WMDK
Legende
Sollte das wirklich out of the box einen hohen FSB schaffen, wäre es interessant, was mit Mod BIOS geht
Fertig zu kaufen? Nein. Ich hatte mit damals eine Platte gemacht, damit ich die 4 Montagelöcher vom Sockel A nutzen kann. In meinem Fall ist das einfach ein Stück 10mm MDF mit 5 Löchern, eins in der Mitte wo eine M4 Zylinderkopfschraube drin steckt (zentriert den Kühler) und die 4 anderen Löcher sind fürs Befestigen am Board. Ansonsten könnte man auch was basteln wie Zalman, also 2 Aluminiumteile, die ans Board kommen und dann einen Mittelbügel der den Kühler hält und per Federn Anpressdruck erzeugt. Fertig gibts aber in der Tat nix.Gibs da was um den auf Sockel A zu bekommen?
Hatte ganz vergessen, dass ich den fertig gelöteten bestellt habe. Konnte also direkt loslegen. Opfer hierfür das ASUS A7N8X-E.
Platine und Bauteile sehen unbeschädigt aus.
Jeweils kurz mit Memtest Test #7 (<5min) probiert. Leere Felder habe ich nicht getestet.
Spannung Riegel #3 Riegel #4 Riegel #7 Riegel #8 Riegel #9 Riegel #10 3.35V 255 245 250 250 250 3.45V 257 250 instabil 255 255 instabil 257 257 3.50V 259 259 instabil 3.63V 261 257 instabil 259
Man sieht schön wie die Riegel skalieren. Der beste Riegel ist #3, dicht gefolgt von #10 und dahinter #9. Um die 260Mhz zu knacken brauchts wohl besseren Ram...![]()
