[Sammelthread] LuKü - Bilder + Kommentare
Einfach um ihn zu ärgern würde ich den oberen rechten Lüfter durch einen komplett anderen ersetzen.
@mynx stört dich das nicht? Klingelt da nicht dein OCD? :fresse2:
OCD klingelt eher bei der schiefen Grafikkarte.
Oder Pope aus Animal Kingdom 8-). Sorry fürs OT.
Jup, find ich auch, für knapp 80€ bekommt man ein sehr schönes Case geboten.
Leider nicht mehr, da Jonsbo nichts mehr anbietet.
mein inaktives Lian Li O11 Air - nach Papas Vorbild standesgemäß bestückt mit 19 EK Vardar 120ern - bekommen
Das darfst du mir auch gerne überlassen.
Leider passen da keine größeren Luftkühler rein was den Namen "Air" irgendwie ad absurdum führt wie ich finde.
Caseking wird neuer Distri von Jonsbo.
Hatte hier im Support nachgefragt.
Nun aber wieder :btt2:
Ich habe vor kurzem ein AM4 System in NZXT H510 Horde verbaut. :fresse:
War einigermaßen erleichtert, dass der SST Heligon HE-01 rein gepasst hat, viel Luft war da nimmer zwischen Heatpipes und Scheibe.
Leider die Materialstärke etwas bescheiden, Lüfter bescheiden nur DDC 3-Pin, und das bei einem Gehäuse für ~200€, wegen Sonderlackierung.
Kabelage verlegen ist aber sehr gut gelöst bei dem Teil.
Alibi-Foto
Ich hab auch das H510. Schön anzuschauen ist es ja, die Qualität ist aber wirklich unterirdisch. Da bin ich von Fractal, von denen meine letzten ca. 5 Gehäuse waren, deutlich besseres gewohnt. Aber ich hab zumindest einmal was anderes probiert. Und ich hab auch nur ca. 80€ dafür bezahlt, da kann man über ein paar Sachen hinwegsehen.
Ich möchte ein neues System in mein vorhandenes UMX4 einbauen und die werkseitig verbauten Lüfter durch Silent Wings 3 PWM ersetzen. Als CPU-Kühler soll ein Scythe Fuma 2 zum Einsatz kommen. Würdet ihr den hinteren Lüfter dann weiterhin einblasend verbauen? Wäre es nicht sinnvoller, dass der hintere Lüfter die Luft auch nach außen abführt und der CPU-Kühler die Luft ebenfalls in diese Richtung abführt?
Und ist es sinnvoll am Boden auch noch Lüfter zu verbauen? Standardmäßig sind ein Lüfter hinten (einblasend) und zwei Lüfter oben (ausblasend) verbaut.
Es soll ein Ryzen 7 3700X + EVGA RTX 2070 Gaming XC + Be Quiet Straight Power 650W Platinum verbaut werden. Keine Übertaktung. Mir ist wichtig, dass das System sehr sehr leise bleibt.
Vielen Dank.
Starke Hardware braucht adäquate Luftzufuhr. Wenn es dann noch silent sein soll gehört schon bisschen was dazu. Da hat unser lieber Mod m@tti viel Erfahrung mit 8-)
Hinten einblasend macht ja auch nur Sinn, wenn die Lüfter am CPU-Kühler in entsprechend umgekehrter Richtung drehen. Aber dann saugt das Netzteil die warme Abluft des CPU-Kühlers an.
Wenn du 3 Lüfter verwendest, würde ich unten 1 x einblasend und hinten wie oben (1x) ausblasend montieren. Bei 4 Lüftern würde ich unten einen zweiten 120er ergänzen. Oben 2 x 120er, also ggf. insgesamt 5 Stk. zu montieren macht nur bei einer AIO Sinn. Einem Luftkühler klaut der vordere, obere Lüfter sonst die Luft.
Ok, danke für deine Einschätzung. In meinem alten System hatte ich einen Macho 120, der um 90° gedreht eingebaut war und somit nach oben ausblasend. Ich glaube da war das mit der aktuellen Konstellation auch noch in Ordnung.
Aber ich werde die 4 Lüfter dann im neuen System wie von dir vorgeschlagen montieren.
Ja also mit nach oben pustendem CPU-Kühler macht es Sinn hinten einblasend und oben zwei ausblasende zu montieren.
Ich hab nochmal ein wenig an den Kabeln gearbeitet.
@Boardi05 Das Problem mit der Rückseite bleibt, ich weiß jetzt auch woran es liegt. Durch das nicht-modulare ATX Kabel muss ich dass ja auch hinter dem Rückpanel verlegen, dort quetscht sich das dicke Kabel aber zwischen diese "Tür" und einer Metallstrebe und es geht nicht anders. Aber immerhin besser als vorher.
Hab vor allem die Kabel der Graka etwas anders gelegt. Hab noch Kabelkämme von bitfenix für das MB Kabel gehabt. Ein wenig zurecht geschnitten und es passt wunderbar und ordentlich.
@mynx sorry für die späte Antwort, hab das irgendwie übersehen.
Die Arctic ist eine wirklich wunderbare AiO.
Es ist meine erste und die P12 hab ich auch noch nicht verwendet, aber von dem aktuellen Setup bin ich völlig überzeugt. Selbst in einem Stresstest (CPU-Z zB) geht meine CPU nicht mehr über 60° und bleibt sogar unter 56°. Dabei dreht dann alles unter 35% und ist vollkommen lautlos für mich.
Wobei du auch recht hattest, das sich die Grafikkarte aufheizen wird. Sie erreicht mittlerweile je nach Spiel doch wieder 73-75° Boost fällt dann von 2070 auf 2040MHz ab. Allerdings wird sie auch so heiß, wenn das komplette Seitenteil abgenommen ist, liegt also schätze ich an dem verbauten Kühler und der vorinstallierten Lüfterkurve. Immerhin ist die Karte ja selbst bei 75° noch leise und deutlich unter 100% Drehzal.
Aber hier sind jetzt auch die Bilder:
Passt so gar nicht zur Rammsteinflagge. :LOL:
Heute ein neues System für nen Kollegen zusammengebaut
Ach, die Flagge hängt da hauptsächlich um die ganzen Kabel vom Schreibtisch zu verstecken. Und Rammstein weil Lieblingsband :d
Schickes Tischgehäuse. RGB RAM ist echt ganz cool
Vorher:
Nachher:
Um das Discolicht muss ich mich noch kümmern.
Hast du zur Entkopplung der Deckellüfter Gummistifte mit flacher Spitze verwendet?
nein, hab sie soweit abgeschnitten bis der Deckel ordnungsgemäß passte :d
@Trinoo
Die Terminator-Figur habe ich auch, allerdings nicht im Rechner. ;)
Hab ein wenig umgebaut.
Vorher Noctua NH D15, jetzt nen alter Thermalright Macho.
Mit dem Monster von Noctua konnte ich die Grafikkarte nicht gerade hinstellen.
SilentiumPC Regnum RG6V TG
Ich bin sehr zufrieden, bis auf die 2.5 Zoll Laufwerke Montage. Die war nervig, egal für welche Variante ich mich entschieden habe, habe beide ausprobiert. Da hätte ich lieber einen Käfig mit herausnehmbaren Schienen gehabt. Der Einbau der Laufwerke selbst war kein Problem, lediglich die anschließende Verkabelung war unangenehm. Winkelstecker waren ein No-Go, da sie aufgrund der Montage immer in genau die falsche Richtung geknickt waren.
Hab zwar weder das Pure Base 500 noch das Fractal Design Meshify C in den Händen gehabt, glaube aber nicht, dass es mir den Aufpreis inbesondere zum Meshify C wert gewesen wäre. Sehr positiv anmerken möchte ich den 4-Pin Splitter, den beigelegten PC-Speaker, die Staubschutzstecker für das Frontpanel, und den Abstand zwischen Mainboardoberkante und Deckel.
Ich komme vom Nanoxia Deep Silence 2 und bereue den Wechsel nicht.
das letzte Bild ist herrlich. :fresse:
