[Sammelthread] Ryzen DDR4 RAM OC + mögliche Limitierungen
Ja sieht gut aus, bin gerade so bei 64,3 ns.
Ich hab bei 3733C16 auch um die 64ns
Habe mir die G.Skill F4-4000C15Q-32GVK (4 x 8GB SR Kit) gegönnt.
Erwartungshaltung: dass die Briketts auf dem Gaming X570@2606M Bios wenigstens mit 3733@14-14-14-14-28 oder 14-16-16-14-30 im Bereich von 1.46 bis 1,5V fliegen.
Leider zicken die Ladies ziemlich rum (POST) bei den ersten Tries mit CL14. Auch mal mit Bios defaults from scratch probiert. Mit CL15 keinen POST Ärger. Etwas entäuschend.
Frage mich, wo man noch ggf. nachsteuern muss bei 4x8?
- vDIMM scheint mir nicht unbedingt das grundsätzliche Problem zu sein. Obwohl die Riegel mit 1,5V schon gem. XMP ziemlich weit oben liegen.
- VDDG_IOD habe ich auch mal ggbr. der _CCD erhöht, was bei 4x8GB schon helfen kann.
- Bislang probiert: ProcODT (34 bis 48), RTTs (7-3-1 bis 7-0-5) ,CADs (40-20-24-24 / 60-20-24-24), vSOC (1,025 bis 1,1V).
:unsure:
@emissary42
Sind laut LOT Code: B-Dies (xxxxxx8810B) manufactured September 2020
Für die Übersicht:
  • G.Skill F4-4000C15-8GVK DDR4-2133 with XMP.thp.zip
  • G.Skill F4-4000C15-8GVK.html.zip
Sagen wir so, mit 2 RAM war bei mir alles möglich.
Aber mit 4 SR 3733@16-15-15-15-30 1.45v und selbst das mag der nicht immer.
Hätte ich die Wahl dann nur 2x16 GB verbauen.
Tjoar willkommen im Club für 4xSR-Leidgeplagte. Mit 2xSR gehen bei mir 3666@14-14-15-14 problemlos mit 1.48VDimm (3733/3800 geht nicht, weil Krüppel-IF/-UMC :<). Mit 4xSR bin ich bei 3666MT/s mit den Haupttimings schon bei 16-16-17-16 am Ende, egal welche VSoc oder VDimm ich da noch anlege. Allein schon tRCDRD=16 läuft überhaupt nicht mehr stabil bei mir. Deine Widerstandswerte hatte ich auch alle durch. Am besten läuft bei mir 34.3/7-3-1/24-20-24-24. RTTs 7-0-5 (was der Calc vorschlägt) läuft bei mir definitiv nicht richtig (bleibt z.B. beim Reboot im UEFI hängen). Ich würde mal behaupten. ob 4xSR gut läuft, hängt stark von der CPU, und auch etwas vom Mainboard ab.
Edit: Achso, obiges gilt für B-Dies. Mit anderen ICs könnte das schon wieder anders aussehen, da je nach RAM-ICs der UMC unterschiedlich belastet wird.
Ja, ich Teste noch weiter. Sonst kommen da 2x16 GB rein und fertig.
Booten kann ich mit den 4x8 GB mit egal was ein ProcODT aber RTT 7-3-1.
@Atomic Frost nimmst ein schönes Trident Z 2x16GB 3200C14 Set.
Die kannst auch ganz entspannt über 4000MHz fahren, für Ryzen 4xxx gut und die kosten gerade mal um die 180-190€ top Preis!
Sollten doch auch Samsung B-Die sein, wenn ich mich nicht irre?
Mich ärgert ist das ich die schon mal hatte, aber durch irgendeinen bug Windows dadurch nicht herunterfahren wollte, hatte ich die gegen das 16 GB Kit getauscht. F****
Von denen habe ich 2 KITs verbaut. (Vor über 2 Jahren über 500€ für bezahlt 😤)
Die Preise fallen leider :/
Ob 3600-16-16-16-16 oder 3200-14-14-14-14 sollte keine Unterschied machen. Hab nur immer das Gefühl die 3200CL14 gehen besser.
45€ gübstiger, hab die auch drin :)
Doch jetzt die Frage aller Fragen: Läuft mein 3800 Setting wieder damit?
Also bei mir streikt der POST in dem Moment, wo ich @3733 von cl 16 auf 14 runter gehe. 24-20-24-24 hatte ich noch nicht getestet, aber 7-3-1 scheint mir auch besser als der calc Vorschlag. Früher hatte ich 4 x 8, aber gemischt E-Die und B-Die Kit @3600 mit 40-20-20-24 und 7-3-1. Bei daisy chain mit den E-Die Riegeln in slots 2 und 4 lief das sogar überraschend stabil. Nur bescheidener tRFC.
Bin für den Moment zurück auf die 2x16 3200c14 ripjaws @3733 16-16-16-16-32-48. Die hab ich aber auch nicht entspannt höher getaktet bekommen. 4000 definitiv auf meinem setup nicht drin. 3800 ist schon Krampf (abgebrochen). Mag sein dass der IF/IMC hier nicht so prall ist.
Gemichte KITs haben wahrscheinlich auch andere Widerstände nötig.
Der Sprung von CL16 auf CL14 skaliert ja mit Spannung, bei mir waren es 0,07 vdimm mehr.
Also wenn der IMC 3800MHz nicht mag, hilft der beste RAM nichts. Da aber sämtlich X570 Daisy Chain haben, also zwei besser angebundene Slots (anstatt T-Topology besser für 4Dimm) wären 2x16GB auf jeden Fall einfacher zu händeln.
Das ist richtig, mein IMC schafft ja mit 2x8 GB 3800 MHz, subtimings waren nur nicht 100% stramm.
Dann glaube ich 2x16GB könnten es richten :)
könnten dann am 4 Dimm liegen. Bestell doch die weißen und probiere es :)
Wenn du was synchron bekommen möchtest dann ist 3800 MHz 1:1 mit 1900 IF max.
Und das mag auch nicht jeder IMC.
Könnte ich eigentlich machen. Wollte mir die 240 Schlappen eigentlich sparen. Die EVGA 3090 FTW3 mit Wakü wird teurer genug.
Soweit klar.
Hinzu kommt aber auch der Einfluss der letzten AGESA Updates. Gerade in Richtung 1.0.0.8+ müssen alte schärfere Timings teilweise gelockert werden. Mit deutlich mehr testing könnte ich ggf. noch ein 3800/1900 settings für die 3200er DR Riegel finden. Aber war mir zu aufwendig und 3733 ist ja auch ein sweet spot.
Asus frickelt wie die anderen immer noch rum. Ein wirklich stabiles ausgereiftes Bios sehe ich nirgends bei den X570. Da scheinen die B550 mehr Potenzial zu haben.
sind ja nur 180€ ohne Bling Bling. 390FTW3 Wakü würde ich mal 1700€ ansetzen :shot:
OK Off-topic: Eher Richtung 2000€, die FTW3 würde ich bei 1800€ ansiedeln, Wasserblock + backplate bestimmt auch 200€
Dann kauf mal erstmal den RAM fahre da ein schönes Setting, dann Graka :-)
Irgendeine Idee, wo ich mich verbessern könnte?
tWR12-14 und tRP13 funktioniert nicht.
IMC erlaubt nur 1866mhz.
Versuchte viele verschiedene CAD, procODT und impedanz.
tWR12-14 arbeitet mit weicheren Timings at tCL16.
Timings sind jetzt schon hart am Limit. Sehe da kein Verbesserungspotenzial. Vermute deine Vdimm ist auch ziemlich hoch? Eigentlich wäre es dann sogar sinnvoller auf CL16 zu gehen. Der Leistungsgewinn durch CL14 hält sich in Grenzen.
1,505V mit etwas mehr Luftstrom mit etwas mehr Luftstrom, damit es nicht heiß wird.
Glaubst du, tCL16 würde eine bessere Leistung bringen, da ich vielleicht andere Timings noch enger machen könnte?
Entschuldigung, Deutsch ist nicht meine reife Sprache.
BEARBEITEN: Die falschen Zentimings tRC gesendet ist 55 nicht 54, alle anderen Timings sind korrekt. tRAS24 ist ebenfalls stabil, entspricht aber nicht den Regeln.
25k% HCIM
30x TM5 1usmus v3
15x TM5 extreme anta777
Deine Timings sind bereits am Optimum. Weniger geht nicht.
Mein Vorschlag war nur auf CL16 zu gehen, damit du die Vdimm senken kannst und damit es nicht so heiß wird.
Das ist mir 1.500V schon ziemlich das Ende für 24/7.
Generell, habe ich mit Samsung B-Die gezeigt, dass selbst in syntetischen Benchmarks, CL14-CL16 kein Unterschied macht, nur in der Stabilität.
Auf CL16 denke ich, meine beste Wette wäre es, tWR+tRTP und tRP zu senken, oder?
Derzeit habe ich dieses Bild nur als Stabilitätsnachweis.
Für Micron E-dies doch super
Hat schon mal jemand einen Temperatursensor auf den Heatspreader geklebt und so dessen Temperatur ausgelesen? Weil ich hab keinen integrierten Temp-Sensor und mein aufgeklebter Sensor zeigt mal eben 72° grad - bei 1,368V!
Ist halt trotzdem wirklich absolut stabil, ich kann mir aber eigentlich nicht vorstellen (gerade weil es stabil ist und im UEFI sogar nur 1,34V eingestellt sind) dass ich so extrem viel höhere Temperaturen haben soll als einige mit 1,5V oder so.
Bzgl. der bei vielen ausgelesenen Temperaturewerte - ist der Temp-Sensor tatsächlich in irgendeinem IC integriert und wird bei mir nicht ausgelesen, oder haben die RAM-Kits mit Temperatursensor einfach einen Sensor mit aufs PCB gepackt und lassen diesen anzeigen? Dann wäre der aufgeklebte Sensor auf dem Heatspreader nämlich mutmaßlich genauer....
