[Sammelthread] IPS-Monitore mit 144 Hz und 1440p
Eine kleine nebenfrage meinerseits. Betreibt jemand sein 1440p 144hz+ Monitor per Displayportkabel mit 4-5m länge und kann da welche Empfehlen?
Ich hab versucht ein wenig in den Foren zu stöbern und hab nur rausgefunden das die Club3D oder Lindy Kabel emphohlen werden ab einer bestimmten Hz zahl bei einer bestimmten Ausflösung allerdings hab ich nicht ganz verstanden ab wann das sinnvoll ist zu so einem relativ teuren Kbel zu greifen. In 4m wären das bei einem Club3D kabel schon knapp 50€ und da ich 3 brauche finde ich das schon etwas happig.
Moin. Ich habe zum G-Sync Monitor mit deinen o.g. Specs durch Zufall günstig das Club3D Kabel 8K gekauft. Ist dick wie ein Damen-Finger, ist 8K Ready für zukünftige Bildschirme und funktioniert einwandfrei, solang man nicht am Stecker wackelt.
Find echt klasse, dass die 4m anbieten, da 5m bei solch Dicke einfach hinderlich zum Verlegen wären.:)
Der Schwachpunkt ist nicht das Kabel, sondern der Stecker. Stichwort: Dämpfungsglieder.
Dein ‘daumendickes Kabel‘ hat vor Allem eins: viel Gummi (und eine brauchbare Schirmung), hat aber kein Gramm mehr Reinkupfer als andere Kabel.
[…]funktioniert einwandfrei, solang man nicht am Stecker wackelt.
Genau: Das Signal versickert nämlich in den Leitungsübergängen, nicht auf der Kabelstrecke.
Auf die Club3D und Lindy Kabel bin ich wie gesagt auch selbst schon gestoßen. Da ich aber weder 8K noch 4K nutze würde mich interessieren ob es gute günstige alternativen gibt mit denen hier schon jemand bei einer länge von 5m und 1440p bei 144hz gute Erfahrung gemacht hat.
Ich kann mir leider auch nicht einfach eins bestellen und es ausprobieren da ich aktuell nur einen 1440p 75hz Monitor habe und wenn die Kabel hier funktionieren bedeutet es ja nicht das sie auch bei 144hz gut funktionieren. Da ich die Kabel aber durch einen Kabelkanal in der Wand durchwursteln muss der eh schon relativ voll mit Kabeln ist möchte ich das Kabel später ungern austauschen müssen weil es dann nicht mehr reicht wenn ich auf 144hz upgrade. Daher hab ich gedacht frage ich mal ob jemand günstigere Kabel mit 144hz 1440p nutzt die er Empfehlen kann.
Ich hab jetzt mal geschaut und folgende Kabel gefunden die funktionieren könnten. Jemand damit Erfahrung?
Natürlich, aber die Hersteller verbauen nicht aus Lust und Laune derart dicke Kabel. Die Abschirmung ist offensichtlich für einen reibungslosen 8K/60Hz Betrieb neben den obligatorischen 230V Stromkabel nötig.
echt? gibts da noch andere Problemberichte? weiß nicht ob ich mich einfach nur dumm anstelle oder ob es echt am Panel liegt.
Klar, google und reddit steht einiges davon. Jedoch war das beim LG 850 B (LG Panel) das ebenso beim Dell drinne ist. Also eigentlich müsste es ja dann bei beiden sein.
Einfach mal googeln.
Hatte auch zwei Stunden schweiß Ausbrüche.
Dann hat sich wohl meine Augen/Kopf was auch immer dran gewöhnt.
Seitdem keine Probleme mehr.
Ist so ähnlich wie wenn ich mir eine neue Brille hole.
naja ob das so gut ist? Hab jetzt mal die Schärfe von 50 auf 60 gestellt, vielleicht hilft das ja.
Der LG und der Dell haben halt doch etwas coating
Ne denke nicht dass das gut ist.
Ich denke ich werde den Monitor auch mal meinem Vater vorbeibringen.
Dann kann der ihn ma testen.
Ich glaube, Du hast ein etwas schiefes Bild davon, wie Haushaltsstrom das modulierte Feld von Trägersignalen beeinflusst.
Die Schirmung dient nicht vorrangig zur Abschirmung von Steckdosenstrom, sondern deutlich hochfrequenterer Strahlung.
…die Hersteller verbauen nicht aus Lust und Laune derart dicke Kabel.
Nein, das dicke Kabel soll vornehmlich den unbedarften Käufer blenden, denn der impliziert doch glatt: ‘dickes Kabel = gutes Kabel = teures Kabel‘, dabei hat er sich nur teures Füllmaterial ins Haus liefern lassen.
Vorschlag: Kauf‘ das Kabel doch erst, wenn‘s Deine Devices auch benötigen (mach‘ ich immer so).
Da ich die Kabel aber durch einen Kabelkanal in der Wand durchwursteln muss der eh schon relativ voll mit Kabeln ist…
Ahr, Signalkabel sind gemeinhin äußerst empfindlich. Wenn man sie wie schnöde NYM-Kabel behandelt, sind nach erfolgter Montage, dessen ursprüngliche Eigenschaften mit hoher Wahrscheinlichkeit zuverlässig hin.
Das heißt, du sprichst von Mobilfunkstrahlung?
Was redest du da? Hat das irgendwo Hand uns Fuß? Ich mein, das ist doch Qautsch was du redest. Je höher die Frequenz und die Anzahl Kanäle/Leitungen, desto mehr muss geschirmt werden. Bring du mal ein breiten Datenkanal über ein einfacheres Kabel, Datenpakete gehen immer verloren. Und wie soll die Dicke einen blenden, wenn man diese erst Zuhause feststellt? Das ist doch witzlos an deiner Theorie. Dick ist doch nicht gut, sondern schlecht zum verlegen, aber wenn’s nicht ohne klappt bei diesen Datenraten, dann muss man damit leben.
Nö.
Die Welt der elektromagnetischen Felder ist erheblich komplexer.
Das Wirkprinzip nennt sich ‚im Fachgeschäft kaufen‘.
Wenn Kabelquerschnitte und Biegeradien von Bedeutung sind, schaut man halt nach den Eigenschaften der Strippe. Findet man keine verwertbaren Angaben, wird der Artikel entweder nicht bestellt oder man muss mich halt ins Fachgeschäft bequemen, statt unbedarft erworbene Fehlkäufe zurück zu senden.
Eben drum: ‘teure Kabel‘ werden ohne jedwede technische Bewandnis aufgepustet, weils den Käufer triggert.
Naja ein DisplayPort Kabel bräuchte ich ja jetzt schon für meinen 32" 75Hz Monitor und es wäre ja schön wenn ich das dann nicht austauschen müsste. Daher dachte ich mir wenn jemand Erfahrung hat mit dieser länge bei 1440p 144hz könnte ich das ja einfach kaufen udn dann weiter nutzen.
Naja irgendwo müssen die Kabel ja lang gehen und ob der Kabelkanal nun auf der Mauer ist oder unter Putz liegt sollte keine rolle spielen. Ich habe einfach ein 4x4 cm Kabelkanal mit 3 Öffnungen in die Wand gelegt um die Kabel vom Overhead Oled oder meinem Monitor (bzw demnächst meinen Monitoren) aus dem sichtfeld zu schaffen.
Aktuell liegen in dem Kanal 2 Stromkabel, 1 Hdmi Kabel, 1 Antennenkabel und 1 Lan-Kabel für den Fernseher und heute kommt das erste DisplayPort Kabel rein. Hab jetzt mal eins von Kabeldirekt gekauft weil meine 580 Red Deil nur 1 HDMI Ausgang und sonst nur Displayport Ausgänge hat und daher einfach eins her musste.
Nö.
Ich kenne mich sehr gut mit EM Strahlung aus, nur raus damit, für welchen Strahlungsbereich braucht man jetzt die Abschirmung deiner Meinung nach in diesem wie du sagst „deutlich hochfrequenterer Strahlung.“?
Zu dem Quatsch danach schreibe ich nichts, das sind die Worte nicht wert.:)
PS: den LG 27GL850-B hatte ich fast 3 Wochen und nie Augenprobleme gehabt. Bei dem Dell dauerts keine 30 min bis ich diese Ermüdungserscheinungen habe.
Habe seit gestern einen neuen Monitor und hab auch das selbe Problem. Wird mir unwohl und hab das Gefühl es ist irgendwie unscharf. Wie jemand schrieb mit einer neuen Brille. Hoffe das sich das gibt.
Geht mir bei Dir ähnlich. :wink:
…nur raus damit, für welchen Strahlungsbereich braucht man jetzt die Abschirmung deiner Meinung nach in diesem wie du sagst „deutlich hochfrequenterer Strahlung.“?
Ich schrieb in #16.333: Die Welt der elektromagnetischen Felder ist erheblich komplexer.
Hier mal winziger Einstieg: https://de.wikipedia.org/wiki/Abschirmung_(Elektrotechnik)
oder hier:
Ich kenne mich sehr gut mit EM Strahlung aus…
Achja? Na dann leite doch mal schnell her, wodurch sich Transferimpedanz und Schirmdämpfung bei der Terminierung im Triaxialverfahren und alternativ im Paralleldrahtverfahren, unterscheiden (hab‘ auch keine Ahnung davon, aber für die Recherche dieser hochnäsigen TechTalk-Frage habe ich immerhin 3 Minuten investiert).
btw:
Ein 27" IPS Monitor mit nativen G-Sync Modul + Freesync, 240Hz - G-Sync Ultimate und HDR 600 (endlich mal "wirklich/richtiges" HDR)
G-Sync Ultimate bedeutet 1000 cd/m², sehr guter Kontrast und Farben sowie perfekter Overdrive durch das Modul.
"Nano IPS" ist eigentlich immer das LG Panel, aber das passt ja nicht zusammen mit dem sehr guten Kontrast ^^
Hoffe es ist das neue AUO Panel, dann wäre der richtig gut.
:drool: Das sieht gerade schon lecker aus, wenn der Kontrast von dem Panel nicht hochgradiger Müll ist. Aber dieses Arria-Modul ist so teuer. :cry:
Das alte G-Sync-Modul mit einem M270DAN06.6. würde es aber auch erstmal tun für billigeres Geld.
Außerdem wäre ein mittleres Modul nicht verkehrt, welches auch UHD/144Hz oder 1440/240Hz kann, welches kein echtes FALD mit 384 plus X Zonen kann, um paar Hundert Goldtaler zu sparen.
Bei mir ist momentan auch wieder Lotto angesagt, weil ich einen einfachen und billigen Zweitmonitor suche, mit 60Hz und 1440P. Erst hatte ich einen Qnix QX2710 Ev. II, den ich im Grunde nicht betreiben kann, außer ich schmeiße die Notkarte in den Rechner. Dann kam ein Samsung S27D850T, der so hardcore mit Staubeinschlüssen verseucht war und auch den Defekt hatte, wo er aus und an geht. Mal sehen, was Versuch Nummer 3 bringt, ein AOC Q2770PQU. Für eine Afterburner- und Youtube-Schl++++ wollte ich nicht mehr als 150€ ausgeben. Wobei auch die Überlegung war, doch mehr auszugeben, um dann doch den PG270Q(E) zu nehmen oder einen weiteren XB271HUB. Aber da hätte langfristig der alte oder der schlechtere weg gemusst.
Machst du dir keine Gedanken wegen des oft angesprochenen Ruckler Problems wenn 2 Monitore mit unterschiedlichen Hz Werten genutzt werden?
Ich würde auch gern einen günstigen 60Hz Moni als zweit und drittmonitor kaufen allerdings mach ich mir echt sorgen dann von Rucklern geplagt zu sein.
Auf dem Desktop benutze ich 60/60 oder 60/120. Da kann man ruckelfrei scrollen und Fenster verschieben. Mittlerweile kann das Fenster sogar beim Verschieben auf beiden gleichzeitig sein, wo es auf dem 60er wegen wenig HZ lediglich unschärfer ist. Das könnte eine Verbesserung vom 2004er von M$ sein. Stelle ich auf 144, ruckelt Scrollen und Fenster verschieben auf dem 60er.
Problematischer ist es bei Youtube, wenn ich auf dem 60er ein Youtube-Video laufen lasse, ruckelt das Scrollen/Fenster verschieben beim anderen auf 120Hz, selbst wenn der auch auf 60Hz gestellt ist. Selbst Youtube an sich hat dann bei 60FPS-Videos gelegentliche Hakler drin, wobei die "Flüssigkeit" bei 60Hz aber immer noch am besten ist. Naja, das wird besser, wenn der Energiemodus der Grafikkarte auf Maximum ist für den Browser.
Der 60er ist jetzt aber noch der alte B243W mit 1920x1200. Mit dem gekickten 60er mit 1440P war das mit Youtube m.E. auch gerüngfügig besser, auch ohne Energiemodus auf Maximum.
Und da will man vor dem Abschicken noch schnell gegentesten und da ist das Scrollen und Fenster verschieben plötzlich flüssig, trotz Video auf dem 60er, egal ob 120 oder 60 auf dem anderen. Vielleicht Zufall? Oder ein weiteres Update hat das verbessert. Oder der vor paar Tagen installierte Nvidia-Treiber hat es verbessert.
Edit:
Naja, ich hätte einen 2. XB271HUB für 419€ kriegen können, 8 Monate benutzt, Herstellungsdatum 4/19. Jedoch hatten ja Leute bereits getestet, dass die 2019er-Modelle die gleichen Bugs haben wie meines von 11/2016. Die verbugten Schaltzeiten im 60Hz-Modus. Daher kann man diesen eigentlich nicht für 60FPS-Videos verwenden, außer man macht immer OD deswegen aus. Das regelt dann das gebrauchte 60Hz-IPS-Panel. :fresse2: Ebenso hätte ich auch für ca. 360€ einen PG279Q bekommen können. Nur 6 Monate benutzt, ebenfalls relativ neues Produktionsdatum. Allerdings hatte dieser bei der Ausleuchtung 2 helle Flecken (keine Pixelfehler). Aber mir widerstrebt es für BLB-Glow-Müll-Panels 600€ auszugeben. :fresse:
Und jetzt ruckelt die Schei+e wieder, obwohl das Video nur Musik mit Hintergrundbild ist, 60/120. 🤷‍♀️
Wie wäre es denn mit so etwas wie dem Samsung C27JG50/C27JG52, 27" als zweitmonitor?
Den hatte ich mal, habe ich aber gekickt. War damals allerdings als Hauptmonitor vorgesehen. Die Randabschattung hat gestört und bei späteren VA-Monitoren auch die Scanlines. Diese hat der aber auch. Dabei ist der Monitor sogar in meiner oben verlinkten Liste.
Also ich habe 2 4K 60Hz Bildschirme und einen WQHD 144Hz Bildschirm und bei mir laggt gar nichts ^^
Werde aber die 2 4K gegen WQHD austauschen da die Skalierung nervt
Zum Testen nehme ich immer das Video hier.
Das hat gleichmäßige Kamerafahrten, wo man dann es merkt, wenn das Video an sich ruckelt. Zudem kann man neben 60 FPS auch 30 einstellen mit geringer Auflösung und man kann 60FPS auch mit 1440P und UHD einstellen. Das Lied vorhin mit dem Hintergrundbild hatte nur 25FPS.
Ich benutze bei 1440P bereits Skalierung, indem ich die Seiten auf 120/130% stelle, weil mir sonst Text zu winzig ist. Die Menüs von Windows lasse ich auf 100%. So entgehe ich zumindest das Problem, dass die Seiten auf dem Zweitmonitor dann zu groß sind, weil dort haben sie dann auch 120/130%, aber die Pixeldichte ist gröber.
Und wo ich deinen Nutzernamen sehe, ein Monitor-Stammtisch auf "Crossplattform", 2 Foren. ^^
Also 4K/8K 60FPS HDR etc. gucke ich so gut wie 0% bei Youtube ^^
Die meisten Videos haben gerade mal Full HD, maximal normales WQHD/4K und die laufen ohne Probleme. Solche speziellen Videos sind ja auf sehr hohe/gute Qualität ausgelegt.
Bei WQHD habe ich bei Chrome sowie bei Windows 100%
bei 4K 150%
Ja, bin allen gängigen Foren unterwegs, du ja auch ^^
Und bei 60/60 ruckelt Scrollen wieder richtig hart, wenn das Video läuft. Diese ganze Software scheint einfach nur Müll zu sein oder so, wenn es ja eigentlich funktionieren kann wie gestern.
Meistens sind die Sachen auch nur 1080P, manchmal ist aber auch 1440P verfügbar. Das obige Video ist halt nur zum Testen.
Selbst wenn ich nur einen Monitor aktiv habe, neigt Scrollen zum Ruckeln, wenn auch nicht so stark. Eher schätze ich den Youtube-Player als Müll ein, auch weil das Video selber gelgentlich Hakler hat.
V-Sync im Treiber für Firefox.exe ist derzeit allerdings noch aus.
Jetzt ist das Gescrolle wieder recht flüssig mit V-Sync für den Browser an und Video an. Zufall oder durch V-Sync? Keine Ahnung.
Hm, ich schwanke ein bisschen zwischen
  • MSI Optix MAG341CQ
  • iiyama G-Master GB3466WQSU-B1
  • iiyama G-Master GB3461WQSU-B1
Beim MSI ist der Preis verlockend, dafür geringere Spitzenhelligkeit und geringere Hz.
GB3466WQSU (ohne Flicker-Bug) steht momentan im Ranking ganz oben, weil curved (würde ich sehr gerne mal ausprobieren) und 144 Hz.
GB3461WQSU wiederum hat ein IPS-Panel, was möglicherweise dem VA qualitativ noch etwas überlegen ist, aber dafür ist der flat.
Die Performance wäre wichtig
jemand einen Schimmer, was das hier sein kann?
Ich habe am Samstag Abend wie immer mit einem leicht feuchten Mikrofasertuch den Monitor vom Staub befreit und anschließend mit einem trockenen Mikrofasertuch, direkt von Eizo, trocken gewischt.
Es handelt sich um einen fast 5 Jahre alten FS2735 Monitor. Dieser komische Bogen war def. seither, auch Samstag Abend nach dem Wischen, noch nicht vorhanden. Nachdem ich heute morgen den PC gestartet habe, konnte ich diesen Bogen ebenfalls nicht feststellen. Jetzt ist er wieder da :unsure:.
Auf weißen, grünen oder roten Hintergrund ist diese Bogen nicht zu sehen. Eher bei gräulichen Hintergründen.
Ebenso habe ich mit einer sehr hellen Taschenlampe die Paneloberfläche genau angeschaut, wobei keine Beschädigungen jeglicher Art vorhanden sind.
