Finde SLI Problem nicht
ruy
Hallo Zusammen
Ich habe ein Problem mit meinen Grafikkarten. könnte mir jemand helfen ?
CPU: i9900 K
Mainboard: Asus ROG Strix z390 E Gaming
Grafikarte: 2 X EVGA Geforce GTX 980 Classifield 4GB SLI ////////// ///// Neuste Treiber installiert
Lüfter 4
AIO Pumpe Corsair
2x ssd
1 x m2
Corsair 16 Gb RAM
Netzteil: Corsair 850 Watt 80 Gold
Das Problem ist wenn ich etwa 1h Spiele stürzt das Spiel ab. und das bei 1080p x 1440p alles auf Ultra
Lauft super mit 60 FPS
Anderes Problem ist das:
Sobald ich SLI abschalte habe ich das Problem nicht mehr.
3d Benchmark Test bei Sli funktioniert nicht es startet nicht einmal, und wenn es ausgeschaltet ist funktioniert es.
Ich danke euch schon mal in voraus für Auskünfte
Freundliche grüsse Ruy
Beide Karten einzeln getestet?
Andere Brücke Probiert?
Welches Spiel ist irrelevant, hauptsache 1080p x 1440p alles auf Ultra? Und was ist das für ne Auflösung?
Brücke ist neu von Ausus Rog die mit 4 verbindungen
beide test fallen so aus ich poste gleich ein foto!!
Alle Games stürtzen ab ob Full HD oder 2k. Sorry die Auflösung habe ich falsch geschrieben müsst es nochmal testen. Um die richtige Auflösung zu schreiben.
Irgend etwas stimmt nicht obwohl ich gute pc Komponenten habe ?
Diesert test ist Ohne SLI
Auflösung Spiel ist 1920p x 1080p
Da unbedingt mal beide Karten einzeln richtig testen... Könnte gut sein dass da eine Karte Probleme hat
  • Danke
Reaktionen: ruy
Das lege ich auch nahe. Der neuste Treiber ist nicht unbedingt der stabilste für Sli. Einen anderen älteren könnte man auch ausprobieren. Normalerweise habe ich immer eine Karte verbaut, den Treiber installiert. Ging die eine Karte, habe ich den Rest verbaut. Damit hatte ich die letzten Jahre nie ein Problem. Sli aktivierte sich auch in Regelfall auch von allein im Treiber.
  • Danke
Reaktionen: ruy
könntet ihr mir ein Tipp geben mit welchen programm das richtig Teste ? Und welchen treiber soll ich euerer meinung nach instalieren?
FurMark kann 4 GPUs erkennen und Ansprechen: https://geeks3d.com/furmark/
Bei dem Test hast du auch Auslastung und Temperatur der GPUs als OSD mit eingeblendet.
SLI ist tot bei nvidia, also eher ein älteren als den neusten Treiber.
Die neuen werden keine Profile mehr besitzen.
  • Danke
Reaktionen: ruy
Am besten mit irgendeinem fordernden Spiel oder Benchmark testen. Beide Karten sollten einzeln problemlos funktionieren.
Ältere Treiber gibt es hier:
Es geht nicht um einen im speziellen, sondern darum, ob der aktuelle selbst Probleme mit den beiden älteren Karten verursacht.
eine Karte könnte z.b. instabil sein, es gäbe schon ein paar Szenarien...
@Phantomias88
Die Profile selbst werden sicherlich nicht beschnitten. Einzelne Kartengenerationen werden ab bestimmten Treiberversionen nicht mehr unterstützt. Das sagt aber auch die Auswahlmaske. 3D Vision z.B. auch nicht mehr ab Version 418.
  • Danke
Reaktionen: ruy
Ich werde es mal die tage es so versuchen wie ihr mir das hier beschreibt.
Danke für die Info meine nächste graphikarte wird sowieso nicht mehrSLI sein sondern RTX 3080 O10G da freue ich mich drauf
Ok. Ich kann natürlich nur von mir berichten und da gab es bei allen Sli-Kombinationen, die ich über die letzten Jahr ein Betrieb genommen habe nie ein Problem bei der Einrichtung selbst.
Sowohl bei ganz neu eingerichteten PC, aber auch mehrere Jahre altem Rechner, bei dem nur die Karten gewechselt wurden.
