HWL News Bot
News
... weiterlesen
Grundsätzlich stimme ich dir da zu, aber zum einen gibt es dafür die AIDA und SiSoft Benchmarks und zum anderen was soll einem der Test in 720p aussagen? Ich mein, man investiert 200+€ für RAM und zockt dann in 720p damit man 10-20 (sehr großzügig geschätzt) fps mehr rausholt? Wie viele hier spielen noch in 720p? Viele Tech-Reviewer haben schon lange aufgegeben irgendwelche Ingame-Benchmarks in 720p zu testen, weil es die meisten einfach nicht mehr interessiert. Einfach praxisnah testen und gut ist.Ramtests sollten in 720p gemacht werden, nur so kann man die Ramleistung richtig heraus arbeiten. Man darf nicht ins GPU-Limit fallen.
Wenn du das sagst. Dann sollte man zusätzlich in 640p und 320p testen, um sicher zu gehen, dass man in keinem Spiel im GPU Limit sitzt.Die Zocker mit einem FPS Ziel von 144 oder höher brauchen jedes CPU-FPS.
Solche Auflösungen werden mir gar nicht mehr angebotenDann sollte man zusätzlich in 640p und 320p
Genauso wie Tests in 720p. Was mach ich denn, wenn ich bei 720p immer noch im GPU-Limit sitze? Noch weiter runterdrehen?Solche Tests braucht einfach niemand.
Um die Stabilität zu testen nehme ich noch gerne solchen Auflösungen da ich von Test Software absolut nichts halte.Genauso wie Tests in 720p
Ob man RAM-Stabilität mit einem Spiel in 720p testen muss/ soll, kann jeder für sein System selbst entscheiden. Ich habe für sowas auch meine eigene Vorgehensweise. Das ist auch alles schön und gut, aber Meckswell's Aussage bezog sich auf aber fps und nicht Stabilität.Um die Stabilität zu testen nehme ich noch gerne solchen Auflösungen da ich von Test Software absolut nichts halte.
es geht hier garnicht so um die Mhz sondern um die entsprechenden Latenzen...den 3600er kit gibt es ja auch in unterschiedlichen Latenzen. Haben die deutlich günstigeren 16 19 19 39 auch Samsung B- Dies? oder Hynix? darauf sollte nochmal hingewiesen werden. Ich meine nur die 16 16 16 36 sind B-Dies.Also kann man eigentlich ruhigen Gewissens ein 3600er Ram kaufen und den dann auf nen Zen 3 auf 3800 mhz laufen lassen? Spart man sich die 70 Tacken.. oder würdet ihr lieber den 3866er nehmen und auf 4000 gehen? Falls die CPU das mit macht..
Das sind traditionell Hynix 8Gbit CJR, siehe CJR Sammelthread oder SPD Datenbank.Haben die deutlich günstigeren 16 19 19 39 auch Samsung B- Dies? oder Hynix?
Ich bezweifle sehr stark, dass das RAM Kit hier am Ende ist. Wohl eher die anderen Komponenten wie Mainboard (Bios) und IMC.Guter Test, aber schon ein kleines Gurken Kit habt ihr da bekommen![]()
Möglich, hab aber auch schon Gammel B-Die gesehenDanke für den Test
Beim SiSoft Speicherbandbreite Diagramm fehlt noch ein Balken
Ich kauf mir leistungsstarke Hardware, nen vernünftigen Monitor mit einer nativen Auflösung in 1080p oder 1440p und spiele dann das Spiel in 720p, weil ich mit meinem RAM dann 10 fps mehr raushole, die ich sicherlich sehen werde. Selbst wenn's +50 fps wären, was in meinem Fall von 1440p auf 720p vielleicht sogar an mancher Stelle hinkommen könnte, würde ich diese Auflösung nicht fahren und schon gar nicht wegen einem Plus im einstelligen fps Bereich.
@meckswell, wenn dir der Test fehlt, kannst du ja auch eigene Tests machen und darüber berichten. Alternativ kann man sich solche Tests auch auf Youtube und Co. angucken.
Und nein ich bin nich im Graka Limit.Das das bei dem ein oder anderen Spiel zutreffen kann, ist mir bekannt und da finde ich dann auch solche Tests sehr interessant, je nach dem von welchem Wert wir jetzt als Stock-Setting ausgehen.Mit Stock RAM sind das mal eben Unterschiede von 20-30 Min FPS. Das SPÜRT man.
Den mag es zwar geben, die Skalierung der OC-Ergebnisse sieht aber allgemein sehr untypisch für die ICs aus, so dass das Problem vermutlich nicht der Speicher selbst ist (wie eigentlich fast immer).Möglich, hab aber auch schon Gammel B-Die gesehen![]()
Wir werden hier das Rätsel nie lösen können. Das B-Die generell besser gehen, ist mir klar. Wobei hier 4000C16 bei 1.45V keinesfalls vollkommen schlecht ist. Ein 2Dimm Board wäre hier wohl besser gewesen, oder ein ASUS Corsshair 8, welche generell besser mit hohen Ramtakten klar kommenDen mag es zwar geben, die Skalierung der OC-Ergebnisse sieht aber allgemein sehr untypisch für die ICs aus, so dass das Problem vermutlich nicht der Speicher selbst ist (wie eigentlich fast immer).
Ich habe mir damals aus wissenschaftlichem Interesse etliche OC-Gurken günstig gekauft und die liefen bei mir immer deutlich besser als angegeben und mit typischer B-Die Skalierung bis zum Plattform Limit.
