Lian Li O11 Dynamic 3x360
NeKro-
schönste Stadt am Rhein
Hi zusammen,
ich stelle gerade den Wakü Kreislauf mit 3x 360 Radiatoren zusammen und möchte eine Meinung zu diesem Setup hören.
Als Radiatoren Setup möchte ich die XSCP Ultrathin in weiß verbauen da diese optisch sehr sehr gut zu meinem weißen Case passen.
Höhe von 20,5 + die Lüfter, da sollte es doch keine Kollision mit den Deckel Radi geben. Falls ich den oberen Lüfter vom Radi 3 weglasse müssten doch mit 90 GradWinkeln das passen oder ?
Danke euch für eure Unterstützung.
LG
alex
Hatte einen Denkfehler ich muss den Radi 2 drehen und dann einen Anschluss hinterm Mainboard legen um dann oben in den Radiator 3 zu gelangen
Du wirst die Radi's entsprechend montieren können. Allein beim Seitenradi solltest Du bei den Anschlüssen ein Thema haben. Du wirst ein Reduzierstück und einen 90° Winkel einplanen. Wenn's beim Seitenradiator gerade raus geht, kollidiert er mit dem Deckelradi/Lüfter. Mit einem 20mm Extender und einem Winkel wird der Anschluß umgelenkt und das läuft eigentlich so.
In Deiner Zeichnung (Ansicht von vorne) sitzt der Seitenradiator hinter und nicht neben dem Deckel- und Bodenradiator. ;)
Das klingt gut. Was ist denn ein Reduzierstück?
Das heißt ich kann nicht direkt den 90grad Winkel in den Radiator schrauben ?
Wobei - der Engpass oben sollte sich doch auch erleichtern - man kann doch beim O11D de Lüfter des Seitenradis auch in der anderen Kammer montieren, oder? Dann sollte das auch dirt mit nem drehbaren 90° (oder sogar 45°) lösbar sein - oder liege ich da jetzt komplett falsch? Spräche halt möglicherweise - je nach persönlicher Präferenz - die Optik dagegen.
Stimmt auch ne Idee wollte eigentlich ne 9er RGB Porn Case bauen aber ich denke du hast recht! Die Lüfter an der Seite kann man nach hinten legen und brauchen ja kein RGB und vorne setze ich die Pumpe hin :)
Dokumentierst du deinen Aufbau hier? Dann lege ich mal ein Abo an, weil ich das gleiche Vorhaben plane.
Ich habe vor, einen kleinen AGB auf einer DDC über das Netzteil zu packen. Dann wäre vorn mehr Platz.
Wasser direkt über der Stromquelle? Würdi ich alllenfalls nochmals überdenken ^^ (Sicher ist sicher)
Verstehe den Gedanken, aber bei wie vielen Gehäusen sitzt das NT unten am Heck und darüber die GPU mit Kühler?
Ich denke mal über eine kleine Wanne nach. Sieht ja keiner.
Stimmt schon. aber es ist mir selbst schon passiert das beim befüllen oder entleeren etwas daneben ging ^^ Deshalb der input :)
Entleeren ist ein guter Punkt. Auch an NeKro.
Der Ablaufhahn müsste ja am besten mit einem T-Stück an den Radiator am Boden angebracht werden, oder?
ja - am besten recht niedrig. Bei nem Radiator am Gehäuseboden bekommt man allerdings ohne kippen oder "pusten" über den Ablass nie das komplette Wasser raus. Aber gerade wenn man etwas umbauen möchte ist das auch nicht so relevant.
Ja ihr habt Recht. Ich hab mir das so gedacht, dass ich die AGB Kombi in der Mitte des 2. Radiators hänge und dann einfach einen Schlauch anziehe und drunter einen Messbecher. Das sollte doch langen oder ?
Ja werde ich machen allerdings bin ich noch am zusammenstellen der Komponenten.
Ich habe gerade ein wenig überlegt. Würden 2x 360 XSCP Ultrathin reichen ? Die sind nur 20,5mm hoch im Internet habe ich nicht viel gefunden über die Performance der Radis. Hat jemand welche verbaut und kann was dazu sagen ?
Ja, hab davon zwei verbaut und Kühle damit meine 1080 ti und nen 2700x, in Combi mit den arctic p12 pwm pst. Wasser geht so bis 36°C unter Vollast und fast lautlos (800-850 rpm) ich hör nur die Pumpe), also bin ich sehr zufrieden damit :)
Danke dir, dann werde ich wohl erstmal nur 2 verbauen, bei Bedarf kann ich ja immer noch einen dritten dazuschalten :)
Passt mir auch ganz gut, dann kann ich den RGB kram oben und unten verbauen und die Pumpe kommt in die Aussparte :)
Extern ist keine Option?
Nein, es gibt keine Öffnungen im Backbereich außerdem hatte ich bei meinem ITX Gaming System schon 2 Radis extern stehen und gefiel mir optisch nicht
In einen Lian Li PC 05. Im Moment mit einem Lochblech. Aber bin gerade am Blech ausfräsen.
Eine Verlängerung. Um diektnach den Lüftern nach unten zu kommen
Bei meinem 45'er sind die Lüfter in der hinteren Kammer montiert. Vorne muß man sofort verzweigen. Nur dann passt (je nach Höhe des Top Radiators) das. Übrigens könnte man ja auch zur Seite verzweigen. ;)
Ich bin gerade noch weiter am überlegen ob ich nicht die 2x 360 nehmen und eine Distroplate für diie hintere Kammer... das dürfte doch auch mit Softtubes gehen oder? ist ja schließlich G1/4
Noch besser als die sind die dünnen BlackIce. Die haben bei 1000UpM der Lüfter die gleiche Kühlleistung wie ein ALC XT45.
Edit:
Hier ein Test zu den TX und den Black Ice
Danke, gehen die Distroplates auch mit Softtubes? Finde das von EK sehr sexy
Hab bei mir auch drei 360'er verbaut. Bei mir sitz die Pumpe/AGB Kombi so auf dem seitlichen Radi das sie über dem unteren Radi und dem rechten Lüfter steht......nur so als Anmerkung......
Von daher passt das Bild nicht so ganz....?
Oben und unten HWLabs und seitlich den XPSC verbaut
