[Sammelthread] Nvidia Ampere [Sammelthread]
Varianten:
  • 3090
    • Cuda-Kerne10496
      Speichermenge24GB GDDR6X
      Breite der Speicherschnittstelle384-bit
      Basis/Boost-Takt1.4/1.7Ghz
  • 3080
    • Cuda-Kerne8704
      Speichermenge10GB GDDR6X
      Breite der Speicherschnittstelle320-bit
      Basis/Boost-Takt1.44/1.71Ghz
  • 3070
    • Cuda-Kerne5888
      Speichermenge8GB GDDR6
      Breite der Speicherschnittstelle256-bit
      Basis/Boost-Takt1.5/1.73Ghz
Nvflash für Ampere
Achtung Wasserkühler: Die Founders sind diesmal nicht Referenz-PCB.
This block is made for reference PCB 3080 and 3090 cards. Founders Edition does NOT have a reference PCB.
Overclock.net pflegt eine Liste um Referenz von Custom-PCBs zu trennen. Die Informationen dort bitte unter Vorbehalt genießen.
Schneller Weg wie man UV mit dem Kurve-Editor betreibt:
https://www.hardwareluxx.de/community/threads/nvidia-ampere-sammelthread.1275880/post-27788642 bzw. https://www.hardwareluxx.de/community/threads/nvidia-ampere-sammelthread.1275880/post-27789066
Dickstes Bios für die Karten mit zwei Anschlüssen bei den 3090ern zur Zeit das Gigabyte Gamer OC 390W
Crossflash zwischen Referenzboards ist möglich. Allerdings werden, dank der unterschiedlichen Graka-Ausgänge gleich mal ein oder zwei DP-Ports nicht mehr benutzbar.
Man kann natürlich auch ein Bios einer 3-Anschluss-Karte auf eine Karte mit zwei Anschlüssen flaschen, bringt aber nix, weil die Karte nun mal keinen Strom über den fehlenden dritten Anschluss aufnehmen kann.
Meh, Amazon hat grad die 3080 Strix gecancelt :(
Das is halt schon assi, wo jetzt alles ausverkauft is...
Dass hier viele die Zero Fan Schwelle von 50°C der Zotac Karte kritisieren verstehe ich nicht so ganz. Genau das wäre für mich der Grund zur Zotac zu greifen! 34°C Schwelle geht doch gar nicht klar :kotz:
Der Sinn ist ja dass der Lüfter unter 2D aus bleibt...
Soweit ich das gesehen habe, bleiben die Lüfter bei den anderen auch aus. Die werden scheinbar passiv auf unter 40 gekühlt. Aber mei, solange es der Hardware nicht schadet...
Dann hoffe ich mal, dass es mit der 3090er Strix von Amazon besser läuft.
Ich habe ein Custom Loop mit 8700k und einer 2080TI. Die TI taktet permanant über 2 Ghz und erreicht dabei selten über 55° Grad. Wasser target Temp ist allerdings bei 50° Grad eingestellt, damit alles schön Silent ist. Bin gespannt wie das mit der Ampere ist, da die sich ja runde 50-80w mehr gönnt. :-)
Also 50 Grad Wasser wäre mir zu viel. Meine läuft mit 32 Grad Wasser Silent mit zwei 420er Radiatoren. Lüfter ca. 600 RPM
bei 32Grad Wasser bekomme ich schon para xD
so hat es jeder unterschiedlich mit seinen geschmäckern
Wie war das mit den Strix? Standen die bei Amazon auch auf Auslieferung ?
Hier ein Artikel zu der Bot-Geschichte auf PCGH mit einer Aussage von nVidia, sie würden alle Bestellungen manuell prüfen:
Imho kann man sich jede Sekunde sparen, um auf der nVidia-Seite nach Verfügbarkeit zu gucken, solange es technisch möglich ist, per Bot zu kaufen.
an alle die noch auf die Zotac bei Amazon warten, macht euch mal nicht irre. Versandbestätigungen gehen bis 17 Uhr++ noch raus^^" (also so war es bei alten bestellungen)
Hieß es seitens EVGA gestern nicht dass die FTW3 verspätet kommt? Hat da wer geschafft eine zu bestellen oder kommt die tatsächlich erst diese Tage?
alternate hat wieder XC3 Ultra Gaming auf Lager, aber für 874€.
Die stand auf 'kommt morgen bis 20 Uhr"... Deshalb hatte ich ja die zotac hier gecancelt, weil ich dachte sie verschieben nur... Nich, dass sie canceln...
Das is jetzt mal richtig schön scheiße...
Schon wieder zu langsam xD
Jo bei 2 x 420mm kein Wunder. :oops: Da macht`s die Fläche der Radiatoren schon. Lüfter kannst du abbauen... :fresse2:
Mit voll aufgedrehten Lüfter bei ~40 Grad Wassertemp macht das vom Takt aber faktisch null Unterschied. Daher sind 50° Grad für mich völlig aussreichend.
Das haben die ja echt mehr als geschickt gemacht bei MF. Gestern nix releasen und heute schön die ganzen ungeduldigen und genervten für 100€ mehr abgrasen.. Unglaublich
Die Karten, die jetzt vereinzelt für 10 Minuten bei den Händlern auftauchen, haben alle anscheinend alle knapp 100 Euro Wucheraufschlag verpasst bekommen. So dringend ist es dann doch nicht.
