[Sammelthread] LuKü - Bilder + Kommentare
@ Krustovsky
Hammerhart o_O
Wo nimmst du 3 x 8 Pin an einem SFX-Netzteil her? Und wo bitte hast du die GPU her? Habe die Strix OC 3090 auch am 24.09. bestellt aber weit und breit kein Land in Sicht.
Wie auf dem ersten Foto zu erkennen, bietet das Corsair SF750 Platinum genügend Anschlüsse. Die Kabel stammen aus einem kompatiblen Bitfenix Kit. Das Corsair bedient das Monster zumindest zu Testzwecken auch mit dem max. Powerlimit. Aktuell betreibe ich die Karte in diesem Gehäuse jedoch Stock im Quiet-Bios.
Die Asus 3090 habe ich vorgestern bei Alternate abholen dürfen:) Hatte einfach Glück.
@Krustovsky
Wie sind die Temperaturen so?
Sieht nice aus (y) :giggle:
@Krustovsky die Leistungsdichte in dem kleinen Gehäuse ist ordentlich :bigok:
Schonmal die DIY-Shrouds für den anstehenden Gehäuseumzug (O11 Mini) vorbereitet und die Lüfterkurven für verschiedene Lüftergruppen grob eingestellt.
@ Krustovsky
Hammerhart o_O
expressbesteller werden vorgezogen ;) die vorbesteller werden die letzten sein
Dürfte das Lian Li TU150 sein.
Jap, ist das TU150. Ich hab das selbe mit Wakü verbaut (externer Radiator). Und zufälligerweise wechsel ich auch auf das O11D Mini 😅😅
@Krustovsky
Das Quiet-Bios hält die Karte bei 79°C mit rund 1700/min, das Performance-Bios bei 69°C bei dann schon nicht mehr ungedingt gewünschten 2400/min. Karte Stock mit 100% PL. Gehäuse geschlossen. Das ist der Kompromiss. Mehr als Stock ist dem Gehäuse nicht möglich.
Sieht gut aus. Welches Gehäuse?
Richtig Lian Li TU150. Für die RTX 3090 vom Ghost S1 gewechselt. Und bereue es keine Minute:)
@Krustovsky
Wenn noch zwei 120er unterhalb der Grafikkarte reinpassen könnte das die Temperaturen bzw. folglich die Lautstärke nochmal deutlich verbessern. Vielleicht ist es einen Versuch wert.
Unter der Karte sind 15mm Platz (gemessen wegen der Abstützung gegen Kartensag und Stabilsierung beim Transport), Da passt also nicht wirklich ein Lüfter hin. Unter der vorher montierten 2080 Ti waren zwei 120er Slim Noctuas. Den Durchbruch brachten die beiden Lüfter bei moderater Drehzahl nicht. Ausserdem sind Temps absolut im grünen Bereich.
Das Hauptproblem ist die Luft AUS dem Gehäuse zu bekommen, denn dafür steht nur ein 120er zur Verfügung. Und 480Watt mit Ausschöpfen des PL produzieren eine erhebliche Menge heisse Luft!. Das wird dann auch ein Problem für andere Komponenten, insbesondere für die SSD. Da ändert auch der X570 Lüfter über dem M2 Slot nichts daran.
Die 3090FE wäre aufgrund ihres Kühlkonzepts mit Sicherheit die bessere Wahl gewesen. Aber deren Verfügbarkeit....
Im Moment bin ich sehr zufrieden:)
Alibi;)
Da würde das Cooler Master NR200 doch helfen bzw. besser geeignet sein oder ?
Vermutlich. Aber wenn das NR200, dann nur mit ventiliertem Seitenteil und damit es aktuell nicht zu bekommen. Ausserdem pendelt der Rechner tatsächlich zwischen zwei Wohnsitzen (Peripherie, Display usw. ist jeweils vorhanden. Ich habe nur weder Zeit noch Nerven zwei Rechner zu pflegen!).
Für das Dan A4, das Ghost S1 hatte ich eine passende Tasche. Für das NR200 wäre die Tasche schon wieder ganz schon groß und immer was Passendes zu finden ist gar nicht so einfach....
Am TU150 ist ein Griff - sehr praktisch;)
Griff zum wegschmeißen xD
Mal ehrlich - das versaut es für mich persönlich komplett.
Wenn man schon die Front nicht zur Belüftung nimmt - sollte man wenigstens im Deckel was haben.
Das Belüftungskonzept / der Luftsrom ist schon nachvollziehbar - von der Front (hier ist nämlich der Einlass;), und der ist gar nicht so restriktiv wie er aussieht) -> CPU Tower -> Auslass + GPU Einlass durch den Boden. Funktioniert. Deutlich über 400W (CPU + GPU) bleiben trotzdem eine Herausforderung für einen ITX Aufbau. Apropos, Fotos?!
Hatte auch einen solchen Build im TU150
Ist jetzt aber einem Dynamic PCMR gewichen. Ist schon ein Luxus mit wieder so viel Platz zum Kabel verstecken. Im TU150
war meinw Grafikkarte so laut aber das lg wohl auch an der RX 5700 XT. Die RTX 2080 ist nun viel leiser. 🙈
@Pargona
sag mal, warum kaufst du dir ein Showcase und hast dann quasi kaum LEDs.
Warum dann nicht was mit Mesh in der Front ?
LEDs sind der Feind, egal welches Case.
@Pargona
🤔 ich wollte eigentlich zuerst eine WaKü noch einbauen, welche Beleuchtet wird (Distro) und vielleicht weisse LED Streifen, welche die Hardware beleuchten.
Im Moment weiss ich aber nicht ob ich mir eine WaKü machen soll. Nur für die CPU lohnt sich nicht und wer weiss, wann es für die Grafikkarte einen Wasserblock gibt. Du hast schon recht, für einen guten Airflow würde es besser geeignete Gehäuse geben. 😂
Ich wollte auch schon länger mal Wakü.
Hab sogar schon mal eine AiO testen können von der ich echt angetan war.
Aber gut - noch brauch ich keine. Hab auch kein Wasser im PC und keine Pumpe die sterben kann.
Und ich würde das Recht vierlieren, hier was zu schreiben
ne ne ne xD
Kleines Update. Hab mal die Wing Boost 3 Lüfter und bisschen Kabelsleeve ausprobiert.
@~HazZarD~
Danke für dein Bild !
Wirklich "just in time" hatte ich ein Problem mit einer großen Blende (soll als Raumlüftung dienen)
Man hört die Luft durchpfeifen. Was echt enttäuschend war (an manchen Stellen war sogar das Gitter zu nah am Lüfter)
Also Lüfter-Rahmen besorgt:
hab nur einen kurz angeschlossen, gar nicht so schlecht die upHere Lüfter - lassen sich auch super rausbrechen die Lüfter xD
Wirklich schön saubere Kante ohne viel Arbeit !
Hier der Rahmen auf nem Arctic P14
Dank Aquacomputer hier 6x 140mm ;)
mit 8,5V brauchen alle Lüfter zusammen gerade mal 0,470 A = also 4 Watt
Das ist echt genial. Sollten wohl je Lüfter immer noch von den angegeben 123.8m³/h sagen wir mal ~ 75m³ drin sein - hab ich da eine silent 450m³/h Luftwalze ;)
soll die Warmluft vom Ofen in den Flur pusten und für Austausch sorgen.
Mal schauen. Evtl. erst mal als Standgerät zum testen ?
Also wo die Position am besten ist, quasi.
Werd sehen was am meisten bringt ;)
Gern. Wobei ich ja nicht der Schöpfer der Idee bin. Ich hab mir das vor einiger Zeit bei @mynx abgeguckt und vor allem bei ansaugenden eLoops für gut befunden :d
Eure Systeme sehen sehr ästhetisch aus :). Hier mal mein bescheidenes System, eher leistungsorientiert und weniger Optik :fresse: aber Leistung muss eben gekühlt werden!
Irgendwo im Forum habe ich vor nicht allzu langer Zeit ein Bild gesehen, bei dem ein solcher "Seitenlüfter" samt Metallgehäuse montiert war. Vom Design her so wie Lian li einst einen im Angebot hatte. Durch die 2x senkrecht stehende Steckplatzblende kann Luft zu oder abgeführt werden. Das dürfte optisch auch ganz gut aussehen. Ich kann mich partout nicht mehr erinnern wo/wann das war...
Ja habe den für die Nvme's und die Soundkarte, da diese durch die Graka etwas wärmer werden. Aber der Lüfter hält dort recht gut, da er auf der Netzteilabdeckung steht :).
Mit diesem "Konstrukt" wäre es halt möglich kalte Außenluft zu nutzen, statt warme vom Gehäuse. Und es sah auch optisch gut aus. Wie warm werden die NVMe denn in Leerlauf und Last?
