal und Speedfan steuert problemlos die Fan Controler an. Aber das Problem ist eben ursprünglich aufgetreten nachdem ich die Seitenteile wieder zugemacht habe. Vl hat sich da an den Kabeln iwas gelockert? Weiß es nicht. Ein sehr komisches Problem jedenfalls... Falls jemand ähnliche Probleme kennt oder schonmal erlebt hat, freue ich mich wenn jemand ein Erklärungsansatz hat.
