Was du als Kratzer bezeichnest ist eine gleichmäßige senkrechte Kunststoffnaht, die alle D5 Pumpen aus der aktuellen Fertigungsserie aufweisen.
Das Werk schraubt die Pumpen sicherlich nicht in Behälter oder Adapter mit perfekten Dichtungsringen so wie Kunden das machen. Ich kann es nur mutmaßen, aber am wahrscheinlichsten dürfte ein Aufsatz mit dicker Gummiwulst sein, der sich dann (automatisiert?) auf die Pumpe presst und über eine angeschlossene Leitung Wasser zuführt. Das Wasser wird auch sicherlich mehrfach verwendet, wodurch es wohl etwas trüb wird. Nimmt man bei einer neuen D5 Pumpe den Rotor heraus sieht man fast immer leichte Rückstände von verdunstetem Wasser.
Der obere Teil deiner Pumpen sieht auch nicht unbedingt perfekt aus. Falls die Pumpen etwas älter sind hat dein Gehäuse vermutlich noch ein leicht glänzendes Finish. Aktuelle Pumpen wie von nord-rider haben ein mattes Finish, wobei ich es hier eher an der Kunststoffnaht fest machen kann. So hat eben jede D5 Charge ihre Eigenheiten
Kann man auch auf Produktfotos sehen:
D5 aus 2015 mit glänzender Oberfläche
D5 aus 2020 mit matter Oberfläche und der erwähnten Kunststoffnaht
Kommt auf den Fotos vielleicht nicht ganz so deutlich rüber. Hätte man beide Pumpen in der Hand wäre es aber sofort das Erste, was einem auffällt. Ansonsten einfach mal nach der D5 Pumpe bei Goolge Bilder suchen. Da wird man genau diese und weitere Unterschiede zwischen den Serien auch immer wieder sehen.
