Hallo Leute,
ich brauche mal einen Tipp von euch. Ich setze gerade ein neues Pool auf. Das Pool besteht aus 4x 4TB Festplatten. 2x Seagate SAS Platten, die älter sind und 2 neue WD RED. Beim Kopieren der Daten auf das Array bekomme ich allerdings Fehler im "zpool status".
Betroffen ist eine der neuen Platten. Ich verstehe nicht, wo das Problem sein kann. Im SMART sehe ich keine Fehler:
Die Platte ist momentan an einem SAS Controller im IT Mode angeschlossen. Nachdem das erste Mal die Fehler aufgefallen sind, habe ich die komplette Platte mit "HDD Low Level Format" mit nullen überschrieben und es gab keine Fehler, und der Smart Status war OK. Dann habe ich einen anderen Port des SAS Controllers ausprobiert (anderes Kabel), same. Und direkt an dem SATA Controller des MB gab es wieder Fehler. Der SMART-Status scheint OK zu sein, deshalb verstehe ich nicht, was da schief läuft und was ich machen kann.
Code:
NAME STATE READ WRITE CKSUM
data1 DEGRADED 0 0 0
raidz1-0 DEGRADED 0 0 0
sdf ONLINE 0 0 0
sdg ONLINE 0 0 0
sdk ONLINE 0 0 0
sde FAULTED 1 167 0 too many errors
errors: No known data errors
Code:
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Device Model: WDC WD40EFAX-68JH4N0
Serial Number: WD-WX42D10LLE54
LU WWN Device Id: 5 0014ee 267ac9799
Firmware Version: 82.00A82
User Capacity: 4.000.787.030.016 bytes [4,00 TB]
Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate: 5400 rpm
Form Factor: 3.5 inches
Device is: Not in smartctl database [for details use: -P showall]
ATA Version is: ACS-3 T13/2161-D revision 5
SATA Version is: SATA 3.1, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is: Mon Apr 20 15:04:53 2020 CEST
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x002f 200 200 051 Pre-fail Always - 0
3 Spin_Up_Time 0x0027 208 208 021 Pre-fail Always - 2583
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 5
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 200 200 140 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x002e 200 200 000 Old_age Always - 0
9 Power_On_Hours 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 28
10 Spin_Retry_Count 0x0032 100 253 000 Old_age Always - 0
11 Calibration_Retry_Count 0x0032 100 253 000 Old_age Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 5
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 2
193 Load_Cycle_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 3
194 Temperature_Celsius 0x0022 113 112 000 Old_age Always - 34
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0030 100 253 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x0032 200 200 000 Old_age Always - 0
200 Multi_Zone_Error_Rate 0x0008 100 253 000 Old_age Offline - 0
