ASUS X299 Prime Deluxe Problem - Loading VGA BIOS Code 92
Jan2ooo
Hey liebe Community.
Ich habe seit zirka einem Jahr ein ASUS X299 Prime Deluxe im Einsatz. Seit einiger Zeit habe ich das Problem, dass das Board beim Start hängt und im OLED "Loading VGA BIOS Code 92" anzeigt und danach nichts weiter passiert. Das Problem lässt sich reproduzieren, wenn man den Rechner runter fährt und innerhalb weniger Minuten wieder einschaltet. Bei einem Reboot tritt der Fehler nicht auf, wenn ich das System am Abend ausschalte und morgend wieder starte gibt es auch keine Probleme.
Heute habe ich mal wieder Stress. Da das OS nicht startete und hing, musste ich den Computer ausschalten. Seit dem ahbe ich ihn nicht wieder zum Laufen bekommen. CMOS Reset, alles an Hardware raus, bis auf die Grafikkarte, andere Grafikkarte rein, alles ohne Erfolg. Zwischendurch hatte ich auch andere Fehlercodes, die alle auf einen Fehler bei den PCI Ports oder den Festplatten.
Das wären die Grundkomponenten.
Asus Prime X299-Deluxe Intel X299
Intel Core i9 7940X 14x 3.10GHz
2000GB Samsung 970 Evo M.2
MSI Radeon RX Vega 64
1000 Watt be quiet! Dark Power Pro
64GB G.Skill PC 3600 CL19 KIT
Da die Initialisierung von CPU und RAM durchläuft, würde ich diese Komponenten als Fehlerquelle ausschließen. Also tippe ich auch ein "defektes" Board?
Habt ihr eine Idee, was ich noch versuchen könnte? Da ich mehr oder weniger auf das System angewiesen bin, habe ich Angst vor einem Tausch über den Händler (MF), das kann wohl ewig dauern (Die Bearbeitungszeit Ihrer Reklamation kann unter Umständen mehrere Wochen dauern.), eine Abwicklung über ASUS direkt ist wohl nicht möglich (Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten. Ihr Produkt kann ausschließlich über den Händler gemeldet werden.).
Die Preise für dieses Board sind quasi explodiert und liegnen nun höher als damals, daher ist eine Gutschrift auch keine Option.
Danke!
Update: nach einer Auszeit läuft es nun wieder mit allen Komponenten. Nur wie lange..
Update2: macht es Sinn, das hier ins Asus Forum verschieben zu lassen?
Verschieben bringt es wahrscheinlich nicht.
Versuch mal, den Speicher ohne XMP laufen zu lassen - startet er dann zuverlässig? 3600 ist für die CPU schon ganz schön hoch - auch kann es sein, dass das Mobo bei diesem RAM Takt einige Spannungen in einen unfreundlichen Bereich legt.
Oh darüber habe ich ja gar nicht nachgedacht :wall: Da ich die Probleme erst seit einem BIOS Update habe (so meine Erinnerung), kann das natürlich die Ursache sein.
Der Speicher läuft allerdings mit 2133MHz, die restlichen Settings sehen so aus:
Zählt das als Overclocking?
Danke. Habe es mal auf Stock Settings zurückgesetzt, aber noch immer das gleiche Problem beim Aus- und wieder Einschalten. Habe die AVX Offsets mal verändert und teste es mit Prime. Sync all Cores ohne AVX scheint stabil zu laufen.
Zwar alt, aber mir ist gestern aufgefallen, das ich auf dem selben Board den Code B4 bekomme und die Laufschrift ebenfalls "load VGA Bios" sagt. In der Anleitung steht nur B4 = "USB hot plug" -> USB Steckplatz zu heiß?! Per google lässt sich sonst nichts dazu finden.
Das System funktioniert ohne Änderungen seit Monaten tadelos, aber komisch ist das ja schon. Bevor mir das aufgefallen war, hat er aber keinen Code angezeigt, nur die aktuelle CPU Temp und Spannung.. irgendwann später hieß es dann eben B4.
Was mir auch aufgefallen ist, das seit ein paar Tagen ca 2x der Moni kurz schwarz wurde, also über die Tage hinweg. Das war letzte Woche auch 1x und davor vor zig Wochen mal 1x zwischendrin.
Habe den aktuellen Nvidia-Treiber mal installiert, allerdings lief es auch vorher eben stabil.
Hey. Nein, hot plug bedeutet, dass Geräte während des Betriebs an- und abgesteckt werden können, ohne den Computer dafür aus- und wieder einschalten zu müssen. Eventuell hängt ein USB Gerät am Computer, das er nicht mag?
Was ich nicht heraus lese: startet der Computer korrekt und zeigt "nur" diese Meldung, oder bleibt er beim booten hängen?
Moin,
ich habe 2-3 USB Buchsen in betrieb, aber alles funktioniert tadellos, seit Aufsetzten vom System vor ca. 6 Monaten.
Witzigerweise konnte mir selbst der Asus Support nicht genau antworten was genau b4 zu bedeuten hat.
Das Schwarzer-Bildschirm-Problem hat sich inzwischen mit einem neuen HDMI Kabel nicht mehr ergeben. Aber auf dem kleinen LED Display auf dem Mainboard steht nach wie vor Load VGA Bios und darüber Code B4 (Hot USB Plug).
Asus meinte nur ich soll das Bios updaten, sonst können die dazu nichts mehr sagen. Ich hab die 2. aktuellste Version seit Monaten drauf und bin auch damit zufrieden, solangs keine Probleme macht.
