[Sammelthread] Ryzen RAM OC + mögliche Limitierungen
so, (erstmal :fresse2:) finales ergebnis, alles 4x sw-stresstest-stable soweit, nun wird im real life weiter getestet (y). werd wohl mit borderlands 3 anfangen, glaub ich :d
interessant finde ich den geringen unterschied zwischen smt on und smt off beim 3900x im aida photoworx bench, zugunsten smt off. die latenz verschlechtert sich gegenüber smt on, aber sonst ist er insgesamt sogar scheinbar flotter. da kommt der gedanke: vllt. sogar so lassen?
smt on:
smt off:
latenz mit smt off:
warum eigtl. nicht? 12 sollten dicke reichen; eigtl. *grübel*
AMD Ryzen 9 3900X
ASUS Strix-F x470
PBO aus
perf. enh.: default
3733 / 1866, cL 14
CPU offset -0.1V
VSOC 1,05V unter last
vDIMM 1.5V
VDDG CCD 0.900
VDDG IOD 0.933
CLDO VDDP 0.9V
procODT 28.2 ohm
PowerDown aus
csodt / cke / cadbus auf 0 / 0 / 0
0 / 3 / 1
24 / 20 / 20 / 24
Da kann man nichts installieren, ist ja nur ein Zip Ordner.
EDIT: Fix war einfach, hatte EVGA Precision X1 installiert, dass hatte wieder nen korrupten Registry angelegt und beim löschen nicht entfernt, also in der Registry selbst Hand angelegt :fresse2: . Gut das Bling der Karte wurde auch gespeichert, weg mit so nem Müll.
kann mir jemand, der 4x8 GB B-Dies laufen hat, wieviel Takt er stabil erreicht?
Mit 3400 CL18-19-19-19 und 1.45V lief auch ohne Fehler.
Ich probiere jetzt 3600 17 18 18 18.
Ist schon irgendwie seltsam.
3950x @ 4500 MHz mit 4x8 GB SR B-Dies 4133 MHz CL 19 @ 3800 MHz CL 14 mit 1,4v
Gefällt für bloß 1.4750V Dimm
Also so richtig stabil mit meinem 3950X und dem Aorus X570 Xtreme nur 3666MHz. 3733MHz bootet zwar, aber gibt so einige Problemchen damit.
Edit: Du solltest noch dazuschreiben, ob du 4x SR oder 4x DR B-Dies meinst. Letzteres ist nämlich nochmal ne Hausnummer schwieriger :F.
okay, Danke für die Info.
Dann bleibe ich bei meinem 32 GB E-Dies mit 3733@16-19-16-16.
Da lohnt sich die Umrüstung nicht für mich.
falsch hier -.- (hatte hier fälschlicherweise etwas eigtl. für den photoworx thread gedachtes geposted :sneaky:)
3600 @ 17 18 18 18 mit 1,35 VDimm laufen.
17 17 17 17 kommen schon Fehler.
Ist anscheinend echt nen mieser KIT.
Wenn du den GearDownMode an hast, hast du aber 3600@18-18-18-18 bzw. 3600@18-17-17-17 getestet. Teste mal bitte 3600@16-18-18-18 mit einer Vdimm von 1.4V und wenn das ebenfalls Fehler wirft nochmal mit 1.45V.
Hier mal das 3733-14-14-15-14 Setting
Und Aida
Dafür das die Sticks gut warm werden, laufen die echt stabil :)
kühlst du deine riegel aktiv?
Nope, bekommen nen büsschen Wind von den Front Lüftern. Wirklich Kühlen bringt echt nur was, wenn du den Lüfter wirklich dicht dran bekommst.
Zb oben drüber in den Deckel nen 140mm rein blasend, bringt nur 2-3° und zerstört dir auch den Airflow, vorne rein, hinten raus.
Solange die Dinger stabil laufen, sehe ich erstmal keinen Grund da aktiv gegen vor zu gehen. Und So Geschichten wie RAM Kühler, die bringen schon was, aber auch auf Kosten des Airflow zum CPU Kühler, weil die Dinger meist direkt vor dem stehen.
GDM ist deaktiviert.
17 18 18 18 laufen heute Morgen beim Kaltstart auch nicht mehr.
Vorher habe ich noch mit Cmd2T = 1 probiert, beim Start BlueScreen.
Ich werde heute Nachmittag mal deine Vorschläge testen. Von der Arbeit aus geht das schlecht :sneaky:
Aber du hast wohl recht, das es der schlechteste KIT den du dann gesehen hast.
Meint ihr man könnte den trfc Wert noch weiter runter schrauben, bei dem Setting, oder macht es keinen Sinn?
Spannung liegt bei 1.48v
Also die ganzen Tests immer mit GDM=on machen (weiß nicht, was der bei dir mit Auto-Settings da einstellt), GDM=off ist meist schwieriger zu stabilisieren und bringt im Verhältnis gesehen zu wenig. Mit GDM=off würden mich deine Ergebnisse jetzt nicht allzu sehr überraschen.
tRFC=262 hab ich bei vielen noch gesehen. Einfach ausprobieren. tRFC skaliert 1:1 mit VDimm, notfalls musst du da eben nachlegen :F.
No offense, aber was willst du mit 1500% Karhu? Dann brauchst du auch gar nicht testen...
Lief bis 6000% dann hatte ich kein Bock mehr. Bein Intel haben 1000% gereicht, Rest machen Games und Alltag. Ewig Syntetischer Quark laufen lassen bringt dir gar nichts. Da lasse ich lieber die Alltagssituation drüber laufen. 3h BF4 war schon mal überhaupt kein Thema :)
Stabilität hatte ich nie Probleme mit. Idle muss ich jetzt mal prüfen, dass war ja eher ein Problem, bei 3800MHz, wobei ich davon ausgehe, der IMC machts nicht mit.
Eben, darum frag ich ja :p
Alles gut. Games und Alltag sind das non plus ultra. Ich hasse nur das Geräusch wenn Ton freezt und BSOD kommt. Dann läufts mir immer eiskalt den Rücken runter :fresse:
BSOD hatte ich seit Ryzen nicht einem, einmal Quit to Desktop, sonst die Idle Geschichte, ein auf die andere Sekunde einfach Reboot :shot:
Hab gestern mal wieder n paar Stündchen Warzone spielen können und bin echt begeistert soweit vom 3600er Setting. Keinerlei Soundknackser mehr wie beim 3800er noch, gleiche Smoothness und das alles bei besserer Effizienz :bigok: I like
Ich sag ja, 3800 lohnt nicht.
3600 reicht völlig mit knackigen Timings :)
ein entspannteres alltagssetting werd ich mir auch noch erstellen, mit 1,45 max voltage und dem, was eben bis zu diesem punkt funktioniert. wird wohl 3600 / 1800 c14 werden, vllt probier ich mal den unterschied zwischen gdm on und off...? die neuen riegel sind einfach ein zu nettes spielzeug ;)
joa, leute, merci nochmal, für die motivation die ihr hier vermittelt, das gesammelte wissen und die hilfestellungen :)
Ja ich konnte bei der VDIMM von 1,44v auf 1,42v runter gehen. SoC von 1.050v auf 1.000v und die VDDx Werte sind auch alle um mind 0.050v nach unten gegangen.
Die Temps vom RAM damit dann natürlich auch wieder. Lieg jetzt im Dauerstresstest bei 43°C Peak nach knapp 4 Stunden.
Unterschied zwischen GDM on und off würde mich auch interessieren, vor allem in Games.
Denke es wird im unteren 1-stelligen % Bereich sein, wenn überhaupt
