Sag mir doch nochmal kurz wie ich den HDMI POrt auf PC setzen kann?Steht dein HDMI Port auf "PC"? PixelShift aus?
Macht er das nicht automatisch?
Danke
Für Leute mit Gsync Problemen die nich auf LG warten wollen ... die können ja mal in der Zwischenzeit
den Nvidia Hotfix Treiber von Gestern Probieren.. vielleicht .... hilft der ja auch.
"The hotfix addresses the following issues:
Launching a game in full screen mode may trigger a black screen on adaptive sync monitors if G-SYNC is enabled"
GeForce Hotfix Driver Version 456.71
Updated 10/01/2020 02:00 PM
NVIDIA Support
nvidia.custhelp.com
Geforce Hotfix-Treiber 456.71 gegen G-Sync-Problem, Fortnite RTX-Abstürze und mehr
Nvidia hat für Geforce-Grafikkarten die Hotfix-Treiberversion 456.71 veröffentlicht, die ein Problem mit G-Sync sowie Fehler in zwei Spielen beheben soll.www.pcgameshardware.de
Muss nich helfen .. es gab ja schonmal einen letztens der da auch nachgebessert hatte ... aber is immerhin besser als ne Beta Firmware
zu installieren über das Geheimmenu.
Danke für den Tipp - aber wie schon vorher befürchtet, ändert das nichts an dem G-Sync Problem zw. LG C9/CX und der RTX 3000er Serie. Genau der gleiche Fehler - auch mit dem Hotfix - da muss LG ran. Und der PixelShift Bug ist ebenso noch vorhanden.
Also ich habe ein 10m HDMI 2.1 Kabel seit gestern am laufen. Funktioniert einwandfrei. 4k 120Hz HDR VRR. Der Hersteller verkauft auch Kabel über 15m, allerdings nicht auf amazon.Danke, hat hier jemand schon erfolgreich ein längeres Glasfaserkabel mit 3080/3090 am laufen und kann eine Empfehlung aussprechen?
Dass es für die EU CX Modelle das Update noch nicht gibt, was das Gsync Problem fixt, ist echt schade. Kommt hoffentlich die Tage. Wenn hier wer einen link hat, gern raus damit.MOSHOU - HDMI 2.1 Glasfaser Kabel 10m, 8k 120Hz HDR 10+, 3D, eARC, 48 Gbit/s, HDCP 2.2, Dolby Atmos, Dolby Vision, Optisches Kabel High Speed, vergoldete Kontakte, Aluminiumstecker, Knickschutz: Amazon.de: Gewerbe, Industrie & Wissenschaft
MOSHOU - HDMI 2.1 Glasfaser Kabel 10m, 8k 120Hz HDR 10+, 3D, eARC, 48 Gbit/s, HDCP 2.2, Dolby Atmos, Dolby Vision, Optisches Kabel High Speed, vergoldete Kontakte, Aluminiumstecker, Knickschutz: Amazon.de: Gewerbe, Industrie & Wissenschaftwww.amazon.de
https://www.lg.com/de/support/software-firmware?csSalesCode=OLED48CX9LB.AEUDass es für die EU CX Modelle das Update noch nicht gibt, was das Gsync Problem fixt, ist echt schade. Kommt hoffentlich die Tage. Wenn hier wer einen link hat, gern raus damit.
Du gehst ins HomeDashboard. Häuschen Taste drücken, dann unten Links "HomeDasbord" - Dann hast du oben rechts [...]
Ja.Absolut sicher auch RGB 10 Bit?
Also bei mir läuft jetzt alles. Habe keine Probleme mehr. Habe nur den neuen Treiber von Nvidia drauf. Sonst nix.
Das ist merkwürdig .. @Nyxcherry meinte ja das der Nvidia Treiber da nich helfen würde.
Bist du sicher, dass du Im HDMI PC Mode bist? Hatte auch kurzzeitig alles neu installiert und dann war die Auflösung unter dem "Ultra-HD, HD, SD" Punkt ausgewählt und G-Sync war aktiviert. Da dachte ich auch kurz "heh, geht jetzt doch alles", aber nichts war.Hat er auch am Anfang nicht. Hatte die Fehler immer noch. Aber auf einmal war alles OK. Und G-Sync war auch an. Seitdem gar keine Probleme mehr. Seit 2 Stunden![]()
Bist du sicher, dass du Im HDMI PC Mode bist? Hatte auch kurzzeitig alles neu installiert und dann war die Auflösung unter dem "Ultra-HD, HD, SD" Punkt ausgewählt und G-Sync war aktiviert. Da dachte ich auch kurz "heh, geht jetzt doch alles", aber nichts war.![]()
lässt sich eigentlich deaktivieren. müsste ich aber nachschauen. kann mich nicht erinnern ein lg bluetooth device gefunden zu haben.mal ne ganz andere Frage... ich habe ja den C9 über LAN angeschlossen und das W-Lan deaktiviert... allerdings ist das Bluetooth durchgehend aktiviert, sehe ich über mein Handy... kann man das auch deaktivieren? oder ist das immer aktiv weil die TV-Fernbedienung über Bluetooth verbunden ist bzw. sein muss?
Habe bis jetzt keine Einstellung zu Bluetooth aktivieren/deaktivieren gefunden...
ja habe auch HDMI auf PC stehen. Das einzige was ich habe ist das ich es auf UHD stehen habe und nicht nur 4K.
Ansonsten 120 hz gsync on 10bit
Ich bekomme manchmal "no signal" wenn ich den PC boote und erst ein paar Sekunden später den TV anschalte. Hilft dann nur Runterfahren über den Power Button, Eingänge wechseln bringt nichts. Fast Boot habe ich deshalb nach etwas Recherche bereits ausgeschaltet, bringt aber wohl nur bedingt was. Jemand eine Idee, woran es liegen könnte oder wie man das fixt? Muss man den TV immer vor dem PC anschalten?
Pendulum Demo
