es geht um das im Betreff genannte Board. Es lief bis vor ein paar Tagen einwandfrei.
Beim morgendlichen Hochfahren blinkten die LED's im üblichen Rhythmus und dann wurde die BOOT DEVICE LED rot.
Wenn ich auf Entf drücke, wechselt die Anzeige am Bildschirm und es erscheint "Entering Setup...". Aber nichts passiert.
Folgendes habe ich durchgeführt:
1. Netzteil ausgebaut und mit Netzteiltester getestet. Alle Spannungen ok.
2. Nur einen Speicherriegel eingebaut (4 GB).
3. Nur die SSD mit dem System angeschlossen.
4. Die ASUS-Hotline angerufen. Das Board wird nicht mehr supported, Empfehlung: CMOS-Reset.
5. CMOS-Reset (mit Jumper).
6. MB-Batterie ausgetauscht. Hatte nur noch 1,3 V.
Alle Maßnahmen ohne Erfolg.
In der Vergangenheit gab es folgende Probleme.
1. Netzteil ausgetauscht, weil 3,3V nur noch 2,9 V hatte. Durch Zufall über den Hardware Monitor im BIOS entdeckt!
2. Mit Memtest86 alle 4 Speicherriegel getestet. Alle iO. Beim Test der einzelnen Speicherbänke stellte sich jedoch heraus, dass die 2. Speicherbank offensichtlich Probleme hatte.
Beide Probleme führten wohl dazu, dass das System (W7 Ultimate 64 bit) in unregelmäßigen Abständen abstürzte (BlueScreen), was dazu führte, dass häufig im BIOS die Einstellungen geändert wurden (Deutsch>>>Englisch, AHCI>>>IDE, gelegentlich auch Bootreihenfolge). Gelegentlich wurden auch Festplatten nicht erkannt. Neben der SSD (250 GB) waren auch noch vier WD RED NAS 3 TB verbaut, im Moment allerdings nur drei.
Ich arbeite seit 30 Jahren mit PC's und habe selber und im Bekanntenkreis schon einiges wieder in Gang gebracht, aber hier bin ich mit meinen Latein am Ende.
P.S. In der Bucht wird das gleiche Board für 75€ (gebraucht, getestet und geprüft) mit 1 Monat Widerrufsrecht und 1 Jahr Gewährleistung angeboten. Darf man den Link dazu hier einfügen?
Weiss jemand, ob es bei dieser Boardreihe P7P55D..... generell Probleme gab? Oder bin ich ein Einzelfall? Ich habe das Board vor ein paar Jahren mal geschenkt bekommen, mit dem Hinweis, dass es evtl. Probleme geben könnte.
Vielen Dank im Voraus
