[Sammelthread] Intel DDR4 RAM OC Thread + Guides und Tipps
Beim XI Hero hatte ich glaub ich die 1105 oder so.
Beim XII Formula unbedingt 0606 für 4x8 ;-)
Danke. Das heißt, deine Sig ist nicht aktuell? Oder betreibst du zwei Rechner? Sorry, ich schaffe es nicht, mir von jedem von euch die gerade aktuelle Konfig zu merken.
ODTs und Slopes. Die machen einiges wenn man die einmal Fix hat. Ist aber kaum möglich weil man die Werte nirgends ablesen kann. Man tappt quasi immer im dunkeln.
Und die sind auch nicht fixbar bei erfolgreichem training, z.B. mit MRC Fastboot oder einer anderen der noch zig Optionen da?
Ich setze das noch immer gern manuell auf disabled und dann abschließend auf enabled.
@Slipknot Es gibt sehr viele Variablen. Aber um es Kurz zu machen kannst du (fast) alles mit allem kombinieren wenn du genug bzw die richtige Spannung einstellst. Das ist ein Unterschied. Ausnahmen gibts immer wie 4 DIMMS oder 2 dimms mit 4 Rängen (meisten 16GB Riegel) etc. Aber Formal hält dich nichts auf 3200 CL 10-9-9-28-1T oder 4400 12-11-11-28-1T (1T für Comand Rate. Bei 2 DIMMS machbar aber 4 DIMMs ab etwa 3600 schluss). Da brauchst du dann aber 2V oder so. Die Binningstandards von G.Skill oder so kannst du aber als Orientierung nehmen für gleiche ICs. Samsung B-Die wird bei 1,35V nicht mehr machen als du so kaufen kannst. Bei 1,5V und gutem RAM schaffst du sowas wie 4400 17-17-17 4000 15-16-16 oder 4300 16-17-17 (sowohl 2 als auch 4 DIMM) nur um ein paar zu nennen. Die Abweichungen sind nicht sehr groß aber man brauch gute Kombies um sowas Stabil zu bekommen. Such dir ne Frequenz (höher=besser) und gib ihm soviel spannung wie dir gefällt. dann senkst du Timings und dann schaust du ob das auch mit etwas weniger spannung geht
Moin, die Überraschung war gestern groß als ich die Riegel nach ein paar Tagen trotz nicht lieferbar Status bekommen habe. Dann am späten Abend große Enttäuschung, die Kiste postet maximal nur mit 3800Mhz :( Bios 1502 für Apex Xi gestern aufgespielt. Hoffe ihr könnt mir weiter helfen, werde später alle relevanten Einstellungen posten, ich denke ihr findet den Fehler.
Hab exakt die selbe combo und hatte das selbe Problem mit den richtigen ODT hab ich 3900 CL 16 .
Hab es aber immer noch Nicht hinbekommen mehr zu Booten.
ODT RTT WR (CHA) [120 DRAM-Takt]
ODT RTT PARK (CHA) [60 DRAM-Takt]
ODT RTT NOM (CHA) [80 DRAM-Takt]
ODT RTT WR (CHB) [120 DRAM-Takt]
ODT RTT PARK (CHB) [60 DRAM-Takt]
ODT RTT NOM (CHB) [80 DRAM-Takt]
Hoffe die Frage von mir wurde nicht schon 3 mal gestellt...
Möchte jetzt doch auf 490 wechseln und habe das Asus Formula im Auge. Zwecks Ram überlege ich jetzt ob 4*8 oder 2*16 sinnvoller sind. Habe hier schon gelesen 16GB Sticks sollen besser laufen aber hätte halt gern für die Optik eine Vollbestückung. Habe ich beim RAM OC große Nachteile mit 4 Riegeln?
am WE mal testen, primär sollen die eig. in mein Ryzen Sys, wenn die 3800CL14 packen (hab die gleichen schon drinne...) non RGB und dunkel silbern/schwarz gefallen mir am besten
4x8SR bei Multilayer Daisychain ist bei (korrigiert mich) bei 42xx in der Regel Ende, 2x16DR vermutlich 4400, wenn ich dass grob in Erinnerung habe
Würdest du deine Einstellungen teilen, gerne per PN!? :wink: Habe seit Ewigkeit nicht am RAM gefummelt, bin mir nicht sicher, dass ich auch so schnell hinkriege...
Fragt nicht wie, ich weiß es selber nicht ^^.
Ai Overclock Tuner (Ai-Übertaktungstuner) [XMP I]
XMP [XMP DDR4-3603 16-16-16-36-1.35V]
BCLK Frequency (BCLK-Frequenz) [100.0000]
ASUS Multicore Enhancement (ASUS Multicore-Erweiterung) [Disabled – Enforce All limits]
SVID Behavior [Auto]
AVX Instruction Core Ratio Negative Offset [0]
CPU Core Ratio [Sync All Cores]
1-Core Ratio Limit [50]
CPU-Bus-Geschwindigkeit: DRAM-Geschwindigkeits-Ratio-Modus [Auto]
DRAM Odd Ratio Mode (Modus eigentümliches DRAM-Verhältnis) [Enabled]
Speicherfrequenz [DDR4-3900MHz]
Xtreme Tweaking [Disabled]
CPU SVID Support (CPU-SVID-Unterstützung) [Auto]
Maximus Tweak [Mode 1]
DRAM CAS# Latency [16]
DRAM RAS# to CAS# Delay [16]
DRAM RAS# ACT Time [36]
DRAM Command Rate [Auto]
DRAM RAS# to RAS# Delay L [6]
DRAM RAS# to RAS# Delay S [4]
DRAM REF Cycle Time [320]
DRAM REF Cycle Time 2 [Auto]
DRAM REF Cycle Time 4 [Auto]
DRAM Refresh Interval [65535]
DRAM WRITE Recovery Time [Auto]
DRAM READ to PRE Time [Auto]
DRAM FOUR ACT WIN Time [16]
DRAM WRITE to READ Delay [Auto]
DRAM WRITE to READ Delay L [Auto]
DRAM WRITE to READ Delay S [Auto]
DRAM CKE Minimum Pulse Width [Auto]
DRAM Write Latency [14]
ODT_READ_DURATION [Auto]
ODT_READ_DELAY [Auto]
ODT_WRITE_DURATION [Auto]
ODT_WRITE_DELAY [Auto]
Data Rising Slope [Auto]
Data Rising Slope Offset [Auto]
Cmd Rising Slope [Auto]
Cmd Rising Slope Offset [Auto]
Ctl Rising Slope [Auto]
Ctl Rising Slope Offset [Auto]
Clk Rising Slope [Auto]
Clk Rising Slope Offset [Auto]
Data Falling Slope [Auto]
Data Falling Slope Offset [Auto]
Cmd Falling Slope [Auto]
Cmd Falling Slope Offset [Auto]
Ctl Falling Slope [Auto]
Ctl Falling Slope Offset [Auto]
Clk Falling Slope [Auto]
Clk Falling Slope Offset [Auto]
DRAM RTL INIT value [Auto]
DRAM RTL (CHA DIMM0 Rank0) [59]
DRAM RTL (CHA DIMM0 Rank1) [59]
DRAM RTL (CHA DIMM1 Rank0) [67]
DRAM RTL (CHA DIMM1 Rank1) [57]
DRAM RTL (CHB DIMM0 Rank0) [60]
DRAM RTL (CHB DIMM0 Rank1) [60]
DRAM RTL (CHB DIMM1 Rank0) [67]
DRAM RTL (CHB DIMM1 Rank1) [67]
DRAM IOL (CHA DIMM0 Rank0) [6]
DRAM IOL (CHA DIMM0 Rank1) [6]
DRAM IOL (CHA DIMM1 Rank0) [4]
DRAM IOL (CHA DIMM1 Rank1) [4]
DRAM IOL (CHB DIMM0 Rank0) [6]
DRAM IOL (CHB DIMM0 Rank1) [6]
DRAM IOL (CHB DIMM1 Rank0) [4]
DRAM IOL (CHB DIMM1 Rank1) [4]
CHA IO_Latency_offset [21]
CHB IO_Latency_offset [21]
CHA RFR delay [14]
CHB RFR delay [14]
Early Command Training [Auto]
SenseAmp Offset Training [Enabled]
Early ReadMPR Timing Centering 2D [Enabled]
Read MPR Training [Enabled]
Receive Enable Training [Enabled]
Jedec Write Leveling [Enabled]
Early Write Time Centering 2D [Auto]
Early Read Time Centering 2D [Auto]
Write Timing Centering 1D [Enabled]
Write Voltage Centering 1D [Auto]
Read Timing Centering 1D [Auto]
Dimm ODT Training* [Auto]
Max RTT_WR [ODT Off]
DIMM RON Training* [Auto]
Write Drive Strength/Equalization 2D* [Disabled]
Write Slew Rate Training* [Auto]
Read ODT Training* [Auto]
Read Equalization Training* [Auto]
Read Amplifier Training* [Auto]
Write Timing Centering 2D [Auto]
Read Timing Centering 2D [Auto]
Command Voltage Centering [Auto]
Write Voltage Centering 2D [Auto]
Read Voltage Centering 2D [Auto]
Late Command Training [Auto]
Round Trip Latency [Auto]
Turn Around Timing Training [Disabled]
Rank Margin Tool [Disabled]
Memory Test [Disabled]
DIMM SPD Alias Test [Auto]
Receive Enable Centering 1D [Auto]
Retrain Margin Check [Disabled]
Write Drive Strength Up/Dn independently [Disabled]
tRDRD_sg [6]
tRDRD_dg [4]
tRDWR_sg [11]
tRDWR_dg [11]
tWRWR_sg [6]
tWRWR_dg [4]
tWRRD_sg [28]
tWRRD_dg [24]
tRDRD_dr [6]
tRDRD_dd [6]
tRDWR_dr [11]
tRDWR_dd [12]
tWRWR_dr [7]
tWRWR_dd [7]
tWRRD_dr [6]
tWRRD_dd [6]
TWRPRE [32]
TRDPRE [6]
tREFIX9 [Auto]
OREF_RI [Auto]
MRC-Systemschnellstart [Auto]
Delay after Train [Disabled]
DRAM CLK Period [Auto]
Memory Scrambler [Enabled]
Channel A DIMM Control [Enable both DIMMs]
Channel B DIMM Control [Enable both DIMMs]
Trace Centering [Disabled]
MCH Full Check [Auto]
Training Profile [Auto]
DLLBwEn [Auto]
DRAM SPD Write [Disabled]
XTU Setting [Auto]
CPU Load-Line Calibration (CPU-Belastungslinie-Kalibrierung) [Level 6]
Synch ACDC Loadline with VRM Loadline [Disabled]
CPU Current Capability (CPU-Stromfähigkeit) [140%]
CPU VRM Switching Frequency (CPU-VRM-Schaltfrequenz) [Auto]
VRM Spread Spectrum (VRM-Streuspektrum) [Auto]
CPU Power Duty Control (CPU-Leistungszyklusregelung) [T.Probe]
CPU Power Phase Control (CPU-Leistungsphasensteuerung) [Auto]
CPU Power Thermal Control (Thermische CPU-Leistungssteuerung) [120]
CPU VRM Thermal Control [Auto]
DRAM Current Capability (DRAM-Stromfähigkeit) [100%]
DRAM Switching Frequency (DRAM-Schaltfrequenz) [Auto]
CPU Core/Cache Boot Voltage [Auto]
DMI Boot Voltage [Auto]
Core PLL Boot Voltage [Auto]
CPU System Agent Boot Voltage [Auto]
CPU VCCIO Boot Voltage [Auto]
PLL Termination Boot voltage [Auto]
CPU Standby Boot Voltage [Auto]
Intel(R) SpeedStep(tm) [Auto]
Turbo-Modus [Enabled]
Long Duration Package Power Limit (Langzeit-Paket-Leistungslimit) [4095]
Package Power Time Window (Paket-Leistungszeitfenster) [127]
Short Duration Package Power Limit (Kurzzeit-Paket-Leistungslimit) [4095]
IA AC Load Line [Auto]
IA DC Load Line [Auto]
TVB Voltage Optimizations [Auto]
Realtime Memory Timing [Disabled]
FCLK Frequency for Early Power On [Auto]
Initial BCLK Frequency [Auto]
BCLK Amplitude (BCLK-Amplitude) [Auto]
BCLK Slew Rate [Auto]
BCLK Spread Spectrum [Auto]
BCLK Frequency Slew Rate [Auto]
DRAM VTT Voltage [Auto]
VPPDDR Voltage [Auto]
DMI Voltage [Auto]
Core PLL Voltage [Auto]
Internal PLL Voltage [Auto]
GT PLL Voltage [Auto]
Ring PLL Voltage [Auto]
System Agent PLL Voltage [Auto]
Memory Controller PLL Voltage [Auto]
PLL Bandwidth [Auto]
Eventual DRAM Voltage [Auto]
Eventual CPU Standby Voltage [Auto]
Eventual PLL Termination Voltage [Auto]
Eventual DMI Voltage [Auto]
Package Temperature Threshold [Auto]
Regulate Frequency by above Threshold [Auto]
Cooler Efficiency Customize [Keep Training]
Cooler Re-evaluation Algorithm [Normal]
Optimism Scale [100]
CPU Core/Cache Current Limit Max. (CPU-Kern-/Cache-Stromgrenze max.) [255.75]
Ring Down Bin [Auto]
Min CPU Cache Ratio (Minimales CPU-Cache-Verhältnis) [Auto]
Max CPU Cache Ratio [50]
BCLK Aware Adaptive Voltage [Enabled]
CPU Core/Cache Voltage [Adaptive Mode]
- Offset-Modus-Zeichen [-]
- Additional Turbo Mode CPU Core Voltage [1.260]
- Offset Voltage [0.010]
DRAM-Spannung [1.4000]
CPU VCCIO Voltage [1.23125]
CPU System Agent Voltage [1.30000]
PCH-Kernspannung [Auto]
DRAM CTRL REF Voltage on CHA [Auto]
DRAM CTRL REF Voltage on CHB [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank0 BL0 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank0 BL1 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank0 BL2 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank0 BL3 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank0 BL4 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank0 BL5 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank0 BL6 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank0 BL7 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank1 BL0 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank1 BL1 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank1 BL2 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank1 BL3 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank1 BL4 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank1 BL5 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank1 BL6 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM0 Rank1 BL7 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM1 Rank0 BL0 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM1 Rank0 BL1 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM1 Rank0 BL2 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM1 Rank0 BL3 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM1 Rank0 BL4 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM1 Rank0 BL5 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM1 Rank0 BL6 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM1 Rank0 BL7 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM1 Rank1 BL0 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM1 Rank1 BL1 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM1 Rank1 BL2 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM1 Rank1 BL3 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM1 Rank1 BL4 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM1 Rank1 BL5 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM1 Rank1 BL6 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHA DIMM1 Rank1 BL7 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank0 BL0 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank0 BL1 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank0 BL2 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank0 BL3 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank0 BL4 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank0 BL5 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank0 BL6 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank0 BL7 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank1 BL0 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank1 BL1 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank1 BL2 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank1 BL3 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank1 BL4 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank1 BL5 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank1 BL6 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM0 Rank1 BL7 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM1 Rank0 BL0 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM1 Rank0 BL1 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM1 Rank0 BL2 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM1 Rank0 BL3 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM1 Rank0 BL4 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM1 Rank0 BL5 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM1 Rank0 BL6 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM1 Rank0 BL7 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM1 Rank1 BL0 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM1 Rank1 BL1 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM1 Rank1 BL2 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM1 Rank1 BL3 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM1 Rank1 BL4 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM1 Rank1 BL5 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM1 Rank1 BL6 [Auto]
DRAM DATA REF Voltage on CHB DIMM1 Rank1 BL7 [Auto]
PCI Express Native Power Management [Disabled]
PCH DMI ASPM [Disabled]
ASPM 0 [Disabled]
L1 Substates [Disabled]
PCI Express Clock Gating [Enabled]
DMI Link ASPM Control [Disabled]
PEG - ASPM [Disabled]
Software Guard Extensions (SGX) [Software Controlled]
Tcc Offset Time Window [Auto]
Hardware Prefetcher [Enabled]
Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]
Intel (VMX) Virtualization Technology [Disabled]
Maximum CPU Core Temperature [Auto]
Aktive Prozessorkerne [Alle]
Hyper-Threading [Enabled]
Thermal Monitor [Enabled]
Boot-Leistungsmodus [Auto]
Intel(R) Speed Shift Technology [Auto]
CPU C-states [Auto]
CFG Lock [Disabled]
VT-d [Disabled]
Above 4G Decoding [Disabled]
Memory Remap [Enabled]
DMI Max Link Speed [Auto]
PCIEX16_1-Verbindungsgeschwindigkeit [Auto]
PCIEX16_2-Verbindungsgeschwindigkeit [Auto]
PCIe Speed [Auto]
SATA Controller [Enabled]
SATA-Modusauswahl [AHCI]
Aggressive-LPM-Unterstützung [Disabled]
S.M.A.R.T.-Statusprüfung [Enabled]
SATA6G_1(Black) [Enabled]
Hot Plug [Disabled]
SATA6G_2(Black) [Enabled]
Hot Plug [Disabled]
SATA6G_3(Black) [Enabled]
Hot Plug [Disabled]
SATA6G_4(Black) [Enabled]
Hot Plug [Disabled]
SATA6G_5(Black) [Enabled]
Hot Plug [Disabled]
SATA6G_6(Black) [Enabled]
Hot Plug [Disabled]
SATA6G_7(Gray) [Enabled]
Hot Plug [Disabled]
SATA6G_8(Gray) [Enabled]
Hot Plug [Disabled]
PTT [Disable]
HD Audio [Enabled]
Intel LAN Controller [Enabled]
Intel PXE Option ROM [Disabled]
When system is in working state [All On]
Q-Code LED Function [POST Code Only]
When system is in sleep, hibernate or soft off states [Aura Off]
PCIEX16_3 Bandwidth [X2 Mode]
Hyper M.2 X16: [Disable][Enable] [Disabled]
USB power delivery in Soft Off state (S5) [Enabled]
Front Panel USB Type C Power Mode [Auto]
Back I/O USB Type C Power Mode [Auto]
Connectivity mode (Wi-Fi & Bluetooth) [Enable]
ErP-Bereit [Disabled]
Nach Stromausfall wiederherstellen [Ausgeschaltet]
Einschalten durch PCI-E [Disabled]
Einschalten durch RTC [Disabled]
SR-IOV Support [Disabled]
Antiquierte USB-Unterstützung [Enabled]
XHCI Hand-off [Disabled]
Samsung Flash Drive 1100 [Auto]
U31G2_1 [Enabled]
U31G1_E1 [Aktiviert]
U31G1_E2 [Aktiviert]
U31G1_E3 [Aktiviert]
U31G1_E4 [Aktiviert]
U31G2_3 [Enabled]
U31G2_4 [Enabled]
LAN1_U31G2_5 [Enabled]
U31G2_C6 [Enabled]
U31G1_7 [Enabled]
U31G1_8 [Enabled]
U31G1_9 [Enabled]
U31G1_10 [Enabled]
USB_11 [Enabled]
USB_12 [Enabled]
U31G1_E5 [Enabled]
U31G1_E6 [Enabled]
Netzwerk-Stack [Disabled]
Gerät [SAMSUNG HD322HJ]
CPU-Temperatur(PECI) [Verwaltung]
MB-Temperatur [Verwaltung]
PCH Temperature [Verwaltung]
T Sensor Temperature [Verwaltung]
DIMM.2 Sensor 1 Temperature [Verwaltung]
DIMM.2 Sensor 2 Temperature [Verwaltung]
Water In T Sensor Temperature [Verwaltung]
Water Out T Sensor Temperature [Verwaltung]
CPU-Lüftergeschwindigkeit [Verwaltung]
CPU Optionale Lüftergeschwindigkeit [Verwaltung]
Gehäuselüfter-1-Drehzahl [Verwaltung]
Gehäuselüfter-2-Drehzahl [Verwaltung]
Gehäuselüfter-3-Drehzahl [Verwaltung]
High Amp Fan Speed [Verwaltung]
W_PUMP+ Geschwindigkeit [Verwaltung]
AIO PUMPEN-Geschwindigkeit [Verwaltung]
Flow Rate [Verwaltung]
CPU-Kern-Spannung [Verwaltung]
3.3V-Spannung [Verwaltung]
5V-Spannung [Verwaltung]
12V-Spannung [Verwaltung]
CPU Q-Fan-Kontrolle [Auto]
CPU-Lüfter beschleunigen [0 sec]
CPU-Lüfter verlangsamen [0 sec]
CPU Fan Speed Lower Limit [200 RPM]
CPU-Lüfterprofil [Standard]
Gehäuselüfter 1 Q-Fan-Steuerung [Auto]
Chassis Fan 1 Q-Fan Source [CPU]
Gehäuselüfter 1 beschleunigen [0 sec]
Gehäuselüfter 1 verlangsamen [0 sec]
Unterer Grenzwert der Gehäuselüftergeschwindigkeit [200 RPM]
Gehäuselüfter-1-Profil [Standard]
Gehäuselüfter 2 Q-Fan-Steuerung [Auto]
Chassis Fan 2 Q-Fan Source [CPU]
Gehäuselüfter 2 beschleunigen [0 sec]
Gehäuselüfter 2 verlangsamen [0 sec]
Gehäuselüfter-2-Profil [Standard]
Chassis Fan 3 Q-Fan Control [Auto]
Chassis Fan 3 Q-Fan Source [CPU]
Chassis Fan 3 Step Up [0 sec]
Chassis Fan 3 Step Down [0 sec]
Chassis Fan 3 Speed Low Limit [200 RPM]
Chassis Fan 3 Profile [Standard]
High Amp Fan Q-Fan Control [Auto]
High Amp Fan Q-Fan Source [CPU]
High Amp Fan Step Up [0 sec]
High Amp Fan Step Down [0 sec]
High Amp Fan Speed Low Limit [200 RPM]
High Amp Fan Profile [Standard]
WATER PUMP+ Control [Deaktiviert]
Wasserpumpensteuerung [Deaktiviert]
CPU Temperature LED Switch [Enabled]
Firmware Configuration [Test]
Type C Support [Platform-POR]
Schnelles Boot [Enabled]
Nächster Systemstart nach Ausfall der Stromversorgung [Normal-Boot]
Boot-Logo-Anzeige [Disabled]
POST-Bericht [5 Sek]
NUM-Zustand beim Bootup [An]
Bei Fehler auf 'F1' warten [Enabled]
Option-ROM-Meldungen [Force BIOS]
Interrupt 19 abfangen [Disabled]
Einrichtungsmodus [Erweiterter Modus]
Boot Sector (MBR/GPT) Recovery Policy [Local User Control]
Next Boot Recovery Action [Skip]
CSM starten [Disabled]
Art des Betriebssystems [Anderes Betriebssystem]
AMI Native NVMe Driver Support [Enabled]
Setup Animator [Disabled]
Vom Profil laden [5]
Profilname [3900]
Im Profil speichern [5]
DIMM Slot Number [Steckplatz 1]
Download & Install ARMOURY CRATE app [Enabled]
Bus Interface (Busschnittstelle) [PCIEX16_1]
Schau mal hier das ganz aktuelle kann ich dir erst morgen Früh geben.
Ya thx. Mich hat es nur gewundert, warum es zB bei 3866MHz nur so wenige Sets an Primärtimings gibt auf geizhals.at und populäre MHz (zB 3200MHz) wiederrum ne große Auswahl an Sets zur Verfügung stehen, als ob bestimmte MHz mit bestimmten Sets an Primärtimings nicht verträglich wären.
Klar, Limit durch Vdimm und andere Späße mal außen vor, kommt aber natürlich auch dazu. Mir gings erst mal nur um die Kombo-Möglichkeiten.
@RichieMc85
Tu dir 4x8 nicht an :-D
Bei vielen ist bei 4000 Ende.
Nimm nen Apex mit 2x16.
Ist sinnvoller.
Auch wenn dir dann das tolle OLED fehlt, dass dir sagt, Junge das wird nichts mit deinem RAM Setting 🙃
Snake läuft das jetzt oder wie? Demnach Zufall und lieber den Rechner nicht mehr runterfahren? :ROFLMAO:
@RichieMc85
Im Startpost heißt es zum erwartbaren Takt:
"ASUS ROG XI (Z390) Hero, Code, Formula, Extreme
2x8GB: 4.000 - 4.200 Mhz
4x8GB: 4.266 - 4.400 Mhz
2x16GB: 3.466 - 3.733 Mhz "
Was stimmt denn nun eher? Oder unterscheidet sich Z490 so gravierend von Z390?
Komme aktuell mit den Rippchen auch nicht auf meinem Hero XI auf 4400. 17-17-34 4266 Easy und auch 4300 liefen schon. Gibt es eine Bios Empfehlung?
gestestet 602, 1401 und das aktuellste
Japp.
Alle Z490 sind Daisy Chain Grütze.
Braucht kein Mensch.
Entweder 2DIMM Board kaufen oder T-Top.
Wem sie da ins Hirn geschissen haben weiß keiner.
Aber selbst bei Z390 war bei mir mim Hero bei 4133 Schluss wo selbes Kit nun 4266 auf Z490 macht.
Also 4x8 4400 GSAT + HCI/Karhu gibts aktuell zwei Leute auf Z390?
Schreibe bitte mit dazu was du hast, 2x8GB SR oder 4x8GB SR.
2x16GB DR scheiden bei dem Takt und dem alten Board ja schon mal aus ;)
Das Apex hat leider dieses hässliche Dimm2 Teil für die SSD. Sonst muss ich mir ne 2TB M2 kaufen und die beiden 512er verkaufen.
Hab eben geguckt gibt ja nur noch Daisy Chain. 2x 16GB auf dem Formular macht ja dann auch wenig Sinn oder?
So viele Z490 Mobos und nur Müll dabei :(
In das Dimm.2 Modul können 2 M.2 SSDs rein ;)
Morgen starte ich meinen Umbau vom MSI Z370 SLI Plus auf das XI Hero, bin mal gespannt. Wenn da auch "nur" 4133 bei rumkommen, bin ich angepisst, das weiß ich jetzt schon.
Hab von den 2x8 Trident Z RGB 3200 GTZR ein zweites Kit hier. Was soll ich zuerst probieren, um glücklich zu werden? 2x8 oder 4x8 (letzteres ohne OC-Erfahrung)?
Ich weiß ist trotzdem hässlich und heizt mir den Ram mit auf. Deswegen bin ich damals von 390 Apex auf das Gene zurück.
@nilssohn
Dann sind deine Erwartungen zu hoch.Ich bin mir nicht ganz sicher, aber mit Gsat hab ich nicht einmal 4300 gesehen hier im HWL, max. war glaube 4266, die meisten wahrscheinlich 4133 rum.
Out of the Box ist auch so ca. bei 4266-4300 Schluss, je nach Einstellungen, alles andere wie 4400 Gsat erfordert einen Mega Zeit Aufwand an Einstellungen.Es sei den du findest die perfekte Kombi.
Rein Memtest geht mehr je nachdem bis über 4500 je nach HW und Einstellungen.
Hmm. Bleibt's dabei, dass 4x8 höher gehen sollte als 2x8?
Ja, das Board ist für 4DIMM, für 2Dimm ist das nix.Ich glaube irgendwas zwischen 4200-4300 mit 2x8gb konnte ich wackelig mal booten.
Du kommst aber selbst bei 4x8gb 4133Mhz auf eine sehr gute Performance ca. 61,5-62k Copy und je nach Speicher bis unter 36ns ohne PPD auf 0.
Die meisten werden so bei 37ns da liege, mit weniger harten Schaltzeiten.
Du kommst aber selbst bei 4133Mhz auf eine sehr gute Performance ca. 61,5-62k Copy und je nach Speicher bis unter 36ns ohne PPD auf 0.
Du bist jetzt bei 4x8? Oder macht das performanceseitig keinen Unterschied?
Ja ich hab den Text nachkorrigiert, Vorteil ist auch das du 32GB hast, guck dir die Spec´s der neuen Graka´s an, dann weißt du was einen in Zukunft erwartet.
Ich fahre auch komplett ohne Auslagerungsdatei.
Guck auf Timespy, Forza, TombRaider, Metro Exodus oder sowas um die Leistung auszuloten bei den Einstellungen, da siehst du auch gleich den Leistungsvorteil.
Denk dran Lüfter drüber ist bei 4Dimm mit OC schon fast Pflicht wenn du Memtest etc. benutzt.
Fürs stabile booten solltest du mind. die ODT einstellen.
Das war nicht mal 30 Sekunden Karhu stable. Kannst du knicken und die Timings waren schon sehr Lasch, der kommt einfach nicht klar damit.
