RX 580 DVI geht nicht
Al_
Magdeburg
habe heute eine RX 580 eingebaut.
Aber der DVI geht nicht.
Treiber:
win10-radeon-software-adrenalin-2020-edition-20.4.2-may25
Windows:
Win 10 X64 Pro
Die Karte ist nur über DVI ansteuerbar.
Bootscreen wird ferner über DVI auch nicht angezeigt. Vermutlich sehe ich nicht mal das Bios.
Hat jemand eine Idee?
Danke im Voraus.
Gruß Marc
gebrauchte oder neue karte?
was war vorher installiert?
ist onboard grafik vorhanden und eventuell nicht ausgeschaltet?
grafikkarte defekt?
Gebrauchte Karte aus Ebay.
HDMI geht.
DVI nicht.
Habe 100 Kabel probiert und 2 Monitore :-(
Vorher war eine GTX 970 drin. Treiber wurde sachgemäß deinstalliert.
Der RX 580 Treiber hatte auch keine zicken gemacht.
Eigentlich alles fein.
Onboardgraka gibts nicht. CPU hat auch keine GPU.
System ist auch frisch. Gut 2 Wochen alt.
Alles Neuteile außer HDD's und jetzt die gebrauchte Graka.
Asrock Phantom Gaming 8GB
Mein Board ist ein MSI B365M-Pro VDH.
Dual-link DVI-D .
Was hast du für Kabel benutzt?
Asrock ist ja noch nicht lange im Grafikkartengeschäft, evtl noch Garantie drauf?
Was mir noch einfällt, vielleicht irgendwie ein Fusel oder ähnliches in der Buchse.
Von VGA auf DVI
DVI zu DVI
DVI zu HDMI
VGA zu HDMI
Inkl. Digitalwandler.
Alles Fusselfrei
Wird wohl defekt sein, ist da noch Garantie drauf?
Ansonsten mit Backen probieren, obwohl man muss wissen was man tut, und den Backofen nachher gut reinigen.
Wenn du einen Monitor an DVI-D anschließt, hat der eine höhere Auflösung als 1920x1080? Falls ja, nutzt du ein Dual-Link DVI Kabel dafür?
DVI-I/DVI-A auf VGA wird nicht funktionieren, weil die neuen Karten alle kein analoges Signal mehr auf dem DVI Stecker liegen haben. Ein passiver DVI->HDMI Adapter sollte dagegen gehen, wenn die Auflösung bei FullHD (60Hz) oder weniger liegt.
Die Auflösung ist 1080P
Ohne Treiber niedriger, was defakto gehen muss.
Wie erwähnt hatte ich auch ein Digitalwandler zwischen.
Geht nicht.
eventuell ist da ein anderes, nicht passendes Bios auf die Karte geflasht worden...
Ah jetzt erst gelesen dass HDMI geht.
Was hat denn der Monitor der daran betrieben werden soll für (freie) Eingänge?
Es sind alle verfügbar. Kann an 3 verschiedenen Monitore testen.
Dann bleibt dir wohl nur DisplayPort oder HDMI-Kabel.
Dann kauf halt ein DP - DVI Kabel oder was du in dem Fall benötigst um den Monitor anzuschließen, kostet ja nicht die Welt.
Ich würd jetzt auch nicht sagen das dich der Verkäufer abgezogen hat, sondern vllt nie den DVI Anschluss genutzt hat, und daher es ihm nicht aufgefallen ist.
Ansonsten wäre es halt ein Mangel was sogar ein Rückgabegrund (selbst bei Privatverkauf), ist nur die Frage ob es sich da lohnt die Karte deshalb zurückzuschicken, oder es sich nicht eher lohnt einfach ein Kabel zu besorgen, zumal alle neuen Karten nur noch selten DVI Anschlüsse haben.
Die Kabel sind gekommen. Von HDMI auf DP funktioniert.
Also kein Problem mehr. Ist aber schade.
Der Verkäufer behauptet es liegt an meinen Board. Bei ihm hatte es funktioniert.
Ich blick da irgend wie nicht durch.
DVI geht nicht.
Ich schreibe nimm DP auf DVI Kabel und Du kaufst HDMI auf DP?
Was genau hast Du da für Monitore und welche Anschlüsse haben die?
Ein der 3 Monitore hat VGA DVI und HDMI.
Ein anderer nur VGA und HDMI
Monitor 3 hat nur VGA.
Wie erwähnt von HDMI auf DP funzt.
Also hast Du ein DP auf HDMI Kabel gekauft.
Man geht immer von der Graka auf den Monitor nicht anders rum.
Das Signal kommt ja von der Karte.
Wenn Du schreibst, dass Du von HDMI auf DP geht, dann stellt sich mir die Frage, warum man von einer Graka die 3xDP hat einen Adapter nutzt :giggle:
Ähnliche Themen
