PC bis 1100€ - Meinungen bitte
Ist ne scheiß Montage, musst erst die Seite einhaken ohne die Lasche, leicht schräg, dann auf der andern Seite die Lasche runterdrücken bis sie Einhakt, das Blech ist biegsam, beide Haken müssen einrasten und das Blech auf Spannung sitzen.
Das ist einer der Gründe die gegen den BenNevis sprechen, da ist die Montage beim Arctic viel besser
Wenn der Kühler vom Board im Weg ist, Dreh den BenNevis um, die Lasche zum drücken nach unten Richtung Grafikkarte, ist sinnvoller
Habe das teil einfach angeschraubt und umgedreht so geht es mit etwas Kraft 😅
Müsste passen oder? Wenn ja mach ich die paste drauf
Die Paste muss zwischen CPU und Kühler :rolleyes:
Sieht gut aus, Wärmeleitpaste dünn aufgetragen und Sicherheitsaufkleber vom kühler vorher entfernt!?
Auf dem Bild war noch keine Paste auf der CPU, hast sie vergessen?
Folie entfernt und paste habe ich noch nicht drauf getan, jetzt ist es drauf 👍👍
Super, dann passt, denn mal ran an den Speck, aber der Akkuschrauber macht mir ehrlich gesagt etwas Angst, ich hoffe du baust nebenbei noch nen Schrank zusammen.
Achte bitte peinlich darauf das im Gehäuse nur an den Stellen Schraubensockel zur Boardmontage sitzen, wo das Board auch die Bohrungen hat, sonst kann das üble Schäden geben
Und die Lüfter sehen so aus hoffe passt
Der RAM gehört mit Sicherheit nicht so hin :unsure:
Schau mal auf dein MB, der 2. passt und der erste gehört ganz nach vorne, ist sogar auf dem MB so eingezeichnet neben den RAM Bänken.
So? 😅
Dimm2 Bei Einzelbestückung
Dimm2 und Dimm 4 bei Dual Channel
Ist keine Rocketscience.
Jap, RAMs immer einen leer dazwischen.
Hast du die Abstandhalter im Gehäuse genau gecheckt, die müssen exakt unter den Bohrungen im Board sitzen.
Lüfter passen
okay danke.
Jetzt hab ich noch ein Problem.. Mit welchen Schrauben muss ich das MB an der Gehäuse Schrauben?
Habe hier etwas Chaos..
Und wenn du elektrisch schrauben willst, nimm den Xiaomi wowstick, aber bitte keinen Akkuschrauber.
Das sieht so aus als hast das Board jetzt ohne Ausrichtung und ohne Abstandhalter auf dem Gehäuseboden liegen, das kann ganz schön aua machen am Board.
Check die Halter, setz sie an die passenden stellen und schraub erstmal das Board an, bevor du an den RAMs und co rumwerkelst, sonst zerschießt du die die Leiterbahnen auf der Unterseite des PCB. Da wir das Board keine Bohrung hat, müssen die Abstandhalter raus, wenn da welche sitzen, nur an den Bohrungen.
Check Mal die Schrauben in den Abstandhaltern, meistens sind es die mit dem zölligen Gewinde, etwas grober, die feinen mit metrischen Gewinde sind für HDDs etc
Die lassen sich ganz leicht in den abtandhalter eindrehen, wenn sie verkeilen sind's die falschen
Die Schrauben sind noch in der Tüte. Klein mit flachen abgerundenten Schraubenkopf. Nimm nen stinknormalen Schraubenzieher. Für die paar rentiert sich nix elektrisches ;)
ouh man haha.. Akkuschrauber is weg 😎
Welche Schrauben nun? Da sind verschiedene.. 😁
Linker Haufen, klein, erst flach und dann ne kuppe in der Mitte
In der Mitte oben die silbernen sind die Abstandhalter, die müssen uns Gehäuse, da wo das Board die Löcher hat. Der große Haufen links sind zöllige, die müssten Indienabstandhalter passen, die anderen sind für Gehäuse, HDDs etc.
okay kümmere ich mich gleich. Und wie bekomme ich das Netzteil da rein? 🤔
Erledigt 👍👍
Linke Seitenwand aufmachen, von vorne gesehen die rechte. Da musste eh Ran zum verkabeln
Also sie anstandshalter sind ja bereits drinnen oder irre ich mich?
Heißt also jetzt mb direkt drauf und Schrauben?
Ja sind drinnen, schau aber, ob die wirklich alle an der richtigen Stelle sind, wenn du das MB reinlegst.
Sonst kannst nen Kurzschluss verursachen.
Denke schaut gut aus?
Die vorderste Reihe fehlt
So 9 Abstandhalter drin und hab das Mb jetzt rangeschraubt..
Mache jetzt mit der graka weiter wenn alles soweit passt oder fehlen noch Schrauben?
Nicht böse gemeint aber mit jedem "bauen für daus" video auf Youtube wärst schon seit 3 stunden fertig und am zocken oder was au immer..
wenn 9 Schrauben drin sind passt es.
Ich würde zuerst die Verkabelung vom Gehäuse machen, kommst besser ran ohne Graka.
Also Power, Disk, etc.
Wie genau das gesteckt wird steht im Handbuch vom Mainboard.
