[Sammelthread] LuKü - Bilder + Kommentare
Auf 10cm Strecke 3 verschiedene Lüfter? Enermax, Noiseblocker und Nanoxia? Wie stimmt man 3 völlig unterschiedliche Lüfter akustisch und performancetechnisch aufeinander ab?
Ich hab mir das mal zu herzen genommen und bei MF zugeschlagen. Das ganze Set für 60€
die Soundblaster ZxR
man braucht auch nur auf System zu klicken. Da stehts auch drin. ;)
Hab den 120iger Lüfter doch wieder vom D15 entfernt. Gefällt mir so besser.
NH-D15S featuring the eBay Kleinanzeigen Versandexperten Team
100% Handarbeits-Rettung erfolgreich - hätte ich echt nicht mehr dran gedacht... :fresse2:
Schon wieder ein wunderbarer Noctua CPU Kühler durch einen Idioten zerstört, das hatten wir echt vor kurzen hier im Thread erlebt, echt traurig. :cry:
Aber wirklich klasse gerettet, hätte ich nicht gedacht nach dem Schockbild. (y)
Bin zufrieden, ich hoffe ihr nun auch :d
Den Enermax auszutauschen war garnicht so einfach, da die Klammern nicht für normale 140er Löcher ausgelegt sind. Da musste fleißig gebogen werden. Werde das Review dazu auch nochmal ergänzen.
@m@tti
Macht es nicht mehr Sinn den Hecklüfter und die Lüfter am NH-D15 zu drehen damit der Kühler direkt frische Luft bekommt? So klaust du doch dem Netzteil auch alles.
nö, macht keinen Sinn. Dann müsst ich den Lüfter im D15 ja auch drehen.
Außerdem dreht der Lüfter vom Nt so derbe langsam, dass das nicht ins Gewicht fällt.
Hab das Case mal umgestellt. :d
mal was anderes.
Ne ich meinte ja auch eher, dass du dem Netzteil so die ganze Luft klaust und wenn der Lüfter da drin eh schon so langsam draht, dann bekommt das ja noch weniger Luft...
Und für die Kühlung der CPU wäre es auch besser. Klar musst eben alle Lüfter einmal drehen, also Heck und am D15.
Sprich dann eben so:
das ist dem Nt wurscht. Ich lass die Lüfter so, wie sie sind, sonst provozier ich ja auch wieder Ansauggeräusche, wenn ich Lüfter dreh.
Die Temps passen, dem Nt wird es nicht zu warm und das ist die Hauptsache. ;)
Endlich! Eine wirklich tolle AIO :drool:
Schaut richtig hammer aus
240 oder 280mm? Was für ne CPU hast du drin? Wie sieht es unter last aus mit den Temps?
280er und CPU siehe MySystem (3700x)
Lüfterkurve hab ich so eingestellt. Flüsterleise. Also im Grunde nervt nur noch die Grafikkarte.
Temps sind alle im Rahmen. Habs jetzt noch nicht auf über 80°C geschafft.
Das einzige Problem was ich jetzt habe, ich kann kein USB2.0 mehr am Case benutzen, da beide interne Ports für die Kraken und für die Corsair Lüfter gebraucht werden :fresse:
schade nur, dass wohl auch bei dir die Lüfter im Idle mit 800rpm drehen, seh ich das richtig?
Die Drehzahlen habe ich höchstens unter Last ^^
Möglich, aber die QL140er laufen angenehm. Geräuschemäßig habe ich jetzt nur einen minimalen Unterschied zwischen 500 und 800 U/min gehört. Dafür waren die Temps besser ^^
Zen2 ist leider das Problem. Ich musste irgendwie dieses ständige auf und ab der Lüfter im Idle unterbinden. Deswegen die Customkurve.
Ja, für mich wäre es nichts, aber sieht schon gut aus
meins wärs jetzt auch nicht so. ich steh eher auf schlicht und nicht staubsaugtransformeroptik, aber es sieht zumindest gut verarbeitet aus alles.
einzig die soundblaster stört etwas das gesamtbild, weil die so schräg drinhängt, oder liegt das am foto?
Ich denke das liegt eher an dem asymmetrischen Cover der Soundkarte
Aber tolles Set-Up
Am Samstag ziehe ich mit meinem System auch endlich in das H500M um
Die Sondkarte ist gerade drinnen, die Abdeckung ist asymetrisch und unterm Stromstecker fehlt auch ne Ecke.
Habs eigentlich auch gern schlicht und einfach, ich hab fast n Jahr lang rumgesucht aber nix gefunden, lange Zeit wollt ich das EvolvX aber dann isses doch das CM geworden. Es schaut nicht soooo abgespaced aus und es hat halt n guten Airflow, die SSD in sicht wie ich mir das vorgestellt hatte, gibt aber auch einige sachen die mir nicht passen.
vorne und oben 200erter Noctuas rein. :d
Wunsch geht eher in hinten 140mm, vorne 280er Kraken und ein 140mm unten für die Graka oder zwei mal 280er Kraken, einmal CPU einmal GPU.
Aber vorerst bleibt mal alles so
Vor kurzem vom Bekannten das alte Thermaltake Core P3 für'n schmalen Taler bekommen, find das ja optisch schon ganz lecker :drool:
War bis zum Schluss zumindest bis auf den Lüfter unten rechts und das extra PCI-E Kabel an der Soundkarte soweit gedacht, allerdings war mir das ohne den Lüfter zu nackig da unten und das PCI-E Kabel von der GraKa zu kurz ohne die Soundkarte hochbiegen zu müssen.
Der Lüfer ist ein Arctic F12 von Annodazumal, keine Ahnung wann ich den mal gekauft hab, der war noch Originalverpackt, wahrscheinlich so in etwa 2010 mal mitbestellt, jedenfalls muss ich den noch irgendwie runter regeln, der dreht mit 100% und ist lauter wie eine PS4 aufm Grill :stupid: Edit: War nach 10 Minuten unerträglich, hab den abgeklemmt :fresse:
Bisschen RGB wäre noch cool, aber gar nicht so easy bei dem Gehäuse :unsure:
Schon genial irgendwie :) Auch wenn es etwas von Benchtable hat :fresse: , leider für mich nicht praktiabel - wenn es nen kompletter Glaskasten wäre natürlich top :)
Für das Core P5 gibts wohl zumindest 3D-Druckvorlagen für Halterungen soweit ich das gesehen habe, also bräuchte man nur noch Glas dazu, zwar immer noch nicht 100% dicht, aber ich persönlich könnte damit leben und passen würde es auch bestimmt fürs P3 welches ich da stehen habe.
Und ich däche auch vom Thermaltake schon geschlossene Gehäuse in der Richtung gesehen zu haben :unsure:
Und ich mag die Optik ja voll von solchen Benchtables, hat mir heute auch die Entscheidung abgenommen meine GraKa mit extra OC laufen zu lassen oder auf Werkstakt, in einem gedämmten Gehäuse hätte ich die wohl nicht so schreien und knattern gehört :fresse2: Wen jucken da schon 319 TimeSpy Punkte auf der GraKa :stupid:
sodele neues ryzen setup ist da :)
den kram einzustellen war schon ne herausforderung... wenn man intel gewöhnt ist. aber performance ist supi
einzig die temps könnten besser sein... cb run = 71°. naja seis drum
