[Sammelthread] Ryzen RAM OC + mögliche Limitierungen
Sobald ich den Takt weiter anhebe mit bspw. CL18 oder CL19, kann er sich nicht mehr anlernen und geht auf 2133Mhz zurück.
Hast du nur den CL Wert angepasst oder auch die restlichen Haupttimings? Also nur zb. CL18-16-16-16 oder CL18-18-18-18?
Mit 4000Mhz scheint soweit alles Stabil zu sein , teste es derzeit In gaming da zeigt es sich meist recht fix ;-)
Wäre ja jetzt ganz interessant welcher Wert für 4200 zu niedrig war. Wenn du Zeit hast, dann teste doch die geänderten Werte alle mal einzeln durch.
@Reous
TSME ist Deaktiviert
tcwl war auf Auto und ist es noch
Welche vDimm fährst denn du? Ab 4000+ kann es schon sein, dass man ein wenig mehr geben muss, was aber nicht wirklich schlimm ist. B-Die können locker 1.500V 24/7 fahren.
Habe auch selbst getestet, dass die Riegel sich Temptechnisch genau +-1-2° verändern, ob nun 1.30, 1.35, 1.40 oder 1.45V fährst
18-18-18-34 bzw. 18-18-18-Auto
Spannung auf 1,4 oder gar 1,45V
Rest Auto.
-> lernt sich nicht an und geht auf 2133Mhz zurück bei 15-15-15-15
siehe Anhang: 16-16-16-35 mit 1,4V ist stabil
jetzt weis ich nicht, wo ich ansetzen könnte.
Gigabyte Boards sind manchmal ganz schön zickig, mit höheren IF Takt ab 1866MHz.
B-Dies waren es ja sicher oder?
Gibt auch Crap B-Dies, aber 4000CL18 sollten die schon machen
mein Rechner meldet sich bei 4000MHz bei 1.5V mit Saveboot bei hohen timings. Ich würde auch mal antesten was noch geht, was soll ich ändern?
Vdimm liegt bei 1,4 Volt , weiter durch testen wollt ich bei dem RAM nicht mehr , mit den 4000Mhz läuft er soweit nun recht gut , doch in ein paar tagen kommt ein neuer RAM
( F4-4000C17D-16GTRS )
, da soll es dann richtung 4400 Mhz CL17-17-17 1.40 V / 4000MHz CL15-15-15 1.40 V gehen ;-)
Im grunde möchte ich bereich 1,4 Volt bleiben , keine sorge um Hitze , und keine sorge den ram zu strapazieren ;-) Da ich nur ein kleines ITx Gehäuse nutze mit einer 160 Watt Pico PSU / 150 Watt netzteil extern , ist stabilität auch nicht gerade Perfekt , für gute Belüftung ist leider zu wenig Platz. Daher der Gedanke ausreitzen bis 1,4 Volt um alles im Grünen bereich zu halten .
Allerdings muss ich sagen das ich doch stark beeindruckt bin von einem 3200er RAM der stabil als 4000er läuft und gar 4200 hinbekommt ohne das man die Volt zahl extrem hoch drehen muss.
@Bennony
schau mal meine Postings an. Was machst du bei dir anders bzw. was stellst du noch ein? Ich meine, mein µATX Aorus Pro hat von allem irgendwie mehr (Phasen usw. usf. ;) ) und trotzdem geht ums verrecken nicht der RAM-Takt auf >3666Mhz. BIOS-Version habe ich auch die F10a von letzter Woche drauf.
@The Professor
Meine Ripjaws sind B-Dies. Die liefen ja schon unter 1,35V bei 3200MHz und 14-14-14-34, obwohl sie 15-15-15 gelabelt sind.
Oder liegts generell an einer Auto-Einstellung (Subtimings?), welche das Board einfach verhunzt?
Evtl. sollte ich mal einen Screen der letzten Seiten ziehen und die Timings mal manuell einstellen?
Danke Euch!
Siehste mal, der Thread hier ist mir bisher komplett entgangen. :)
Sollte zum WE auch einen 4k Pro bekommen, das Ganze wird dann auf ein B550 Tomahawk geschnallt und dann werde ich mal etwas meine B-Dies und Micron E-Dies
damit quälen. Bin sehr gespannt!
Sieht ja schon mal gut aus was hier so vorgelegt wird!
Edit: So fahr ich aktuell auf dem Main, leider kann mein 3900XT ebenfalls keine 1900 IF..:
Ja wäre gut. Wie gesagt probiere sonst auch mal asynchron Modus, um den FCLK, bzw das Board auszuschließen, dass es ggf 1:1 Probleme bei hohem IF Takt hat
@Master Luke
Also außer das meine VCORE SOC auf 1.1Volt steht ( beeinflussung bisher unbemerkt ) habe ich nur bei den Timings bis tRC eingetragen zum Testen , habe von 3200 auf 3600 dann auf 3800 und 4000 getestet alles auf cl.18-18-18-18-34-48 bei 1,4 Volt , zu guter letzt dann auch 4200 und 4400 , wobei 4400 cl 18 nicht mehr starten konnte .
Später bin ich zurück auf 4200 test mit Cl17-17-17-17-37-50 1,4Volt unstabil , 1,45Volt win stabil , aber nicht ram test Stabil , dann weiter runter auf 4000MHZ , dieser war dann mit CL17 und 1,45 Volt stabil , speicher wurde jedoch bis 53° warm , daher auf 1,4Volt runter = 4000Mhz Cl17 unstabil , so entstanden dann die 4000MHZ CL18 mit 1,4 Volt , und bei den Subtimings hatte ich dann jede menge Hilfe ! als 4000er läuft er nun als standart im Rechner Problemlos.
Jedoch reicht mein 160Watt netzteil auch nur gerade so , CPU offen ( nicht auff 35 / 45 / 65 tdp , sondern frei ) + 2 x nvme + 4 x 2,5 zoll Festplatten, viel mehr kann ich dem netzteil auch gar nicht zumuten um stabiles OC zu betreiben ;-)
@Master Luke
Aber die Dinger werden doch mit 1.400V nicht dramatisch kälter oder? Wie gesagt den RAMs tut das nichts :)
Meine werden auch schon mal 57° heiß beim Karhu
Dadurch das meine Ram in ihrer eigenen Wärme stehen , und sie bei 1,4Volt fast 50°c erreichen nach 30 minuten zocken , wäre alles andere nicht so ganz gesund .
Bis 80° unkritisch. Wie gesagt die Dinger können schon warm werden, kann sich eben aber auf die Stabilität auswirken, dass er bei höheren Taktraten einfach instabil werden kann, trotz höherer vDIMM, aber eben wegen der IC Temperatur
Ich mach für heute erstmal Schluss.
hab einiges an Zeit gebraucht, um im neuen aktualisierten BIOS "F10" alles wieder einzustellen. Davor hatte ich F10a. Gibt jetzt auch eine neue Ansicht in der DRAM-Konfiguration. Die XMP-Werte sind aufgelistet, sodass man eine Orientierung hat.
Ich probiere morgen die Tipps von oben weiter aus.
Danke Euch!
Wenn ich das richtig sehe nutzt du auch 4 SR Sticks und Bennony nur 2 SR Sticks. Das war teilweise vorher schon nicht so einfach. Hast du mal verschiedene Rtt oder VDDP Werte ausprobiert?
Bin auf deine Tests gespannt. Renoir scheint ja doch für mehr Leute interessant zu sein als anfangs gedacht :) 4650 oder 4750G?
Ist "nur" ein 4650, der 4750 war aktuell nicht verfügbar und auch ein wenig teuer nur um ein wenig mit den RAMs rumzuspielen. :)
Habe dieses 32er Kit:
Anbei noch ein Screen. Meinst du diese Werte? Nein, noch nie angefasst.
Okay, 2DR und 4SR verhalten sich aber ziemlich ähnlich. Genau deine markierten Werte meine ich. VDDP kann bei Renoir leider nicht mit ZenTimings ausgelesen werden. Hier würde ich mal Werte von 0.80V bis 0.95V in 0.025V Schritten probieren (oder ähnliche, je nachdem was für Schritte das Gigabyte Board anbietet).
Bei Rtt einfach mal andere ausprobieren. Möglichkeiten stehen im Startpost (Dual Rank Werte). Vielleicht reicht es schon von off-3-1 auf 7-3-1 zu ändern.
So meine neuen Riegel sind da F4-4000C17D-16GTRS :-) obwohl die auch 4600 mitmachen sollten , bekomme ich sie derzeit nur auf 4200 stabil ( Standart Timings@1,4Volt ) , bei 4400Mhz@1,45Volt komme ich nur bis zum Desktop dann Black Screen.
Hab so das Gefühl das mein Mainboard Limitiert , kann man solches heraus finden ?
Bis auf VCORE SOC auf 1.1Volt und RAM auf 1,4Volt keine einstellungen gemacht.
Hier mal meine aktuellen Werte wie weit ich diesen Exoten schon gefoltert habe.
Hier mal die Daten von AIDA64, links aktuell und rechts XMP Profil. VDIMM 1,35 V
Ein ITX Board ist was RAM OC betrifft eigentlich das Beste was es gibt. Natürlich kann der Hersteller da trotzdem einiges verhauen, auch Bios mäßig.
Hast du es mal mit entspannteren Einstellungen probiert? CL18-18-18-18 bei 1.45V zum Beispiel. Auch mal zusätzlich mit einer höheren Proc von z.B. 48 Ohm probieren.
CL18 laufen mit 4400 schon mal @1,4Volt , hatte so als vorbild royal-ddr4-4000-memory-review
Schauen ob nicht auch 4600 cl18 klappen
Mit der Proc habe ich bisher nicht Manuel rum gespielt , beziehe ich mal mit ein
Ori XMP Timings 4000Mhz cl17 1,35Volt
Ori XMP Timings 4000Mhz cl17 +1T 1,35 Volt
Ori XMP Timings + 4200Mhz cl17 2T 1,35 Volt
Ori XMP Timings + 4200Mhz cl17 1T 1,35Volt
4400Mhz cl18 sind nicht stabil am Laufen , auch bei 1,45 Volt nicht , 4600Mhz auch bei cl20 nichts zu machen , syncroniersiert nicht , vom Gefühl her ist der Ram willig , aber das Mainboard spielt nicht mit ;-) Da habe ich mir von den neuen Riegeln doch etwas mehr erhofft.
Du testest aber beim 4400/4600 Takt schon mit asynchronem Takt? Alles ab 4400 mit 1:1 FCLK ist nicht einfach oder gar unmöglich bei normalen Spannungen.
Okey das könnte es erklären :-) warum es nicht stabil über die 4200 geht
Dann werd ich wohl mal raufinden müssen was asynchroner Takt bedeutet und was zu tun ist
Heißt Speichertakt und Infinity Fabric (FCLK) laufen nicht auf dem selben Takt. Im gleichen Zug wird dann auch der Takt des Speichercontrollers halbiert. Stell dazu einfach RAM auf 4400 und FCLK auf 2100 lassen oder eben 4600 und 2100. Performancemäßig bringt dir das nichts aber um zu schauen was möglich ist kann man das mal machen.
Hab Timings von weiter vorne (war nen Screen bei 3733 mit B-Die) mal komplett ins BIOS eingetragen - die Kiste hängte sich anschließend beim Booten auf. Egal ob Netzschalter oder nicht. Ende.
Hab dann mal meine alten F4-3200CL15 2x8GB Ripjaws (B-Die) rein gesteckt - schwupp, es geht! Hab dann noch den Takt auf 3800Mhz erhöht und Memtest haut mir hin und wieder Fehler raus. OK, ist aber ne Basis.
OK, was bedeutet das? Das 2x16 DR Käse sind? Ich hätte aber gerne 32GB hoch taktenden RAM (bis 4000, um 1:1 mit der IF zu fahren auf 2000 -> geht um die iGPU). Hätte noch ein paar Tage, um RAM und Board zurück zu schicken und was anderes zu kaufen. Denn das Idle-Problem habe ich auch noch.
SR lassen sich besser takten, meine DR hab ich mit 4000 auch noch nicht zum laufen gebracht. Da ich keinen so hohen IF takten kann ist es aktuell verschmerzbar.
RAM tauschen denke ich :unsure:
Also 2x16GB DR sind nicht grundsätzlich Käse, aber es gibt halt solche und solche Bins und manchmal ist es nur eine kleine Änderung und das Ganze läuft. Siehe auch
mein Screen eine Seite zuvor, bzgl. den 2x16GB DR.
Hab bis eben meine Testplattform aufgebaut, Morgen kommt dann noch der Kühler und dann kann es losgehen. Hab mich lange nicht mehr intensiv mit sowas beschäftigt, bin also gespannt. :d
