bschicht86
Nippelmessie
Was ist denn das für ein Progrämmchen?
Soweit ich weiß, fangen alle Sockel A CPUs mit 100MHz FSB an. Kleinster Multi ist 5 ----> 5x100MHz = 500MHz
Tach alle zusammen,
war auf dem Wertstoffhof und habe in einem unbeobachteten Moment fette Beute gemacht...
Dachte ich, doch dann zu Hause Ernüchterung, das Schätzchen sieht leider desolat aus. Leider kein Muchs beim Einbau, als wäre sie nicht da.
Es sieht z.T. aus, als wenn eine Batterie ausgelaufen wäre, scheint aber "nur" Korrosion zu sein.
Hat jemand Erfahrung oder sachdienliche Hinweise, wie ich das schonend reduzieren kann?
Ich denke, ein Versuch ist es allemal wert da es die L oder XL Variante zu sein scheint, wenn ich nach den Chips gehe: Dream SAM9407 mit Crystal CS4326B.
Immerhin ein AXMG2600 (IQYHA, Barton) dabei. Bin aber mal gespannt, ob der noch läuft, bei dem fehlt eine ordentliche Ecke am DIE.
| ASUS A7N8X-E | brand | series | position | capacity | voltage | size | RM | Impedance (mΩMAX/20°C, 100kHz) | ripple current (mArms/105c, 100kHz) | temp |
| 1. | Rubycon | MBZ | CPU VRM | 3300µF | 6,3V | Ø10x25mm | 5mm | 12 | 2800 | 105° |
| 2. | Nippon Chemi-Con | KZG | CPU VRM | 3300µF | 6,3V | Ø10x25mm | 5mm | 12 | 2800 | 105° |
| 3. | Rubycon | MBZ | Vdimm /5V | 820µF | 6,3V | Ø8x12mm | 3,5mm | 36 | 1140 | 105° |
| 4. | Nippon Chemi-Con | KZG | Vdimm /5V | 820µF | 6,3V | Ø8x12mm | 3,5mm | 36 | 1140 | 105° |
| 5. | OST | RLP | Vdimm / VTT / AGP / NB | 1000µF | 6,3V | Ø8x12mm | 3,5mm | 13 | 555 | 105° |
| 6. | Ltec | LZP | Vdimm / VTT / AGP / NB | 1000µF | 6,3V | Ø8x12mm | 3,5mm | 86 | 850 | 105° |
| ASRock K7NF2-RAID | brand | series | position | capacity | voltage | size | RM | Impedance (mΩMAX/20°C, 100kHz) | ripple current (mArms/105c, 100kHz) | temp |
| 7. | OST | RLX | CPU VRM | 3300µF | 6,3V | Ø10x25mm | 5mm | 14 | 2780 | 105° |
| 8. | Nippon Chemi-Con | KZE | CPU VRM | 1500µF | 6,3V | Ø10x20mm | 5mm | 23 | 1820 | 105° |
| 9. | OST | RLP | Vdimm / VTT / NB / AGP | 1000µF | 6,3V | Ø8x12mm | 3,5mm | 13 | 555 | 105° |
| 10. | OST | RMH | Vdimm | 100µF | 16V | Ø6x8mm | 2,5mm | --- | 90 | 105° |
N'Abend zusammen. Ich habe vor meine ASUS / ASRock boards mit neunen Kondensatoren zubestückenbeglücken. Ich habe eine Auflistung der vohandenen Kondensatoren gemacht.
Dazu habe ich ein paar Fragen:
Ich danke schon mal im Voraus für die Antworten.
- Kann ich die Positionen 3.+4.+5.+6.+9. mit Panasonic FR erstetzen? (Impedance 56mΩ; ripple current 950mA) Kann man hier auch solid caps einsetzen?
- MBZ+KZG sind hier als "bad caps" bekannt und berüchtigt. Wie sieht es bei OST und Ltec aus? Taugen die etwas? Lohnt es sich diese zu wechseln?
- Welche Kondensatoren (Elektrolyt + solid) kann ich für Positionen 1.+2.+7.+8. einsetzen?
Was mich wundert, ein ASUS board hat die "Standart" Kondensatoren von OST mit ESR13/555mA eingesetzt, beim anderen sind an der gleichen Stelle (für NB + Vdimm + AGP) die Ltech mit ESR 86/850m eigestzt. Ich bin bin davon ausgegangen, dass die Werte hier nicht kriegssentscheidend sind.
Da hattest du recht. Nach dem ich die Pana FR bei der Spannungsversorgung rein gelötet habe, ging das board "nur" noch bis FSB 250MHz (vorher ca. 260MHz). Werde sobald die Bestellung da ist, dort solid caps einsetzen. Bin gespannt, ob das dann wieder besser wird.Bitte keine FR mit schlechterem ESR und Ripple einsetzen. Bei 6. kannst du deine ESR56/950mA FR einsetzen (aber siehe unten), bei den anderen passt es nicht.
Klingt interessant. War das am Asus oder am Asrock und welche Caps genau führten zu dem Verhalten? Die hinter oder vor dem Mosfets?Nach dem ich die Pana FR bei der Spannungsversorgung rein gelötet habe, ging das board "nur" noch bis FSB 250MHz (vorher ca. 260MHz).
Hinter Spannungsversorgung sollte eigentlich noch Northbridge stehen. Ist irgendwie verloren gegangen.Klingt interessant. War das am Asus oder am Asrock und welche Caps genau führten zu dem Verhalten? Die hinter oder vor dem Mosfets?
Manche Boards sind da sehr zickig. Selbst wenn es läuft, das OC Verhalten leidet tlw. massiv. Andersrum kann es sich aber durch richtige gute Polys auch deutlich verbessern
Muss man einfach mal testen. Manche Boards liefern hinterher besseres OC, entweder mehr MHZ oder gleicher Takt bei etwas weniger Spannung.that all crappy Teapos caps are gone I replaced them with Chemicon KZJ = Rubycon MCZ and/or Nichicon HZ
Die CPU Spannungsversorgung sieht für mich nach 3 Phasen aus, man könnte also auf Polys wechseln richtig?
KZE 1200µF 16V
OST RLZ 1500µF 6,3V
Und auf dem restlichen Board eigentlich nur noch ein weiterer größerer Typ:
"Elite" 1000µF 6,3V
Hier mal ein paar Replacements...Du kannst froh sein das das Board überhaupt noch läuft. Manchmal bzw eigentlich oft bedeuten falsche Elkos den Tod der Hardware.
Dann geht meist so einiges drauf
Eigentlich müsste hier Mal ein eigener Thread dazu erstellt werden wie heikel es ist zu falschen Elkos/Caps zu greifen.
Es wird viel zu oft zu Pana FR gegriffen weil die "Grundwerte" passen.
Steht bei den "Elite" Elkos noch eine Serie drauf irgendwo? Zwei Buchstaben wie "EL" z.B.?
Du meinst "die Gurke"?Edit2: Welche caps hat dein -E deluxe?
