[Sammelthread] WaKü-Fotos
Mein neues System ist dann auch endlich mal (fast) fertig. Nur eine LED Leiste unten möchte ich noch anbringen.
Ziel war es alles ohne Modifikationen am Gehäuse umzusetzen. Deshalb auch die Plexiglas Verblendungen und PCI Slot Schlauchdurchführung.
Extrem schick, man ich mich direkt drin Verlieben.:coolblue:
Hard Tubes kommen noch wenn ich wieder Lust habe zu basteln, Temps im größeren Gehäuse sind definitiv besser aber das Geräusch der DDC nervt mich immer noch.
Evtl drehe ich den Frontradiator noch mit den Anschlüssen nach unten und eine vernünftige Pumpenmontage brauch ich noch.
Holt dir ne d5 pumpe 😉
Wenn ihn das DDC hoch Frequenz Gedudel nerft meine d5 machen so einen Quark nicht und ich höre absolut nix
Hatte selber mal ne DDC und empfand das Geräusch auch als sehr unangenehm
Da hilft auch kein entkoppeln oder so
Ähm - nö. Jeder Dödel hat ne besch... D5. DDC rulez. ;)
Auch das ist totaler Quatsch. Ne DDC auf ein (richtiges!) Shoggy und man hört sie ned mehr.
Shoggy, schwerer Deckel und durch Schläuche entkoppeln sehr gut
auf 100% höre ich sie surren, ja mei, das macht die D5 sicherlich auch
Die DCP450 ist und bleibt der Silent-König unter den Pumpen. Wer brauch auch 5000m Förderhöhe oder 315323m³/s Durchfluss...
Wer braucht schon eine Pumpe die nicht ausläuft...
Ohne Risiko machts ja gar keinen Spaß :fresse2:
Nice :bigok:
Da ich auch ein V3000 habe, wo hast du das neue MB-tray her?
Hast du Erfahrungswerte zu Durchfluss und Temperaturen?
Bin eigentlich aufs V3000 umgestiegen, um den MoRa los zu werden
das "tray" ist einfach nur 4mm Plexiglas und dann Mattschwarze Folie drübergeklebt :d
hab bisher erst "vorher" werte mit nem 420+480+360 radiatoren kam ich etwa auf 8-10° delta mit den 140er lüftern auf ~650 und den 120er auf ~950 umdrehungen.
bei der d5 auf 100%, etwa 110l durchfluss, die baute aber auch sehr stark ab wenn ich sie runterregelte. 50% war schon unter 40l, ich nehme an es waren zb die jeweils 2*90° winkel am frontradi die bissl ne bremse waren.
der mora is bisher noch passiv da die nf a 20 chromax nicht zu bekommen sind. evtl wirds was diesen monat :)
die beiden rennen derzeit mit 60% und 80l. delta noch nix verwertbares da ich noch keine last drauf gegeben habe
gefällt mir 😎
Nur der Siphon am Frontradi sieht jetzt ein bisschen eigenartig aus. ;)
Also ich habe mit einer D5 und massig 90Grad Winkeln und drei Radis im V3000 bei 10% immer noch 46l/h (via highflow gemessen).
Meine DDC läuft auf 43% und erzeugt dabei "gerademal" 52l/h
Selbst Werte unter 40 l/h sind nicht unbedingt schlimm, sofern sich keine Hotspots bilden. Ich fahre zum Beispiel mit 23 l/h :fresse: und meine GPU ist beim Zocken mit ca. 40°C dabei (CPU mit etwa 60 - 70°C), die Wassertemperatur habe ich mit einem Sollwertregler auf 25°C festgenagelt, die Raumtemperatur liegt bei 22°C.
Da passt entweder der Durchflusswert oder das Delta nicht, bei ~25 L/h schießt die GPU Temperatur bei einer 250+W Karte schon ziemlich in die Höhe.
15K Delta sind aber schon vergleichsweise viel für eine GPU, finde ich, selbst bei einer 2080Ti
BTW bei meiner DCP, einem MoRa und zwei Koolance QD3 Trennern sind es auf 7V bzw. 1800 U/min ziemlich genau 40 l/h. Dabei trotz Abstand zum Ohr unter 1m und ohne Entkopplung unhörbar.
