[Sammelthread] Aida64 Extreme Photo Worxx Benchmark
Man muss ja auch nicht die Rangliste anführen um zufrieden zu sein :)
Außerdem kann er gegen meinen nur verlieren. Ich hab RGB! :bigok:
Ich kann auch mal noch meine 3600C14 RGB auspacken 8-).
Ich war kurz auf dem "Melden"-Button...!
:poop:
Also was denn jetzt, Führungswechsel unter den Ryzons mit Schreibbehinderung. :geek:
mal ein Update mit SMT off und paar MHz mehr
Janchu88 | 3900X | SMT off | 2x8GB SR 3733-14 | 39966 MPixel/s
Hab jetzt mal "leichtes" Bench OC getestet.
Das skaliert noch ganz gut sind 1687 Punkte mehr.
L1/L2 und L3 Cache sind da auch besser.:d
9900K 5,4Ghz HT off 4x8GB 4533CL16-16 45237 MPixel/s
Hier AIDA dazu, das geht schon, aber für 33,xx ns hat´s leider ne gereicht:(
Weil ich nicht ein drittes und auch kein weiteres Mal auf falsche Formate bzgl. der Eingabezeile hinweisen möchte, habe ich jetzt diesbezüglich den Startpost editiert.
@meckswell
Den Edit am besten noch in fetter Schrift oder farblich hervorheben, damit es auch sofort ins Auge fällt.
Also wenn ich IF/MEM-Takt asynchron betreibe, bricht die Leistung ein. Bei 4200 MT/s Speicher- und 1900 MHz IF/IMC-Takt, war ich unter 65000 MPixel/s. War auch nur sowas wie ein Schuss ins Blaue mit 1.5 V auf dem RAM. Das würde ich nicht dauerhaft betreiben wollen. :)
Nochmal nachgetreten:
Holzmann | 3950x stock HT off | 2x8GB SR 3800cl16 | 39383 MPixel/s
Hoschi | 3900x 4.6Ghz | HT off | 2x16GB DR 3791-14 | 40154 MPixel/s
Darf man fragen wie viel Spannung du auf deinem Ram-Kit hast?
Für die 14-14-11-28 sind 1.54V nötig. 14-15-11-28 laufen bereits mit 1.475V und stellen auch mein Alltagssetting dar..
Könnte ich nochmal probieren, habe ein ähnliches Kit:
F4-4266C19D-16GTZR
Wie sieht den die Temp aus bei 1,54v?
Hat Holzmann mal wieder von anderen geklaut?
nein, 838 vs. 383 :d
Double Impact | 9900K 5,1Ghz | HT on | 4x8GB SR 4200-16 | 38049 MPixel/s
Double Impact | 9900K 5,1Ghz | HT off | 4x8GB SR 4200-16 | 40904 MPixel/s
Ich hab kein Note hinten...:unsure:
@Double Impact
Du musst das Fenster größer machen und die spalten aufziehen.
Hab ich, aber kommt trotzdem nix... Könnte das an der neusten Version liegen? Voll Maximiert, und alles aufgezogen... Nix...
Welche Version hast du? Hab auch die neuste gezogen und es steht da.
Das ist etwas tricky, ich gehe mal davon aus, du bist mit der Maus von links nach rechts an den Spalten|Trenner oben hin.
Versuche es mal von rechts nach links, kurz bevor der Blaue Balken Anfängt, dann sieht auch das Maus Symbol anders aus. ;)
Double Impact | 9900K 5,1Ghz | HT on | 4x8GB SR 4200-16 | 38058 MPixel/s
Double Impact | 9900K 5,1Ghz | HT off | 4x8GB SR 4200-16 | 40769 MPixel/s
Hat geklappt. Danke an @Phantomias88 . War schon etwas tricky:coffee2:
Weil DDR3 noch etwas unterbesetzt ist und sich gerade ne olle Sandy auf dem Testbench langweilt:
TheOpenfield | i7 2600K 4.6Ghz | HT off | 2x8GB DR 2133-9 | 18190 MPixel/s
PS: Bei Write und Latenz darf sich mein 3600 eine Scheibe abschneiden ;)
@Phantomias88
MSI, ist dein ASUS Sabertooth 990FX kaputt gegangen? 😱
Irgendwann gibt halt alles seinen Geist auf ^^
@Double Impact Betreibst du ein Per Core OC?
Edit: Nö, kein Per Core OC.
Ich frage weil auf deinen Aida Bildern unterschiedliche CPU-Takte zu sehen sind, aber 5,1Ghz sieht man nie ... warum?
