[Sammelthread] WaKü-Fotos
Also ich fände die Flecken am Parkett dramatischer. Hol dir 99%'iges Isopropanol aus der Apotheke, mach etwas auf ein Küchentuch und reinige die verschmutzten Stellen damit.
Ach und besorg dir einen anderen CPU Kühler.
Definitiv Schade um das Parkett. Ist aber schon ziemlich fertig (Riefen durch Bürostuhl, Wölbung/ Vertiefung durch Gewicht vom Schreibtisch, etc..). Sollte also auch angegriffen werden. Ist auch knapp 30 Jahre alt..
EK Velocity ist schon gekauft und Isopropanol habe ich zuhause. Wird gemacht (y)
@nord-rider es gibt Glasrohrschneider,die arbeiten wie Normale Glasschneider die man dann einmal ums ganze Rohr führt und dann ZACK bricht man das Rohr einfach.
Also eine Kleine gross genug Diamantscheibe für Dremel ist da finde ich ne bessere Wahl. Durchschneiden und mit dieser Dremescheibe kanst du dann gleich der Rohrschnmittkante einen 45° Grad verpassen,damit gut flutscht mit den Fitichen.
Ja,passen die gleichen 16er Fitiche für.
Tipp: Hab mir die Rohrstrecke erst immer mit einem Acryl oder PEAG Rohr vor gearbeitet. So das ich dann eine fertige Schablone,also für die Länge, hatte. Den Glasrohr schneiden,einsetzten obs passt,mist noch mal 5mm schneiden,wieder einsetzten obs passt. Da leidet das Glasrohr. So haste eine 100% Schablone für einen Weg,legst das auf das Glasrohr mit dem 90° Bogen und kanst die Schnittkanten makieren,schneiden und dann passt das sofort. Klar ist doppelte arbeit,aber glaub mir das is so besser der arbeitsablauf. Vorteil,du hast ja sozusagen schon die fertigen Schablonen,wenn der 90° WEinkel auch so past,obwohl der fast egal ist, die Länge ist wichtig des ganzen Rohres wenns eingebaut wird, wie der 90° Winkel nun ist,ist fast Egal. Auf die gesamtlänge des Rohres kommts an zum schluss.
@nord-rider bei Dir bietet sich es richtig gut an vorgefertigte 90° 16mm Glasröhren zu benutzen
Die Biegungen sind halt echt nicht schön, wenn man genau hinguckt.
Hätte es sein können. Finde aber bei CPUs den Velocity schöner (auch wenn dieser vllt. eine geringere Qualität hat). GPUs hingegen finde ich Watercool schöner.
Ich bin nun fertig mit meinem Umbau und hab ein paar Bilder gemacht. Ich bin soweit ganz zufrieden, denke ich.
Hier erstmal die Vorder- und Rückseite in normalem Licht:
Und hier noch ein paar Impressionen, besonders vom äußerst hübschen Kryos Next, und in der aktuell von mir favorisierten Beleuchtungseinstellung:
DSCF5560_2400.JPG DSCF5588_2400.JPG DSCF5589_2400.JPG DSCF5601_2400.JPG DSCF5612_2400.JPG DSCF5619_2400.JPG DSCF5620_2400.JPG
Was noch ansteht: Die M.2 NVME SSD kommt noch von der Karte runter und auf ihren Steckplatz, wenn ich irgendwoher eine M.2 Mutter aufgetrieben habe (beim Board, das ohne OVP kam, war leider keine dabei, ebenso wie keine Blende). Und der Netzteillüfter muss definitiv ausgetauscht werden, der ist viel zu laut.
"OFF" kann ja jeder. :p Etwas Sinn muss die Glasscheibe ja schon haben, und es ist auch in echt etwas dezenter als auf den Bildern.
Mora 2 ist extern, ja. Der 240er in der Front könnte aber dank NF-F12 iPPC 2000 auch alleine klarkommen, dann aber nicht mehr leise :fresse2:
...so, der Umbau auf Hardtubes wäre erst mal geschafft^^
Der Phobaya G-Changer und Pumpe/AGB haben schon satte 10 Jahre auf dem Buckel, funktionieren aber immer noch top^^
Was ist zwischen GPU und CPU passiert?
Ansonsten nice, 10 Jahren sind nicht schlecht.:)
Guten Abend zusammen,
ich bin heute auf ein kleineres Gehäuse und eine rein externe Kühlung gegangen 😁
IMG_20200522_195504.jpgIMG_20200522_195438.jpgIMG_20200522_195423.jpgIMG_20200522_172754.jpg
Verbaut ist folgendes:
- AMD Ryzen 9 3900x
- Asus ROG Crosshair VIII Impact
- 32GB Corsair Dominator Platinum RGB, 3200 MHz, CL16
- Samsung 970 Evo Plus 2TB
- Samsung 970 Evo 2TB
- Samsung 860 QVO 4TB
- EVGA GTX 1080 TI FTW3
- Corsair SF600
- Lian Li TU150
Wakü:
- Watercool Heatkiller 4 Pro
- EKWB GPU Kühler
- EKWB Torque 16/10mm
- EKWB ZMT 16/10mm
- Watercool Heatkiller AGB 150
- Watercool Mo-Ra 360 mit 9x Noctua NF-A12x25 PWM
- Aquacomputer Quadro extern
Wie angekündigt @busiderbaer 😁
Gehäuse und interner Aufbau gefällt mir. Finde auch ITX + MO-RA3 eine schöne Lösung :) Wie ist dein Plan wegen den ganzen Kabeln extern? Den Quadro solltest du ja sogar unter deine MO-RA3 Blende bekommen, ich weiß nicht wie knapp der Platz beim 360er MO-RA3 ist, bei meinem 420er zumindest war da ausreichend Platz vorhanden.
Es soll wohl der Splitty unter die Blende passen, ich bin da aber noch skeptisch... Ich weiß noch nicht wie ich das regeln soll, vielleicht schau ich nach einem kleinen Kasten, den ich nebens Gehäuse stellen kann und in den alle Kabel rein laufen und der Quadro drin sitzt.
Also bei mir ging es nur mit quetschen
420er Mora
140er Lüfter
Blende in der High Version
Splitty mit Gummihülle
Ich dachte es passt sehr gut von den Maßen her
Aber die Maße sind wohl ohne die Gummihülle....
Cool, das dein Rechner nun endlich fertig ist, sieht toll aus ! :bigok:
Ich möchte mich auch hier einklinken:) ich habe es nach einem Fehlstart ( undichter alphacool radiator ) auch geschafft eine Wasserkühlung aufzubauen
Es ist meine erste wakü und leider ist mir ein Rohr nicht gelungen hatte nachdem ich 6 Meter Rohr nur für das eine Rohr verbraucht hatte irgendwie keine Lust mehr xd. Wenn ich mal wieder Lust habe werde ich es noch neu machen.
Habe auch direkt hardtube genommen Schlauch war nichts für mich
Folgende Hardware wird gekühlt
Gehäuse: phanteks enthoo elite
Mainboard: asus crosshair VIII formula
CPU: Amd ryzen 3900x
Gpu: Palit rtx 2080ti gaming oc
32gb corsair vengeance rgb pro 2x 16gb und 2 Dummys
Netzteil: be quiet dark Power 11 pro 850w
Wakü Teile sind
CPU kühler: cuplex kryos next vario mit vision
Gpu kühler: kryographics next rtx 2080ti mit aktiver backplatte und vision Display
2x 420er black ice nemesis
1x 560er black ice nemesis
Heatkiller tube 200 davon habe ich 2 einen möchte ich noch verbauen
Phanteks glacier d140 distro plate
2 aquacomputer d5 Pumpen mit pwm Signal
Alphacool eisdecke d5 dual top
Bykski v3 fittinge mit quetsch Dichtungen
Aquaero 6
Farbwerk 360
Aquacomputer highflow Sensor
Aquacomputer edelstahlfilter
3 calitemp Sensoren für Spielerei
Ich bin sehr zufrieden wie meine erste Wasserkühlung gelungen ist auch wenn noch Verbesserungen möglich sind
Die Temperatur der Grafikkarte ist unter Last
An der Beleuchtung möchte ich auch noch arbeiten:)
PS: für mein Gehäuse habe ich noch eine andere Front bestellt habe mal ein Foto hinzugefügt aber die ist noch nicht angekommen
@TurricanM3 nur als anregung solltest du mal wieder dran basteln.
Die Rechte Gehäusedurchführung vom AGB,wenn der die gleiche Höhe hatte wie der Linke vom Linken AGB,sehe es noch stimmiger aus.
Aber sonst,feine s Teil geworden ,gefällt mir.
Das ist gewollt und will ich gar nicht anders haben. =)
Danke euch!
Irgendwie kann ich die Finger nicht vom System lassen:
Das täuscht.
Würde sagen der ganze AGB ist leicht schief :d
