besterino
Legende
- Desktop System
- Rechenknecht
- Laptop
- Lenovo Legion 5 (Intel, 4080, 32GB)
- AMD 9800X3D (-25, +200)
- MSI MAG X870E Tomahawk Wifi
- Kryo Next AM5, 2xMora 420, Tube 150, 2x Apex VPP, Aquaero 6 Pro, DFS High Flow USB, Farbwerk360
- 96GB (2x48GB@6000,CL28)
- 5090 Palit Gamerock OC
- 55" OLED (Dell AW5520QF)
- 1x2TB PCIe 5.0, 2x4TB NVME PCIe 4.0 (Raid0), Rest (~12TB NVME) über SMB Direct
- HDD
- Näh. Technik von gestern.
- Opt. Laufwerk
- Soundkarte
- Cambridge Audio DacMagic 200M
- Lian-Li DK-05F
- Seasonic TX-1600 Noctua Edition
- Keyboard
- Keychron Q6 Pro, Maxkeyboard Custom Caps, Black Lotus / Dolphin Frankenswitch, Everest Pads
- Mouse
- Swiftpoint Z2
- Windows 11 Pro for Workstations (SMB Direct - yeah baby)
- Sonstiges
- Mellanox ConnectX-4 (Dual 100Gbit Netzwerk + WaKü), Rode NT-USB, Nubert ampX uvm. ...
Hallo liebe Wassersportfreunde!
Wie der Titel schon sagt überlege ich gerade, in einem Build einen Threadripper 1920X plus eine 1080Ti unter Wasser zu setzen.
Zu den Radiatoren:
Platztechnisch bekomme ich leider an Radiatoren nur einen 360er und einen 160er (2x80) unter. Die hab ich auch schon in Form eines HW Labs Nemesis 360GTS XFlow und einem Alphacool NeXXos XT45 Full Copper Dual 80mm da.
Laut Specs des HWLabs soll der ja angeblich 1200W wegkühlen können und damit eigentlich schon alleine ausreichen. Der 160er kommt einfach mit rein "weil geht" und Radifläche ist ja nur durch mehr Radifläche zu ersetzen...
Lüfterseitig hab ich mir Folgendes überlegt:
Am 360er ein Sandwich (push/pull) aus 3x Noctua NF-A12x25PWM (push) plus 3x Noctua Chromax S12APWM (pull). Bauartbedingt geht hier nur einsaugend, außerdem brauch' ich diese Luftstrom-Richtung zur Kühlung der sonstigen verbauten Komponenten (Steckkarten, VRM usw.). Da sind einige dabei, die einen gewissen Luftstrom erwarten/brauchen.
Beim 160er muss ich ebenfalls bauartbedingt auf jeden Fall 2 80er Lüfter ausblasend im "Pull-Betrieb" verbauen - anders passt der Radi nicht. Zum Einsatz werden hier 2 bzw. 4 Noctua NF-A8 PWM kommen. Hier bin ich unsicher, ob bei dem 160er Radi ein push-pull-Sandwich einen Mehrwert bringt?
Gesteuert werden sollen die alle von einem Quadro, wobei jeweils die 3 NF-A12x25PWV und die Chromax an einem eigenen Anschluss hängen sollen. Die 2 bzw. 4 80er Lüfter würde ich am liebsten auch an einen einzigen Anschluss vom Quadro packen.
Pumpe & Co.:
"Befeuert" *pun intended* wird der Kreislauf von einer Watercool DDC 12V (DDC-1plusT PWM) im passenden 100er Heatkiller Tube AGB für die DDC mit Multitop. Ansonsten Kommt noch ein Aquacomputer Temperaturfühler und ein Aquacomputer Durchflusssensor High Flow (non-USB) in den Kreislauf.
Den PWM-Stecker der Pumpe werde ich wohl irgendwo ans Mainboard klemmen (CPU-Lüfteranschluss?), Durchflusssensor und Temperaturfühler an den Quadro.
Meine Fragen:
1. Reicht aus Eurer Sicht die Radifläche für einen "halbwegs" leisen Betrieb?
2. Wie schnell würdet Ihr die 6 120er Lüfter am 360er (push/pull) drehen lassen? Das System wird gerne häufig unter Volllast stehen (Folding at Home) und ich suche eine gute Grundeinstellung, in der die Lüfter möglichst gleichmäßig und möglichst ruhig bei angemessener Kühlleistung laufen. Völlig nervig finde ich, wenn die Lüfter oszillieren (also immer mal aufdrehen und dann wieder runter regeln).
3. Würdet Ihr auch am Dual-80er-Radi push/pull verbauen? Wie schnell würdet Ihr die 2 bzw. 4 80er Lüfter drehen lassen? Das sind übrigens die einzigen Lüfter, die Luft aus dem Gehäuse raus befördern, wobei sie genau im Luftstrom der 6 120er liegen.
4. Kann ich die (bis zu) 10 Lüfter am Quadro betreiben, also indem ich drei Anschlüsse vom Quadro verwende an denen je 3x/3x/4x Quirle hängen? Zur Not könnte ich die 4 80er ja noch auf 2+2 aufteilen.
5. Hab ich irgendwas grundlegend falsch überlegt / vergessen?
Zu den Radiatoren:
Pumpe & Co.:
Meine Fragen:
