Das ist, mit Verlaub, Blödsinn. Intel kann nurnoch da gegen AMD anstinken, wo eben nicht alle Kerne genutzt werden. Die 5GHz+ bringen eben nichts, wenn es 8-12 vs 12-16 Kerne geht. [...]
Du hast den Kommentar schon gelesen, oder? Er hat explizit den Takt, die Latenzen und das Zusammenspiel mit der GPU erwähnt; du darfst also getrost davon ausgehen, dass es sich um den Anwendungsbereich "Gaming" handelt.
Und da sieht es aktuell nunmal so aus, dass ein Intel 6-Kerner ohne HT, sprich der 9600K, bei ausreichender Chipgüte und entsprechendem Takt (nehmen wir hier mal 5.0 bis 5.1 GHz allcore an) samt RAM-Optimierung selbst das absolute Topmodell Ryzen 3950X bei optimalen Einstellungen in die Tasche steckt und "nur" in ein paar Games bzgl. der Frametimes mal Schwächen offenbart. Das zeigt doch schonmal, wie wenig relevant 6/6 C/Tvs 16/32 C/T sein können, wenn bei zweiterem Takt und Latenzen noch so weit hinterherhinken.
Entsprechend: Doch, die 5 GHz+ bringen sehr wohl was. Und das wird sich auch in naher Zukunft nicht ändern beim Gaming. Dazu fehlt es schlicht an weiterer Parallelisierbarkeit ab einem gewissen Punkt, weil Spiele nunmal hauptsächlich Echtzeit-Berechnungen erfordern. Dagegen gibt es auch keinen magischen Programmcode oder einen zu erwartenden Geniestreich eines Game Designers, d.h. das wird so bleiben.[/QUOTE]
Jetzt mal im Ernst... Ein 9900K(S) ist bei 5.3ghz schon schwer zu kühlen, was glaubst du wie das mit zwei Kernen mehr aussieht? Da stehen unter Volllast bestimmt 300W an, die weggekühlt werden müssen. Und selbst wenn das klappt sollte man sich fragen was man damit gewinnt (und zu welchem Preis). Übrigens sind 5,3ghz ggü. 5ghz satte 6% extra. Das ist so verdammt wenig, das lohnt kaum... Dann lieber auf die paar 100Mhz verzichtet und den Verbrauch halbiert.
Und damit beantwortet sich auch die Frage warum man mit einem 3900X bei etwas über 4ghz mehr als gut fährt. Viel weniger Abwärme, mehr Kerne und günstiger ist er auch noch...
"Mehr Kerne" ist und bleibt aber schlicht kein valides Argument, solange sich diese mehr Kerne nicht auch direkt in mehr Leistung niederschlagen. Aktuell ist da bei den 12 Threads des Ryzen 5 3600 oder des 8700k schon relativ Ende; bei den FPS sowieso und bzgl. Frametimes ebenso. Intel hat mit der kommenden Gen die Möglichkeit, größere Schwächen zB des o.g. 9600k (Preisgestaltung / teils schwache Frametimes durch fehlendes HT) auszugleichen, die dieser ansonsten sehr guten Gaming CPU im Weg stehen.
Am Ende hängt es bei Ryzen dabei tatsächlich hauptsächlich am niedrigeren Takt und vor allem an den Speicherlatenzen, dass man immernoch hinter Intel steht. Der 10600k mit 6C/12C wird ggf. bald ein günstigeres Facelift des 8700k bzw. ein 9600K mit HT mit weiter verbessertem IMC und besserem OC-Verhalten.
Wenn Intel hier preislich einen attraktiven Rahmen findet (und für 6 Kerne braucht es weder Wakü noch ein 250,-€-Board), reicht der in Verbindung mit E-Dies (die nun auch nicht maximal teuer sind) problemlos aus, um das CPU-Limit im Vergleich zu den Ryzen CPUs weiter nach oben zu verschieben und damit auch im Hinblick auf RTX 3000 / Big(ger) Navi erstmal besser dazustehen.
Im Computernoob Forum glauben ja auch 99% dass RAM OC bei Intel nichts bringt und 3200 mhz ja OC wäre obwohl 4x32 mit 2666 den IMC viel mehr stresst als 2x8 mit 4000
