[Sammelthread] Ryzen DDR4 RAM OC + mögliche Limitierungen
Damit schaff ich 56K MB/s schreiben und 64ns Latenz, Membench 124s im easy test, ist das plausibel, oder verschenke ich irwo Leistung?
Schau mal hier, vielleicht hilft dir das etwas. Dafür braucht mein RAM 1,48v.
ODer hier für 3733C14 1.4750V
@The Professor
Du hast CPU spread spectrum bestimmt an. Den würde ich deaktivieren.
OK, hatte nur wegen dem Bild gedacht.
War auch auf dem Bild "Auto" habs danach aber abgeschaltet.
@Holzmann höchstens die vddg (ccd / iod) und vddp spannungen noch, die für 3800 relevant sein könnten. setz die testweise einfach mal auf 950mV / 0.95V, vllt. bringt's was (y) (hat bei mir alles stable gemacht :)).
Immerhin konnte ich so die 3200er Micron b dies auf 3800mhz gekoppelt bekommen
Noch die Werte von den Micron B-Dies :
Denke da kann angesichts des Preises für das 32GB Kit nicht gemeckert werden, oder?
Irgendwie passt dieser RAM nicht zu einem Formula und 3950X :-) Aufpreis zu Samsung b-die liegt doch nur bei 100€.
Weiß jemand wie man bei BLCK Overclocking das automatische Boosten usw. erhalten kann? Sobald ich den von 100 abweichend einstelle triggert er den Overclocking Mode und bleibt auf dem Basis Multiplikator. Ich hoffe ich konnte die Frage vernünftig stellen.
Würde mich eher fragen, was an dem Preis gut sein soll. Bis auf Optik/RGB sind die 50 Euro günstigeren Ballistix mit Rev. E nochmal deutlich besser zu takten. Selbst mit RGB sind sie einiges günstiger, als das Corsair Kit.
3600er Schallmauer vermutlich erreicht. tCWL=12 bei RDWR/WRRD = 9/1 bringt nicht mehr als tCWL=14 mit 7/3 :unsure:
  • custom latency 64,2
  • random latency 68,7
  • Inner-CCX latency 31,7
  • Inter-CCX latency 72,5
Heute mal ganz feinen RAM bekommen. Corsair Dominator Platinum Special Chrome Edition.
Ist 3200C14-16-16 geratet. Erster Kurztest mit 3733-16-16-16-16 bei 1.400V läuft schon mal
Können nicht ganz mit meinen GSkill Neo 3600C16 mithalten. Die brauchen für 3733C16 nur 1.350V
Meine Neo laufen genau so wie deine. Aber sexy sind die Chrome auf jedenfall 🤩
und die ripjaws so wie eure neos, zumindest mit 3733 cl16 @ 1,35V :ROFLMAO: (y) das chrome würd mir auch gefallen. aber schwarze riegel sind auch ok hehe
Die Neos sind Top vom Binning, die RipJaws aber auch. Die Corsair laufen genauso bis jetzt, brauchen aber 1.400V statt 1.350V
Ggf hat Samsung die B-Die Fertigung noch etwas verbessert. Die Corsair sollten aus KW42/2016 sein. Meine Neos aus Januar 2020
Moin, das kann man fürs erste so lassen oder meint ihr da geht noch was? Habe die Latenz bei AIDA von 74-75 auf 68 gedrückt.
3800er mögen die rams nur bei 1,5V, was mir zu viel ist, der IF kommt aber schon mit 1900Mhz klar. 1.39v bei 3733 mit Hynix D-die im quad pack. Eigentlich eine ziemlich exotische kombi, da die rams nicht in der QVL sind dazu D-Die haben und obendrein auch noch vollbestückung.
Hab den Corsair Dominator Platinum Special heute nochmal auf den Zahn gefühlt.
XMP 3200-14-16-16 1.350V auf 3733-16-16-16-16-32-48-288 1.400V
Laufen genauso wie meine GSkill TridentZ Neos, nur + 50mV liegt ggf am Alter der Sticks (KW42/2016), ggf ein wenig schlechter gebinnt oder Samsung hat den B-Die Prozess noch ein wenig verbessert in den letzten Jahren.
Aber die Domis sehen nicht nur sehr gut aus, können sogar was :)
Bin ja immer noch dabei mein Domi white "billig" Kit zu tunen ...
... und habe mal grundsätzlich ne Frage zu den ausgelesen Timings:
Per RM oder timing checker wird mir zb bei trfc 666 angezeigt und im Bios selber für trfc 312
Wie kann das sein und was stimmt jetzt?
@The Professor
Habe mit meinen zwei domi se kits die selben erfahrungen auf zen2 gemacht. Ca 50mv mehr als gskill für gleiche Einstellungen. Denke liegt am pcb. Mit zen 1 und zen1 + gingen die domis besser
@Holzmann
Hebe mal die Spannung an oder setzt tfrc niedriger. Ist kein auslesefehler nur schafft es deine hardware das nicht zu booten
Die 312 sind ein Auslesefehler bei Verwendung von JEDEC Profil bzw Auto Wert. Stell die 666 oder deinen gewünschten Wert manuell ein, dann wird er auch im Bios korrekt angezeigt.
ZenTimings hat in den letzten Tagen ein paar Updates erhalten. Weitere sind geplant:
Jap habe trfc mal auf 550 gesetzt im Bios:
V-Dimm liegt bei 1,45v
Sieht noch jmd. Angriffs Möglichkeiten bzgl. der timings hier für das Micron B-Die Kit ?
Probieren, aber bei den miesen Timings wären deine 4xSR Samsung B-Dies@3733 um Welten besser gewesen :F. Versuch wenigstens tRRDS/tRRDL/tFAW runterzubekommen.
Hi zusammen
Bei meinem neuen System habe ich mich jetzt auch das erste mal um Thema RAM-OC gekümmert und kam zu einem seltsamen Ergebnis :hmm:
RAM ist der Corsair Vengeance LPX 3200 CL16 2x8GB CMK16GX4M2B3200C16 auf einem Asrock B550M Steel Legend mit einem R5 3600.
Laut Thaiphoon Burner sollen es B-Dies (Boltzmann 20nm) sein. Wie aber bekannt ist, sind es "nur" C-Dies. (siehe Bild) Und da "DRAM Calculator for Ryzen 1.7.3" die C-Dies nicht gelistet hat, Musste ich alle Einstellungen und Timings selber ausloten.
Da die CPU einen FCLK von 1900 schafft, hab ich den RAM auch auf 3800 getaktet und anschließend alle im Bild rot markierten Timings auf den minimalsten stabilen Wert gestellt. Dabei kamen aber echt merkwürdige Timings zu stande :fresse::fresse::fresse: wie bspw tRCDWR 8 und tRAS 21. Leider hab ich tCL 18 mit allen möglichen Ideen nicht wirklich stabil bekommen.
Jetzt weiß ich nicht ob das so sinnvoll ist alle Timings auf den niedrigsten Wert einzustellen oder ob irgendwelche Timings aneinander angepasst werden müssen, damit es schneller und stabiler läuft.
Hab einmal ein Bild mit den aktuellen 3800er Settings und eins mit den 3200 Stock settings
Welchen Wert könnte man denn bei tRRDS/tRRDL/tFAW mal probieren?
Und wie hoch kann ich die V-Dimm setzen bis 1.55v?
Konnte durch Änderung von tRFC 288 auf 298 die vDIMM nun wieder auf 1.350V senken und die 50mV sapren. Können also doch was die Corsair :)
Gibt's dazu auch noch einen AIDA screen?
Einmal hier
