citsejam
Urgestein
Naja, laut HWlabs ja fast immerhin 200W, also eine ganze GrafikkarteAnscheinend ist der Unterschied nicht besonders groß![]()
Mein Plan aktuell ist folgender:
Ich würde auch diese Variante machen.Mein Plan aktuell ist folgender:
Aus wlchem Grund?Auf den Frontradi würde ich auch verzichten.
Ja mit dem Front-Radi ist so eine Sache. Hatte da schon mit einigen drüber geredet aber das klassische "vorne rein, oben und hinten raus" ist halt Mist, weil der Front-Radiator dann für den Top-Radiator nur noch warme Luft liefert, sofern der obere Radiator rauspustet. Das möchte ich nicht.
Mein Plan A) aktuell ist folgender:
Andere Möglichkeit B) wäre folgende:
Letzte Möglichkeit wäre C):
Im Pedestal sollen die Lüfter am sichtbaren Gitter ansauge und dann nach hinten weg pusten im Push.
Aber sicher bin ich mir auch noch nicht. Ich tendioere aber eher dazu auf einen 280er Radi in der Front zu verzichten und dafür bessere, kältere Luft für den oberen Radiator zu verfüttern.
Zur Verarbeitung kann ich keine schlechten Worte verlieren. Alle Kanten sauber, kein klappern, alles sehr präzise gemounted, Spaltmaße auch alle top.
Wie viel Platz ist denn hinter dem Mainboard Tray für Kabel usw?In Sachen Kabelmanagement und Unterbringung von SSDs ist das V3000 aber auch erheblich fortschrittlicher designed.
Ich sag mal so, wenn Frontradi die Luft in das Gehäuse reinpustet, dann würde ich den Topradi auch ins Gehäuse reinpusten lassen. Genau so hatte ich das bei mir auch. Topradi rein fand ich aber doof, weil der ganze Staub so ins Gehäuse reinkommt (zumindest ich hab oben keine Staubfilter).Aus wlchem Grund?
Gwicht/Unhandlichkeit des Gehäuses?
Kosten?
Optik (das Gehäuse ist ziemlich groß und wirkt ohne den Frontradi schon ziemlich leer) ?
35mm - darüber beult sich dann halt die Seitenwand ausWie viel Platz ist denn hinter dem Mainboard Tray für Kabel usw?
1) 360vorne und 360 oben sollte mit so gut wie jedem Radiator überhaupt kein Problem sein.Jetzt komme ich wieder ins Grübeln und messe grad schon nach, ob ich auch einen 360er vorne reinbekomme![]()
komplett geschlossen ist wäre das vielleicht suboptimal. Optional kann ich hinten einen und unten zwei reinblasende Lüfter verbauen, wenn ich merke, dass die Temperaturen innen jetzt nicht so prall sind oder der Luftstrom nicht funktioniert.
Zu beachten ist halt, dass du mit nem 360er vorne zwingend dieses Setup brauchst: Radiator|Lüfter|Gehäuse, da du ansonsten mit den Frontpanel-Kabeln kollidierst.
3cm, habe dort auch meine Schläuche verlegt die man nicht sehen soll.Wie viel Platz ist denn hinter dem Mainboard Tray für Kabel usw?
Hab ich die letzten Wochen so genutzt. Alles easy. WT bei 42 Grad, 300 Watt und 800 RPM Fans.^^Wenn man die Wattangaben 1zu1 umsetzen würde, reicht ein 240ger für CPU+GPU mit OC![]()
Aber wenn kein OC betrieben wird vermutlich immer noch besser als nen Luftkühler auf der GPU
Ich hatte auch zuerst die Idee A) allerdings mit einem zusätzlichen Frontradiator und den oberen/grünen wollte ich passiv betreiben, schließlich muss die Luft ja irgendwo wieder raus, warum nicht oben, so dachte ich.
Schnell stellte sich FÜR MICH dabei ein Problem heraus:
Die Temperatur im Gehäuse erreichte immer die Wassertemperatur, und die konnte schonmal 40°C werden - im Winter, nicht im Hochsommer...
Ein Test meiner passiv gekühlten M2 SSD ergab in kürze 100°C und Throtteling.
Also habe ich den oberen Radiator zusätzlich mit Lüftern bestückt.
Ergebnis: Keine Veränderung
Das war übrigens noch bevor ich einen, mit einer Mini-Tröte bestückten, aktiv gekühlten Chipsatz hatte - bei diesen Gehäusetemperaturen hätte er garantiert das Lärmen angefangen...
Die einheilige Forums-Meinung ist, dass Lösung C) die optimale Lösung für beste Wassertemperatur wäre.
Für mich, aufgrund der zu erwartenden Gehäusetemperaturen keine Lösung.
Ich werde daher Lösung B) umsetzen, auf ein paar Grad bessere Wassertemperatur zugunsten einer besseren Gehäusetemperatur und eines insgesamt leiseren Systems, dank nicht-trötendem Chipsatz-Kühler, verzichten.
A)
B)
C)
.35mm - darüber beult sich dann halt die Seitenwand aus![]()
Für pumpe & Steuerungen und diversen anderem Kram hat man im unteren Abteil jede menge platz im V3000.pumpe, steuerungen und alle kabel, wird schnell eng ... thermaltake w100 core hat viel platz![]()
